Victar-kp
13.04.08 - 23:19
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 31 Имя: Виктор Город: Калининград Машина: Honda Accord 86 Aerodeck A20A4 Репутация: 4 |
Когда я менял сайлент блоки на своей машине, то столкнулся с проблемой снять его. т.к. год уже довольно салидный у машины (с 1986). сами болты приварились ко всему угодно и прилось не мало труда приложить чтобы снять их. Намучился так что решил остальные в сервисе менять...
Honda Accord 1986 A20A4
Связь: ICQ: 45741082 |
14.04.08 - 00:51
на 98 года машинке снять было не проблемно... да + болты на 17 - обычно их отвернуть от кузова не проблема
KBT
14.04.08 - 14:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 86 Имя: Михаил Город: Красноярск Машина: Honda Orthia, 2000 г. Репутация: 2 |
вот читаю и думаю: ни фига себе какие эквилибристы. не снимая рычага, да без ямы!!! офигеть, я делал в теплой удобной яме, сняв все рычаги, выпуск и тормозные трубки - и то поимел гемора Кто сказал, что без ямы!? Яма или подъёмник (колесо вывешено должно быть), откручиваешь рычаг спереди, чтобы опустить рычаг под углом; откручиваешь крепление салента; вырезаешь крепление салента, чтобы удобней салент выбить/выдавить было; выбиваешь/выдавливаешь салент!!! Сборка в обратной последовательности!!! Потом на развал для полной уверенности!!! |
DjAndy
14.04.08 - 14:35
14.04.08 - 14:45
на развал ехать не надо, так как на наших машинках он не делается... а вот на схождение рекомендуют заехать... так как иногда (особенно если без ямы работаешь) поставить рычаг с тем же схождением весьма проблематично
14.04.08 - 14:47
а у нас что, развал и схождение в разных местах делают? :)
14.04.08 - 15:30
если "сделать" "развал" на машине автора - придется ему всю подвеску менять тогда |
14.04.08 - 15:32
не придётся достаточно поставить верхние регулируемые рычаги |
14.04.08 - 15:33
...если ему правкой нижнего развал не исправят :))) лана - отходим от темы |
KBT
15.04.08 - 05:21
на развал ехать не надо, так как на наших машинках он не делается... а вот на схождение рекомендуют заехать... так как иногда (особенно если без ямы работаешь) поставить рычаг с тем же схождением весьма проблематично Под "развалом" понимался специализированный сервис, где вам выстовят всё как положено!!! Для особо придирчивых - сделают верное схождение!!! С ямой или без один фиг не попадёшь, я делал на подъёмнике, одно колесо попал, другое нет. Да и не те деньги, чтобы экономить в ущерб знаменитой ХОНДОВСКОЙ управляимости!!! |
15.04.08 - 18:41
с ямой ты можешь выставить как стояло... а без ямы - вряд ли получится (можно конечно залезть под машину, стоящую на домкратах, но я делал один и если бы 3*тьфу меня машина придавила бы - помочь было бы не кому)
DjAndy
15.04.08 - 19:38
А я как раз забрал из екзиста новые сайленты. Пора оправки подбирать :)
SergeiConcerto
16.04.08 - 09:12
мужики, уже две страницы фигурирует понятие "как стояло". там углы порядка 0,1-1 градуса, иногда от ям сход уходит на пару градусов, а вы умеете открутить и прикрутить как стояло с такой точностью.
16.04.08 - 11:32
как стояло поставить с ямой не проблема - когда откручиваешь рычаг - под шайбой остается чистое место, а все остальное покрыто грязью - так что сразу видно в каком положении рычаг стоял изначально.
Dr X
16.04.08 - 11:51
ню-ню. после любых работ по подвеске на любой машине имеет смысл ездить к развальщикам. вообще не понимаю, что это обсуждается. |
Ушёл с форума.
KBT
16.04.08 - 12:13
16.04.08 - 13:03
если схождение не регулировалось после того, как сайленты убились, а рычаги не погнуты - смысла к ним ехать особого нет. После замены колес мы же к ним не едем.
SergeiConcerto
16.04.08 - 13:50
как стояло поставить с ямой не проблема - когда откручиваешь рычаг - под шайбой остается чистое место, а все остальное покрыто грязью - так что сразу видно в каком положении рычаг стоял изначально. да какое нафиг чистое место! там допуск по схождению пол градуса, при длинне продольного рычага в 1,5м посчитай пожалуйста, на сколько миллиметров можно ошибиться? |
16.04.08 - 15:17
пол градуса = 0.5 * Pi/180 - в радианах Мне казалось, что рычаг поменьше, а допуск в пределах 2х градусов, но если он 1.5 метра и допуск в пол градуса, то по формуле (длина дуги = радиус * угол в радианах) получаем: 0.5 * Pi/180 * 1500мм =~ 13 мм Чтобы не выставить рычаг в диапазоне 13 мм на яме надо быть слепым... и то я думаю, что слепой на ощупь выставит и все-таки длина рычага вроде поменьше 1.5 метров. Да еще вроде схождение ставится при нагруженной подвеске, поэтому выставить его без ямы почти нереально. Еще на месте где крепится рычаг есть метки (как на линейке)... я вот правда не знаю их размерности... Сообщение отредактировал KOCMOC - 16.04.08 - 15:24 |
Dr X
16.04.08 - 16:39
Ладно, Серёга, уломал, ты - не езди на регулировку схождения. Тебе можно |
Ушёл с форума.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 18.08.26 - 11:52 |
