SuperTurbo7772
09.04.08 - 14:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Роман Город: Кемерово Машина: Honda logo TS Репутация: нет |
Обороты в режиме D падают до 250, машина их поднимает до 600, при троганиии ДЕРГАЕТСЯ до выравнивания оборотов, когда стоит тоже потряхивает (но это мотор глохнет). Вариатор, машина чуть не глохнит (HONDA LOGO TS 97г). Другие режимы работают нормально. Где искать причину, можно ли самому исправить, может масло поменять, давно не менял. КУПЛЮ КНИГУ.
09.04.08 - 15:00
в режиме D - это имеется ввиду, когда Д включаешь? или когда на Д едешь?
cherep
09.04.08 - 15:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 101 Имя: Леха Город: Москва Машина: FD1 с рулем в бардачке мля... Репутация: 4 |
Случаем не при включенном кондее? Возможно просто надо отрегулировать обороты ХХ. А мосло ессно нужно менять и фильтра заодно.
09.04.08 - 15:26
несвоевременная замена может привести к тяжелым последствиям (рваный ремень и/или убитые шкивы).
Goz
10.04.08 - 12:44
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Александр Город: Тула Машина: Honda civic ferio Репутация: нет |
У меня таже самая хрень только на Civic будем вместе думать!!!
kot-OK
10.04.08 - 13:50
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Константин Город: Ростов-на-Дону Машина: CiviC VTI 2000г Репутация: 1 |
Обороты в режиме D падают до 250, машина их поднимает до 600, при троганиии ДЕРГАЕТСЯ до выравнивания оборотов, когда стоит тоже потряхивает (но это мотор глохнет). Вариатор, машина чуть не глохнит (HONDA LOGO TS 97г). Другие режимы работают нормально. Где искать причину, можно ли самому исправить, может масло поменять, давно не менял. КУПЛЮ КНИГУ. Как часть это бывает? или постоянно? У меня то же самое(не постоянно но бывает). я думаю что это не коробка, т.к. при включении на P или N обороты так же низки. проходит какое-то время и все приходит в норму. может быть дело в клапане ХХ? |
SergeyKa
11.04.08 - 05:35
Решение простое. Купить и поменять клапан стартового пакета. Но перед этим еще рекомендуется почистить клапан холстого хода, и до кучи дроссельную заслонку.
Сообщение отредактировал SergeyKa - 11.04.08 - 05:36 |
BooCher
11.04.08 - 12:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 225 Имя: John Город: Красноярск Машина: Honda Torneo CF4 F20b автомат Репутация: 1 |
присоединяюсь к проблемме |
kot-OK
11.04.08 - 23:34
kot-OK
13.04.08 - 15:52
Так все же. Ответа по прежнему нет |
SuperTurbo7772
15.04.08 - 16:44
для желающих разобраться могу выложить описание работы вариатора с этого форума, и книгу по цивику 98-2001:clapp
SuperTurbo7772
15.04.08 - 16:46
кондер выключен. Включаешь фары и обороты поднимаются, вот такое РЕШЕНИЕ!:shok
SuperTurbo7772
15.04.08 - 16:47
похолодало, хороший бензин обороты 400, все нормально, НО хочу все ЗНАТЬ, посмотрит что дальше |
kot-OK
16.04.08 - 14:26
похолодало, хороший бензин обороты 400, все нормально, НО хочу все ЗНАТЬ, посмотрит что дальше Ты сам то понял, что сказал?. Если я правильно понял, клапан(соленоид) есть на этом рисунке http://www.hondaworld.ru/images/spare1/18S0401/ATM3800.gif . Если разобрался где, покажи. |
jekka
16.04.08 - 15:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Цывег Ferio Mi, Ek3 Репутация: нет |
Бывает такая же :censoree: с просиданием оборотов. Когда трогаюсь, если газ не нажимать, а только тормоз отпустить, обороты проседают, топом поднимаются до 500, потом опять и так рывками пока не разгонится. Я уже привык. Обычно сразу газ жму и еду. Но было бы классно решить это. Мне кажется, когда тормоз я отпускаю - обороты должны повышаться. Электрика влияет на уровень оборотов - это факт |
WiSH1
16.04.08 - 20:13
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Илья Город: Пермь Машина: Civic '00 EK3, D15Z7, CVT (пока...) Репутация: нет |
SuperTurbo7772
17.04.08 - 04:28
ссылка на Цивик мануал 96-2001 Анг. http://file.sibnet.ru/get/?id=232590 (есть проги нормально переводят) а вот здесь описание как работает вариатор http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=16356&hl= |
SuperTurbo7772
17.04.08 - 04:39
Да выше ссылка не работает, фиг знает почему, "Honda Civic Factory Service Manual US 1996 1997 1998 1999 2000 96 97 98 99 00.pdf" ИЩИТЕ файл в Инете
Пионер
17.04.08 - 16:57
О варю-то перед началом движения-прогреваешь?
Goz
18.04.08 - 14:11
Обороты в режиме D падают до 250, машина их поднимает до 600, при троганиии ДЕРГАЕТСЯ до выравнивания оборотов, когда стоит тоже потряхивает (но это мотор глохнет). Вариатор, машина чуть не глохнит (HONDA LOGO TS 97г). Другие режимы работают нормально. Где искать причину, можно ли самому исправить, может масло поменять, давно не менял. КУПЛЮ КНИГУ. Посмотри вот эту ссылку http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=16356&hl= |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 19:10 |
