@ртём
04.04.08 - 09:53
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 57 Имя: Артём Город: Москва Машина: Honda accord 6 2000г. Репутация: нет |
Друзья,Аккорд 6-ой 1998г. с обьёмом 1,8 vitec . вопрос след: 1.завожу утром с пол оборота,всё ок!через пару минут стрелка температуры начинает подниматься и происходит какое-то подгазовывание,с 1000 до 1500 оборотов.,пока не тронешь педальку газа,после успакаевается и держит примерно 900,но с не большой детонацией(что меня очень раздрожает) 2.при включении "R"(коробка автомат)и держа на тормазе также дитанирует но посильнее,пока не начнёшь движение. Прошу помоши у знающих людей,куда ллазить,что проверить!? |
Chen
04.04.08 - 09:56
Теплое и мягкое не путайте. Детонации на холостых не бывает. трясеться это да. проблема с IACV.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
@ртём
04.04.08 - 09:58
Теплое и мягкое не путайте. Детонации на холостых не бывает. трясеться это да. проблема с IACV. И что же енто значить!????? поподробнее пожайлуста!!! |
Chen
04.04.08 - 10:05
клапан, который регулирует подачу воздуха. Идите в ФАК, пожалуйста. Тама все написано.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
@ртём
04.04.08 - 10:16
чёт ни хрена не пойму,можно ссылочку!? ну и чего с ентим клапоном делать,чистить или менять? |
Chen
04.04.08 - 10:21
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Vladimir2
04.04.08 - 10:28
Думать не вредно, но трудно.
@ртём
04.04.08 - 10:50
дело вот в чём,приобрёл машинку я несколько дней назад,старый владелец говорил что промывал дросель,менял крышку трамблёра с провадами и бензонасос новый стоит.вот!а что ещё может сбоить,мож свечи!?(но едит она хорошо!)!?????????????????????????? мозг уже пухнет
Vladimir2
04.04.08 - 10:59
Он мог еще и про новенький мотор наговорить. Продавцы машин по правдивости своих слов близки к кандидатам в депутаты перед выборами..... |
@ртём
04.04.08 - 12:12
я нашёл его,а сколько он обойдётся? и можно ли его поменять самому,не придётся никаких ошибок скидывать!????
04.04.08 - 15:12
ты его карбоклинером сначала прочисть... тогда обойдется в цену карбоклинера - тобеж в грубом приближении 100р
Panda-pod
07.04.08 - 09:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 435 Имя: Иван Город: Подольск-Москва Машина: Honda Accord CE8, KIA CERATO CRDi 1.5 Репутация: нет |
Правильно ли я понимаю, что и моя проблема решается так же? а у меня во время переключения с Паркинга на заднюю скорость дёргается машина и что то громко издаёт звук? и на D4 (на других не знаю) с выжатым тормозом руль вибрирует. ну так стучит чтоль. что это? |
эти... трамвайные пути....
Chen
07.04.08 - 09:18
Так обороты то падают или нет?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Panda-pod
07.04.08 - 09:51
ой.. обороты не замечал(
yapOn
11.06.08 - 11:08
подушки двигалы менять
V-milenin
11.06.08 - 11:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 88 Имя: 212 Город: 22 Машина: 111212 Репутация: нет |
Скорее всего подушки надо менять. |
111
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 17.11.26 - 00:08 |
