14.10.04 - 22:25
Во-первых Mitsubishi делают в Корее... С таким раскладом и жижи хондовские не стоит покупать. |
xrz
17.03.07 - 04:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: Александр Город: Елизово Машина: Prelude Репутация: 3 |
В убитый гидроусилитель решил залить такую штуку- SMT 2, причем залил только половину рекомендуемой дозы, эфект начал появляться уже после 100 км. пробега, меньше реву стало( сократился вдвое) и руля мягче пошла. Но в двигатель пока не заливал, хочу посмотреть как в гидраче будет работать. Родственик работает на СТО, у него реальные примеры есть. Сказал что заливали в двигатель, тоже сильно шумело что-то, так после этой присадки стало лучше, также помогало и на раздатке и не тлоько. Считаю что улучшать и так хорошо работающее- бесполезно. А вот как в моем случае, так помогло! |
Володенька
19.03.07 - 10:29
Цитата(xrz @ 17.03.07 - 05:26 ) В убитый гидроусилитель решил залить такую штуку- SMT 2, причем залил только половину рекомендуемой дозы, эфект начал появляться уже после 100 км. пробега, меньше реву стало( сократился вдвое) и руля мягче пошла. Но в двигатель пока не заливал, хочу посмотреть как в гидраче будет работать. Родственик работает на СТО, у него реальные примеры есть. Сказал что заливали в двигатель, тоже сильно шумело что-то, так после этой присадки стало лучше, также помогало и на раздатке и не тлоько. Считаю что улучшать и так хорошо работающее- бесполезно. А вот как в моем случае, так помогло! а есть результаты вскрытия? ну до и после например? может реветь перестало от того что там вообще жидкость появилась? предположил)))) |
LLIпунтик
19.03.07 - 18:28
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Жигули Репутация: нет |
Реально молибден как присадка помогает. Движок становится и по звуку и по приёмистости гораздо лучше. Только хватает этой присадки максимум на тонну километров.
xrz
20.03.07 - 13:43
Цитата(Володенька @ 19.03.07 - 19:29 ) Цитата(xrz @ 17.03.07 - 05:26 ) В убитый гидроусилитель решил залить такую штуку- SMT 2, причем залил только половину рекомендуемой дозы, эфект начал появляться уже после 100 км. пробега, меньше реву стало( сократился вдвое) и руля мягче пошла. Но в двигатель пока не заливал, хочу посмотреть как в гидраче будет работать. Родственик работает на СТО, у него реальные примеры есть. Сказал что заливали в двигатель, тоже сильно шумело что-то, так после этой присадки стало лучше, также помогало и на раздатке и не тлоько. Считаю что улучшать и так хорошо работающее- бесполезно. А вот как в моем случае, так помогло! а есть результаты вскрытия? ну до и после например? может реветь перестало от того что там вообще жидкость появилась? предположил)))) Извеняюсь что сразу не отписал- Жижи было под завязку, об этом свидетельствовало то что на горячую, после того как вся пена растворялась, уровень был выше максимумана 0,4см. да и выдавливало масло у меня через пробку Есть кстати некоторые нюансы пока, (буду дальше наблюдать) 1. на холодную всеровно "орет" но не так сильно, но ща у нас уже морозов нет. При прогреве почти не слышно. 2. Бывает крутишь руль вправо- идет отлично(мягко без рева) начинаешь крутить в другую сторону- начинает идти тяжелей и вой побольше, а потом заметил все точно самое наоборот(вправо гудит а налево нормально). Буду наблюдать дальше. Фото разобраного гидрача выложу, самому было интересно знать перед разборкой с чем столкнусь- а не нашел сдесь. и дальнейшие изменения в работе тоже выкладу. если таковые будут. А вообще ездить стало намного приятней! Еще для справки -В тех же статьях "за рулем" описывался ещё "tensay" (добавка). Вспомнил что мы с матерью заливали таковое при замене масла на СТО, машина тогда недавно как пришла с Японии, т.е. как у нас говорится без пробежная. Так вот машина бегает уже незнаю сколько. Пробег хороший набегает- работа такая, а было это года три назад, и без проблем бегает!!! Машина "T Starlet" 97г.в. |
XPOH
20.03.07 - 14:32
ИМХО лохотрон...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Bert
26.03.07 - 10:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 439 Имя: Альберт Город: Набережные Челны Машина: Honda Civic Ferio, два! штуки. Репутация: 3 |
Не верю в присадки! (или может быть просто не понимаю как они могут починить сломанную деталь). Оодин знакомый себе в тазик заливал (в двиг) какую-то фигню в тюбиках (тюбик типа китайского клея, сколько там, 20мл.?) по составу напоминала светло-коричневую глину. Говорил типа керамикой всё окутывает там и после этого круто. через энное время я у него спросил, есть ли улучшения, говорит тяга лучше, раньше когда в гору идешь, так еле тащишся, а чейчас хорошо стала идти... Другой знакомый (у него заднеприводный таз, семерка) так вот у него что то шумело в.. эээ как его... короче в мосту, редуктор вроде (заднеприводный) так он туда какую-то "ХАДО" налил, и гул прошёл говорит... Ну не верю я всё равно в чудодейственные присадки, ну не может 20мл. какой то непонятной массы вылечить редуктор/клапана/подшипники.... (тем более если они уже сыпется). Мне советуют (у меня ГУР шумит) типа купи налей в бачек (вроде 400р. стоит) и узнаешь работает или нет эта масса... а мне, мне не то, что 400р. жалко.... но на это 400р. жалко. :) Вроде люди говорят, что лечит, а я логически не могу осознать как, поэтому не верю. Панацея прям... И ещё, на рынках барыги (перекупы) делаю так: Наливают какую-то присадку в мотор, дают просра... отжигают всю пятницу на машине, что бы всё проср... блин... про билось, масло, колпачки и т.д. затем в субботу наливают хороший бенз и на рынок, мотор работает как часики, а раньше громыхал как трактор. воть... Сообщение отредактировал Bert - 26.03.07 - 10:22 |
Honda Civic Ferio 93г. D15B AT4 EG8 ПР
Honda Civic Ferio 08г. R18A AT5 4D ЛР --- F&#k off StreetRacing! |
cheras
26.03.07 - 12:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.169 Имя: Алексей Город: Жуковский Машина: AccordCG Репутация: 19 |
Цитата(Bert @ 26.03.07 - 10:13 ) ... ну не может 20мл. какой то непонятной массы вылечить редуктор/клапана/подшипники.... (тем более если они уже сыпется)... Мне обясняли действие присадки в гудящей коробке передач. Гудит подшипник, гудит из-за того, что поверхность имеет сколы, выбоины и т.д. Присадка, залитая в коробку,и заполняет собой эти отверстия, а при разогреве при эксплуатации авто закоксовывается. имхо, логично. |
Bert
26.03.07 - 13:14
Цитата(cheras @ 26.03.07 - 13:36 ) Присадка, залитая в коробку,и заполняет собой эти отверстия, а при разогреве при эксплуатации авто закоксовывается. имхо, логично. Ну да... если так, то да. Именно поэтому наверное барыги на авторынках перед продажей льют всякие какашки в машины лишь бы продать с идеально тихо работающим двигателем и т.д. А от себя скажу так (хотя моё мнение далеко не авторитетное но тем не менее хочу сказать), не лейте ни чего кроме того, что нужно лить (имею в виду масла, жижи и т.д.), присадки не панацея, даже не лекарство... может быть болеутоляющее но не на долго. Мы не в сказке живем. А про Высокотемпературную cмазку Step-Up с SMT2, о которой тут идет речь написанно следующее: Цитата Тут на auto.ru сморчок Gonza Dza пытался прорекламировать смазку для шрусов с кондиционером металла SMT2, выпускаемой очередной фирмой имени Аптекмана STEP UP. Мы пошли в магазин и купили эту смазку для анализов. Благо, аппаратуры всякой хватает…. Чтоб долго не отвлекать Ваше внимание – скажем просто: эта смазка оказалась хуже обычной ШРУС-4, выпускаемой Бердянским заводом АЗМОЛ! взято тутИ ещё цитата с этого же сайта: Цитата Заключение Крупные компании по производству моторных масел - одни из самых богатых, наиболее влиятельных и активных корпораций в мире. Они вкладывают миллионы долларов в научные исследования, проводимые лучшими инженерами в области химии каких только можно нанять. Можно с уверенностью сказать, что любая из этих компаний имеет огромные возможности и все необходимые ресурсы для изучения потребительского рынка, продвижения товаров от производства к потреблению, проведения рекламных компаний, исследований и разработки продукции. Само собой разумеется, что, если бы хотя бы одна из масляных присадок действительно повышала качества моторных смазок, крупные компании по производству моторных масел смогли бы это определить и найти какой-нибудь способ, чтобы нажиться на этом. К тому же ни на одной из масляных присадок, которые мы изучили, не стояли имена крупных производителей моторных масел. Не обманывайтесь! Даже если очень хочется... |
куритель
26.03.07 - 13:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 131 Имя: сергей Город: екатеринбуррг Машина: HONDA VIGOR g20a Репутация: нет |
вообще заливать или нет дело каждого,но у меня был личный опыт-тачанка у меня была -vоlvo 460 91года с пробегом 470тыс. стучал распредвал на холодную,звук как у дизеля был ,обработал ХАДОй(я не рекламирую , а факт привожу)не помню через скока ,но стук прошел,и я есчё проездил 1,5 года он так обратно и не пришел))) работала как часики,и ни каких осадков и прочей требухи небуло. а вообще я считаю,что есть люди которые верят и те кто не верят,это как лево и право. ведь эти средства не панацея, если износ критический то поможет только замена детали,но и фуфла тоже много неспорю:)))))) |
ВОЗМОЖНЫ ПРИПАДКИ СИНДРОМА "ГАСТЕЛЛО"
xrz
26.03.07 - 15:30
Да потому что производители масла, в отличии от нас, не заморачиваются по ремонту машин, с ихними финансами сделать капиталку движку не проблема, это мы считаем копейки, а они мильоны а то и более! Поэтому и считают что стучащее срежетущее- заменить непроблема! Ну для примера скажу почему я дорабатывал элементарными способами то- что не могли сделать инженера крупных ведущих корпораций? куда ихние инженера глядели? Я так думаю что многие над такими весчами задумываются. Им всеровно как мы покупаем им главное цену влупить, да подороже продать и побольше! Извеняюсь за "скромность" :) |
orbitall
26.03.07 - 15:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.370 Имя: Димон Город: МоСкВа ЮЗАО С.Б Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D Репутация: 7 |
У меня предки любители залить всяких присадок начитаются Блин рекламы , а в один прекрасный День у их Лансера масло из всех щелей потекло .вот такая история . В свои машины сроду не че лишнего не заливал кроме хорошего масла ну и в бензобак ТВЕ |
Не имей сто друзей , а имей их подруг!!!
Гольф3 GTI 94г.в м612ес ЧЕРНЫЙ СИВКА 98г.в а387ов ЧЕРНЫЙ СИВКА 2000г.в р205ем ЧЕРНЫЙ ТОЙеТКА 2001г.в к415ур Серебро 190л.с !))) Шкода ОктаХА 2006г.в м702рк199 150л.с ))) Хонда Сивка 4D 491 ну так себе !))) МитСубИЩи АутлЕндЕР 491 Когда в руках молоток, все вокруг кажутся гвоздями! |
divig
26.03.07 - 18:14
есть родная хондовская присадка в масло от hamp. вот ссылка http://www.honda.co.jp/afterservice/parts/...-oil/index.html правда что там написано, не очень понятно. ;-) |
куритель
26.03.07 - 20:33
а по поводу того что япы не у себя масло производят ,а в корее,так это они ведь не дураки у себя извиняюсь -какать!
Абент
27.03.07 - 03:34
Цитата(Dimonstr @ 14.10.04 - 20:30 ) Да к стати твоё масло тойота делают в Китае так как и Митсубиши... Эти бренды выкупила одна контора... Можно поподробнее? |
xrz
27.03.07 - 17:40
Продолжу- прошел 400 км. , шума от гура вообще нет- при езде, при вовороте руля в обе стороны, даже если до отказу крутануть. Константирую факт, а "быть или не быть" решать вам, на усмотрение каждого. По мере возможности разберу ГУР и раскажу чего поменялось, если таковое есть. Ну и фото естественно. Ща хоть народ дико не обарачивается, при диких звуках как были раньше. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 17:57 |
