@ртём
04.04.08 - 09:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 57 Имя: Артём Город: Москва Машина: Honda accord 6 2000г. Репутация: нет |
Друзья,Аккорд 6-ой 1998г. с обьёмом 1,8 vitec . вопрос след: 1.завожу утром с пол оборота,всё ок!через пару минут стрелка температуры начинает подниматься и происходит какое-то подгазовывание,с 1000 до 1500 оборотов.,пока не тронешь педальку газа,после успакаевается и держит примерно 900,но с не большой детонацией(что меня очень раздрожает) 2.при включении "R"(коробка автомат)и держа на тормазе также дитанирует но посильнее,пока не начнёшь движение. Прошу помоши у знающих людей,куда ллазить,что проверить!? |
04.04.08 - 13:55
что ты под детонацией в данном случае понимаешь? По твоим словам больше на вибрацию похожи ощущения чем на детонацию Сообщение отредактировал KOCMOC - 04.04.08 - 13:56 |
@ртём
04.04.08 - 13:57
ну дрыгается,тресётся движка да и в салоне чувствуется...
04.04.08 - 14:01
тряска к детонации не имеет никакого отношения Это тебе надо смотреть: клапан хх, датчик дроссельной заслонки (или трос автомата, если у тебя автомат им управляется)... это для начала... еще посмотри раз уж полезешь угол опережения зажигания А вообще начать стоит со считывания ошибок - мож у тебя ошибка какая в памяти осталась, которая указывает на твою проблему... а может уже и автомат подошел или его управление глючит. в общем мануал в зубы, тестер в руки и вперед к автомобилю. Многие обходятся клапаном хх... - так диагностику удаленно никто не делает. Сообщение отредактировал KOCMOC - 04.04.08 - 14:06 |
@ртём
04.04.08 - 14:04
ну по существу ответ дать можешь!?куда смотреть,чего проверить!????????????
04.04.08 - 14:09
ну по существу ответ дать можешь!?куда смотреть,чего проверить!???????????? начни по порядку... все расписал... а так по твоему описанию может быть все что угодно. Либо более подробно описывай что к чему (например как ведет себя машинка на дороге, разгон, рывки при переключении и т.п.), либо делай что говорят (начни со считывания ошибок), либо езжай на диагностику в сервис - там тебя разведут на все что только возможно. ЗЫ: Еще могу порекомендовать в ФАК на форуме заглянуть... там много разных проблем описано Сообщение отредактировал KOCMOC - 04.04.08 - 14:11 |
@ртём
04.04.08 - 14:12
всё что написал из симптомов-это всё! в остальнов ок!(единственное свечи не проверял и воздухан)
04.04.08 - 14:17
Ling-Ling
04.04.08 - 14:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 100 Имя: Олег Город: Подольск Машина: метроэлектричкомаршрутка Репутация: нет |
а я свечи поменял..машина стала меньше вибрировать:) как это связано со свечами я хз |
@ртём
04.04.08 - 15:00
ок! спасибо!я займусь
Harv
04.04.08 - 20:30
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Denis Город: Tomsk Машина: Honda Torneo Репутация: нет |
посмотри свечи если на них красный налет то в том числе и из за этого может детонировать потому как это образование железа, а железо как все знают замечательный проводник,тока оно проявляется когда двигатель прогретый
04.04.08 - 20:40
в москве давно уже нормальный бензин, так что совет малоактуален
Sanches
04.04.08 - 21:09
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Александр Город: Кемерово Машина: Accord Inspire Репутация: 1 |
Друзья,Аккорд 6-ой 1998г. с обьёмом 1,8 vitec . вопрос след: 1.завожу утром с пол оборота,всё ок!через пару минут стрелка температуры начинает подниматься и происходит какое-то подгазовывание,с 1000 до 1500 оборотов.,пока не тронешь педальку газа,после успакаевается и держит примерно 900,но с не большой детонацией(что меня очень раздрожает) 2.при включении "R"(коробка автомат)и держа на тормазе также дитанирует но посильнее,пока не начнёшь движение. Прошу помоши у знающих людей,куда ллазить,что проверить!? Нинадо ни куда лазить) тебе, до тебя(или без тебя) почистили(так называется) впускной тракт из балона для очистки карбюраторов... После этого такое действие(плавание оборотов ХХ) проявляется на 90% автомобилей... А звук "детонации" ни что иное как звук работы клапанов на холодную... через некоторое время после чистки всё проходит... (к сожалению не у всех:)))) |
Nickolas M
05.04.08 - 20:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Николай Город: Москва Машина: Honda Accord CG 1,8ES AT 1999 Репутация: 3 |
посмотри свечи если на них красный налет то в том числе и из за этого может детонировать потому как это образование железа, а железо как все знают замечательный проводник,тока оно проявляется когда двигатель прогретый Первое что в голову приходит, тоже свечи, у меня были замечены вибрации на прогретом двигателе, в режиме паркинга, поменял пропали, сегодня что-то подобное появилось но уже и проехал около 8т.км с последней замены, а говорят у этих аккордов свечи чуть ли не главный расходный материал. Правда у меня еще особенность обороты ХХ на прогретом всегда примерно 500, мало, но это ни как вроде не сказывается, поэтому ничего с ХХ и не делаю. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 18.08.26 - 16:06 |
