Шеф
18.04.08 - 08:48
У меня она была в масле и вынулась легко. И вал у меня тоже немного в смазке (в PSF-ке), т.к. он же ходит в опорных подшипниках и прижимается прижимом. Мне кажется, на сухую не должно быть. Как тебе помочь, даже и не знаю. |
Dr X
20.04.08 - 11:28
Чорт, рано я радовался. уходит псф-ка потихоньку. надеюсь, тех запасов, что я купил, хватит, чтобы она перестала уходить... сальник менять влом ваще
Ушёл с форума.
Шеф
21.04.08 - 08:59
А может сальники можно заменить не снимая рейки? Снять втулку и выковырнуть, подцепив крючком? |
Dr X
30.04.08 - 15:24
сегодня был на яме, снял оба пыльника, вылилось на меня из них дофига ПСФ.... завели, покрутили руль: льется из-под замененной втулки. привет сальникам на том конце. ремкомплект прокладок на обе стороны сразу. пришлось заказать его весь. |
Ушёл с форума.
Шеф
30.04.08 - 16:55
Да-уж, а комплект то дороговат. Там не только на оба конца, но и на прижим и на вертинальный вал - по рисунку по крайней мере так. Сколько отдал? Может стоило купить рейку б/у? Менять будешь не снимая рейки? Сможешь подлезть? Мне кажется, что можно подлезть и подцепить сальник. |
02.05.08 - 13:15
Евгений... ждем от тебя отчета с нетерпением!
Шеф
02.05.08 - 17:44
Да, ждем отчета и успехов тебе Евгений!
Dr X
03.05.08 - 06:43
на экзисте заказ делаю, по минимальной цене. жалко, что нельзя по отдельности заказать. как менять буду, ещё не решил. в принципе, на снятой рейке работать несравнимо удобнее :) если найду где оккупировать яму на пару дней, то, скорее всего, рейку сниму. когда придёт ремкомплект, тогда и буду думать. с б/у связываться не вижу смысла - всё равно с/у тогда делать. а у меня, в принципе, близкий к состоянию нового узел получится. по причине, припоминаю, что после закрутки новой втулки и прикрутки новой внутренней тяги, что-то уже стало сочиться между втулкой и самой рейкой. видимо, пока туда-сюда тягал ключами рейку, подмялись старые сальники (?) |
Ушёл с форума.
03.05.08 - 14:27
а что за ремкомплект ты используешь? и где доставал его номер? |
Dr X
03.05.08 - 15:24
как это где. в каталоге. есть такой сайт, needet.ru называется. там в картинке где рулевая рейка нарисована, есть целая куча деталей с одинаковым номером "1" - вот они и есть ремкомплект. сальники, резинки, зажимы для пыльников, стопорные шайбы. а по отдельности на сальники партнамберов у меня нету. |
Ушёл с форума.
03.05.08 - 17:19
действительно... я и не заметил :)
Chen
03.08.08 - 08:49
кароче как я понял, рейке лучше делать сразу глобальный ремонт а не менять отдельно одну-две детальки. Дороже потом выходит |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Dr X
03.08.08 - 13:17
Я так понял, в первый раз мне немного не повезло - я при закрутке втулки глубоковато задвинул шток и этим повредил этот несчастный ссальник. Причём, разрывов на нём не было, но вот пластиковое колечко внутри немного криво стояло. На снятой рейке работать намного удобнее и проще. Но вот снимать неудобно и нудно, ещё нуднее обратно ставить - около часа не мог поставить на место масляную магистраль |
Ушёл с форума.
mail_robot
04.08.08 - 05:46
Свои 5 копеек внесу - если насос загудел, то его скоро на свалку. Достаточно 1 раз жижу прозевать, и привет. Моментально задирает насосную втулку.
04.08.08 - 18:59
втулку можно и поменять... а если загудел - лучше ремешок наверное все-таки снять
mail_robot
05.08.08 - 01:48
А рулить тогда как? Геркулесами не рождаются, ими становятся. Автомобиль с неисправным ГУР нельзя эксплуатировать.
05.08.08 - 10:57
совковыми машинами тоже кто-то управляет... им прежде чем сдавать на права надо было стать геркулесами?
05.08.08 - 11:10
Соглашусь с КОСМОСом, езда с отключённым ГУР ни какой опасности не представляет, а лишь создаёт трудности в повороте баранки на маленьких скоростях, при парковке например, ну бицухи нарастут. Опасно когда гур откажет в повороте, потому как присутствует эффект неожиданости, и ты можешь просто растерятся.
отключенный гур - зло - пробывал покатаца скинув ремень..195ую резину особо не покрутиш (((о8 только в движении
05.08.08 - 15:39
катание без жижи с ремнем - еще бОльше зло - насос расплавится/заклинит |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 18:23 |
