dead_mustdie
09.04.08 - 17:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 226 Имя: Александр Город: Воронеж Машина: Honda Accord CE7 F18A3 Репутация: 2 |
На моей недавно приобретенной CB3 сильно грелись тормозные диски, начал с суппортов, на направляющих отсутвовали пыльники и на правом суппорте подушатались направляющие. Но после чистки суппортов это правое колесо стало греться незначительно, может даже в норме, а левое греется так же, но может немного меньше тормозит машину. Ну и при снятии суппорта было замечено (но сразу не придал значения), что жидкость из шланга не течет и еще в бачке жидкости было очень много грязи - я ее вроде вымыл оттуда. Вот пришел к выводу что жидкость из суппорта при отпускании тормоза не возвращяется и суппорт породолжает тормозить. Вопрос основной следующий - как промыть тормозную систему? Просто слить жидкость или чемто еще промыть? Ну и еще подозреваю что главный тормозной цилиндр подубитый, т.к. иногда бывает что начинает тормозить хорошо, но потом педаль почуть уходит вниз. Тут хотелось бы узнать подлежит ли он ремонту? Просто есть опыт ремонта ГТЦ на ТАЗУ и все 3-4 попытки долго не жили (месяц - два) а вот целиком замена помогла. |
dead_mustdie
10.04.08 - 13:50
ЛЮДИ, ну ответьте PLZ. а то завтра хочется заняться тормозной системой, а инфы нехватает. Особенно интересует как промывать, жидкости мож какие использовать надо? Кто нибудь наверняка уже промывал и знает что и как делать.
schumacher76
10.04.08 - 14:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 271 Имя: Сергей Город: Москва Машина: civic 5D Репутация: 2 |
промывка ничего не даст! ремкомплект на супорта нужен (резинки) и направляющие нужны "живые"
SergeiConcerto
10.04.08 - 16:28
во-первых привет земляку! а во-вторых, промыть все же стоит, т.к. если тормозуха не менялась, она превращается в... а промывают тормозную систему спиртом, откачай из бачка, слей остаток через штуцера, залей спирт, пропусти через контуры, слей. затем залей новой (возьми литра полтора) и прокачай крест-накрест как обычно, но с каждого колеса чтоб вылилось как мининум по 250-300 грам |
dead_mustdie
10.04.08 - 16:50
SergeiConcerto привет! И самом деле земляк :-) Спасибо так и сделаю, а то незнал чем эту дрянь оттуда вымыть. schumacher76 Ну ремкомплект то на суппорты я заказал само собой, ну а направляющие думаю нестоит пока менять, т.к. на том суппорте где направляющие подубитые убитые диск почти не греется, а там где направляющие ходят как по маслу и нету люфта диск огненный. Ппроблема основная помоему в том что задавленая в суппорт жидкость при торможении очень медленно из него отходит обратно. Ладно сегодня возьму спирт и буду промывать всю систему. Ну и шланги посмотрю - говорят они изнутри распухнуть могут. |
schumacher76
10.04.08 - 17:08
SergeiConcerto привет! И самом деле земляк :-) Спасибо так и сделаю, а то незнал чем эту дрянь оттуда вымыть. schumacher76 Ну ремкомплект то на суппорты я заказал само собой, ну а направляющие думаю нестоит пока менять, т.к. на том суппорте где направляющие подубитые убитые диск почти не греется, а там где направляющие ходят как по маслу и нету люфта диск огненный. Ппроблема основная помоему в том что задавленая в суппорт жидкость при торможении очень медленно из него отходит обратно. Ладно сегодня возьму спирт и буду промывать всю систему. Ну и шланги посмотрю - говорят они изнутри распухнуть могут. т.е. ты хочешь сказать что жидкость мещает поршню возвращаться? :) я таких закисших супортов с десяток видел :)) на самом деле, от плохого обслуживания и от старости, сам поршень начинает подклинить в супорте, это лечиться легкой шлифовкой цилиндра на фрезерном станке и как раз ремкомплектом - заржавел твой суппорт... про промывку тормозной системы спиртом никогда не слыщал, обычто проливают тормозной жидкостью поочереди каждый контур Сообщение отредактировал schumacher76 - 10.04.08 - 17:09 |
dead_mustdie
10.04.08 - 18:17
Ну незнаю, промою - посмотрю. А поршень и цилиндр в идеальном состояни, я суппорт уже разбирал.
Сообщение отредактировал dead_mustdie - 10.04.08 - 18:21 |
Был еще случай у нескольких уважаемых форумчан, в т.ч. владельца СВ, когда шланг тормозной изнутри вышел из строя и мешал жидкости спокойно прокачаться. Вот собственно и все варианты. Т.е.: 1. Ремкомплект резинок (можно комплект от СС сразу заказать, чтоб в отдельности от СВ не заказывать). 2. Направляющие я думаю менять не стоит. Это последнее... Достаточно их почистить и смазать. 3. Прокачать пару раз тормозуху в контуре (по мануалу крест-накрестс, начиная от правого заднего). 4. Подуставший тормозной шланг. |
dead_mustdie
11.04.08 - 00:13
Был еще случай у нескольких уважаемых форумчан, в т.ч. владельца СВ, когда шланг тормозной изнутри вышел из строя и мешал жидкости спокойно прокачаться. Вот собственно и все варианты. Т.е.: 1. Ремкомплект резинок (можно комплект от СС сразу заказать, чтоб в отдельности от СВ не заказывать). 2. Направляющие я думаю менять не стоит. Это последнее... Достаточно их почистить и смазать. 3. Прокачать пару раз тормозуху в контуре (по мануалу крест-накрестс, начиная от правого заднего). 4. Подуставший тормозной шланг. Блин услышал насчет ремкомплекта от СС и поспешил на екзист снять заказ. Приклеил картинку там этот ремкомплект под номером 1, а каталожный номер 01463-SN7-000 это те резинки что мне нужны? в смысле они мне подойдут? так ведь даже дешевле получится... А вот про шланг подуставший я какраз тоже уже слышал и подозреваю его, т.к. когда отрутил его от суппорта, то из шланга не капли тормозухи не упало. |
Уже на втором Аккорде (СВ и СС) перебираю тормоза. Рем комплект от СС точно подходит к СВ. Все одинаковое!!! Обязательно менять ТОРМОЗНЫЕ шланги. Расслаиваются внутри и становятся клапаном. Можно неоригинал NK (Германия или т.п.) ГТЦ по вкусу. А если еще и перфорировать тормозные диски. ТОЛЬКО тогда и наступит ЩАСТЬЕ!!! ЗЫ Не бывает в природе ЖИВЫХ РТИ на машине старше 10 лет!!! Сообщение отредактировал Eagle - 11.04.08 - 09:37 |
dead_mustdie
12.04.08 - 16:44
Вобщем то проблема решена. Шланг был передавлен, как оказалось. Короче есть там одно крепление - хомут вокруг шланга через резинку, ну и судя по всему эта резинка продавилась и от этого хомут сдавил щланг. Промыл всю систему, и прокачал новую жидкость, машина теперь на ровной поверхности легко катится, а то под горку газовать приходилось. Поеду по городу прокачусь проверю температуру дисков. Шланги менять наверное подожду, т.к. от трубок они не откручиваются вообще. А ремкомплект на суппорты получу и поставлю. Кстати надо ли под пыльник поршня смазку какуюнибудь набивать? |
dead_mustdie
12.04.08 - 19:09
вобщем сейчас прокатился километров 10 проехал где то, в районе 100км\ч по городу и окружной, т.е. притормаживать приходилось регулярно. Машина какбудто сбросила килограм 500, т.е. совсем по другому едет и на прямой после остановки если отпустить тормоз то катится, но диски всеравно были горячие когда приехал домой. Ну не такие как раньше, что можно было на расстоянии 20 см от колеса греть руки, но всеже от воды шипят неплохо. Подскажите это не нормально? Как должны нагреться диски если проехать 10 км на скорости 100 км\ч и при этом регулярно притормаживать, т.к. светофоры, пешеходы и другие машины. |
Alser
12.04.08 - 19:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 99 Имя: Александр Город: СПБ Машина: EK-9 Репутация: нет |
а чё ты паришься-то? Покатайся, потормози, потом вывеси колёса - если клинят, то продолжай искать трабл |
dead_mustdie
12.04.08 - 20:07
а чё ты паришься-то? Покатайся, потормози, потом вывеси колёса - если клинят, то продолжай искать трабл Ды не клинят, но непонятно насчет температуры дисков - всеже горячие какието они (я просто незнаю какие они должны быть), опасаюсь - мож както почуть колодки прижаты всеже, а так колеса легко крутятся (сразу после езды задомкратил), катится тоже легко. Вобщем результат есть - остается понаблюдать и сделать выводы. Сообщение отредактировал dead_mustdie - 12.04.08 - 22:43 |
Alser
13.04.08 - 10:22
а чё ты паришься-то? Покатайся, потормози, потом вывеси колёса - если клинят, то продолжай искать трабл Ды не клинят, но непонятно насчет температуры дисков - всеже горячие какието они (я просто незнаю какие они должны быть), опасаюсь - мож както почуть колодки прижаты всеже, а так колеса легко крутятся (сразу после езды задомкратил), катится тоже легко. Вобщем результат есть - остается понаблюдать и сделать выводы. ну ты же тормозишь, вот и греются |
SergeiConcerto
14.04.08 - 09:00
блин, вчера вроде писал, а сегодня нету... я так понял, что диски должны быть немного горячими. сначала тоже парился, думал это ненормально, но потом провел статистику и на новых машинах отца и тестя (Хундай Акцент и Волга) заметил то же. офф: а вообще надо тебе уже на нашу воронежскую хондовку собираться, там и диски твои попробуем :-) Сообщение отредактировал SergeiConcerto - 14.04.08 - 09:01 |
Бусидо
14.04.08 - 09:15
Серега, только после того как я из госпиталя выпишусь....Вы тут без меня сепаратизмом не занимайтесь!
武士道
dead_mustdie
14.04.08 - 21:59
Привет! Еще один земляк Ну да, понял что все нормально, на работу и обратно съездил не разгоняясь особо - диски холодные, колеса крутятся легко, на расходе бензина пока сказалось только отрицательно - стал давить педаль сильнее. А тот раз что я написал проехал со скоростью окло 100 км\ч на самом деле я пролетел с гораздо большей скоростью - у меня спидометр хорошенько брешет оказывается |
RPV
24.04.08 - 11:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: RPV Город: SPB Машина: civic ma8 Репутация: нет |
а поподробней о замене жижи мона? а точнее в какой последовательности прокачивать? на заведенной машине или нет прокачивать??? ну и на что еще надо обратить внимание)))
V_I_K
24.04.08 - 16:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 266 Имя: Андрей Город: Екатеринбург Машина: HONDA CAPA Репутация: 2 |
Я тут по ложному пути пошел, тоже думал у меня передняя ось тормозит, советов наслушался, суппорта перебрал, шланги еще не менял, но закажу. Так вот, найди место км 5-10 в области, где можно гонять не используя тормоза, для подтормаживания будешь тормозить ручником он действует только на задюю ось. Я проверил именно так, прокатился туда сюда км 10-ть, и проверил переднии диски, они как лед. А вот если тормозить педалью, то диски на автоматах греются реально сильно. Статистики на это вроде нету.Палец почти не терпит. Градусов 60 минимум. Сообщение отредактировал V_I_K - 24.04.08 - 16:22 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 19:25 |
