Yarvech
03.04.08 - 17:15
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.299 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
Кондер заправлен , предохранитель под капотом цел .
03.04.08 - 17:18
ну а сам кондей то включается?
Yarvech
03.04.08 - 17:33
Сам включается и холодит.
03.04.08 - 17:40
ну тогда смотри напряжёметром, приходит ли напруга на него по результатам имеем 2 варианта развития событий :) |
Yarvech
03.04.08 - 17:53
А если не приходит ?
Yarvech
03.04.08 - 18:15
Проверил , напряжение есть . С мотором вентилятора можно что сделать или менять ?
03.04.08 - 18:30
можно попробовать поменять щётки
Yarvech
03.04.08 - 18:48
А от тазов или ещё чего не подойдет ? Он вообще дорогой ?
03.04.08 - 18:57
примерь :)
Yarvech
03.04.08 - 20:25
Сопротивление на входе Моторчика 0.5 Ом , это могут быть щетки ?
03.04.08 - 22:00
скорее кз
Yarvech
03.04.08 - 22:07
А сколько оно должно быть ?
Yarvech
03.04.08 - 22:10
При КЗ должен был предохранитель сгореть !?
03.04.08 - 23:16
ты сам посчитай ток в цепи при 0,5Ом сопротивления 12/0.5 = 24А предохранитель на сколько стоит? |
Леvsha
04.04.08 - 06:33
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 67 Имя: Евгений Город: Сургут Машина: Torneo SiR CF-4 F20B Репутация: нет |
А сколько оно должно быть ? У меня была похожая проблема! После кузовного ремонта на сивке не до конца был одет штеккер на реле,которое включает вентилятор! Мотор заменить не проблема! Но он скорей всего цел. Сними и попробуй включить напрямую. Реле рядом должно стоять:-)) |
Yarvech
04.04.08 - 08:14
Предохранитель стоит на 20 Ампер .
Yarvech
04.04.08 - 08:15
2 Левша Напряжение на входе есть , я ж мерял . |
Леvsha
04.04.08 - 08:20
2 Левша Тогда снимай мотор. Я разбирал и ремонтировал мотор вентилятора охлаждения. У меня развалился задний подшипник. Коллектор повредился. Но ничего,на станке все аккуратно сделали,щетки от дрели поставил. Еще 10 лет прослужит:-))Напряжение на входе есть , я ж мерял . |
Yarvech
04.04.08 - 13:28
Всё , нашел ! Отделался легким испугом :) Под нагрузкой питающее вентилятор напряжение проседало , виной был массовый провод привинченный к передней рамке, ржавчина. Всем спасибо :) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.10.26 - 09:19 |
