RuslAn[KaiZer]
03.04.08 - 15:09
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 72 Имя: Руслан Город: Абакан Машина: Honda Accord Wagon SIR T4 Sportier Репутация: нет |
нужна монтажная схема мозга. Помогите плиззз!!!.. не можем ладу дать откуда и куда куда втыкать вторичное питание... вообще нужна вся информация по этому мозгу.. мозг выглядит так http://my-photo.ru/g0/b/403/403268f65A.jpg но распиновка не катит видимо кратко суть купил аварийную машину... но там умельцы в салоне полазили и почикали провода... главное реле вроде подцепили, но нагрузки один хрен на мозг нету.... на трамлер питание подали, реакции нуль, обратное питание подаем, трамлер с форсами начинает отзываться... а комп молчит вообще... коса с коннекторами В и С целые и они без проблем.. а вот коннектор А писец конкретный, провода почиканы, боимся методом тыка работать.. уже 2 недели машина стоит холодной грудой железа... взываю о помощи!!! Сообщение отредактировал RuslAn[KaiZer] - 03.04.08 - 16:01 |
Honda Civic EG8 SIR-T, F20B, 200 л.с, МКПП
слепили из того, что было |
RAFAGA
03.04.08 - 20:10
Есть схема на Цуцик 91-96гг. Не знаю поможет нет, но общее представление даст. Контакты по схеме на разъёме А А1 - 1я форсунка - коричневый А2 - 4я форсунка - жёлтый А3 - 2я форсунка - красный А4 - соленоид (по схеме не понятно какой)- оранжево-белый А5 - 3я форсунка - голубой А6 -нагреваемый датчик кислорода -оранжево-чёрный объеденены А7-главное реле - зелёно-желтый А8-главное реле- зелено-желтый А9- соленоид EACV управления воздухом - зелёно-белый А10- пустой А11 - соленоид управления Регул.Выхлоп. Газов -оранжево-голубой А12 - реле вентилятора радиатора желто-зеленый А13 - контрольная лампа CHEK - зелено-оранжевый А14 - пустой А15 - реле муфты компрессора - черно-красный А16 - генератор - бело-желтый А17 -пустой А18 - пустой А19 - пустой А20 - соленоид управления очисткой емкости для паров топлива - красный объеденены А21 - распределитель зажигания - красно- зеленый А22 - распределитель зажигания - красно -зеленый объеденены А23 - земля(масса) - черный А24 - земля(масса) - черный А25 - главное реле - желто-черный А26 - земля(масса) |
Shurik+
03.04.08 - 21:17
не-не-не! это для ОБД1 распиновка а есть фоты хоть что осталось на коннекторах? ну хоть кусочки цвета :) |
RuslAn[KaiZer]
04.04.08 - 02:40
не-не-не! это для ОБД1 распиновка а есть фоты хоть что осталось на коннекторах? ну хоть кусочки цвета :) к сожалению фотав нету... но тут мне подсказали хорошие люди вот что, буду рыть в этом направлении: Цитата: "***** , 03.04.2008 20:55:16: машина рестайлинговая уже? Ruslan, 20:55:26: дорестайл ******* , 20:55:39: тогда должен быть обд2а ******* , 20:55:41: полюбому Ruslan, 20:55:57: щас погодь фотку дам скажешь :) Ruslan, 20:56:54: http://my-photo.ru/g0/b/403/403268f65A.jpg от такой по внешнему виду и по коннекторам у мну мозг Ruslan, 20:57:09: но распиновка по всей видимости не канает отсюдова на мой ******** , 20:57:33: ну это с 99 года... ******** , 20:57:38: обд2в ********, 20:57:40: все правильно ******** , 20:57:45: а у тебя обд2а ********* , 20:57:51: они по фишкам одинаковые *********, 20:57:55: но пины по другому Ruslan, 20:58:11: да хм... щас подожди Ruslan, 20:58:35: http://translate.google.com/translate?hl=r...s%3Dru%26sa%3DG ты вот это имеешь ввиду? Ruslan, 20:58:57: комп то по коннекоторам у мну выглядит как первая фота что я тебе дал Ruslan, 20:59:22: и по самим слотам на компе тоже Ruslan, 20:59:40: слева направо смотреть если первые три заняты, четвертая ячейка пустая *******, 21:03:55: http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geu9rX1PRH6FMA.../OBD2a-OBD1.doc ********, 21:03:58: качай ********, 21:04:06: http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geu6w.1fRHdQ8B.../OBD2b-OBD1.doc ********* , 21:04:09: и вот второй файл ********* , 21:04:12: тоже качай ********* , 21:04:33: короче берешь свою фишку б... и смотришь там провода от инжекторов... Ruslan, 21:04:43: ага ага ******** , 21:04:53: там по цветам красный коричневый желтый и вроде синий ******** , 21:04:58: посмотришь на форсунках ********* 21:05:10: вот если они у тебя есть... на фишке б... ********* , 21:05:16: то это обд2в Ruslan, 21:05:21: ага понял ********* , 21:05:26: если нет... то у тебя обд2а *********, 21:05:33: значит они на первой фишке Ruslan, 21:05:35: ясненько ********* , 21:05:44: но должно быть обд2а *********, 21:05:57: я два таких аккорда делал... переходники обд2а *********, 21:06:07: мож у тебя какой то особенный Ruslan, 21:06:20: да заводское все ********* , 21:08:21: http://honda-tech.com/zerothread?id=210021...postid=30231752 ********* , 21:08:27: http://www.honda-tech.com/zerothread?id=2248271 ********** , 21:08:33: вот тебе две ссылки в нагрузку ********* , 21:08:36: изучай... " вот так вот.... буду смотреть какой ОБД2 у меня... думал что ОБД2б по его распиновке и подключал... видимо в этом ошибка.... о результатах отпишусь Сообщение отредактировал RuslAn[KaiZer] - 04.04.08 - 02:42
Прикрепленные файлы
OBD2b_OBD1.doc ( 64 килобайт )
OBD2a_OBD1.doc ( 63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19 |
Shurik+
04.04.08 - 12:07
Сноси схемку от первого Одиссея, там как раз ОБД2а.
RuslAn[KaiZer]
05.04.08 - 18:04
спасибо большое за ссылку... щас собираю в кучу всю инфу, завтра вечером беру в охапку двух электронщиков и погружаюясь с ними в проводку машины... дай бог чтобы все пошло как надо... |
kos83
07.04.08 - 16:27
В РАЗБОРЕ:
kos83
07.04.08 - 16:57
Еще раз напоминаю, что в машинах производимых для внутренноего рынка японии, что относится к СИРТ в частности не было ОБД2а. НА СИРТ всегда ОБД2Б. |
В РАЗБОРЕ:
RuslAn[KaiZer]
07.04.08 - 17:04
Еще раз напоминаю, что в машинах производимых для внутренноего рынка японии, что относится к СИРТ в частности не было ОБД2а. НА СИРТ всегда ОБД2Б. мы уже выяснили это.... ОБД2Б, да действительно.... щас ипемся с питанием, главное реле разбираем потихоньку и с осторожностью, боимся сжечь комп, кто поможет со схемой? очень надо... у нас схемы не попадают почему-то по распиновке... |
RuslAn[KaiZer]
08.04.08 - 17:42
то Shurik+ спасибо тебе большое... твоя ссылка на схему Одиссея, оказалась рабочей и применима к моей ... машину завели.... |
Shurik+
09.04.08 - 07:47
Ну и отличненько! Одним СФ4 больше :) |
RuslAn[KaiZer]
09.04.08 - 16:54
ЕГ8 :))) еще вопрос: где находится датчик давления топлива? |
kos83
11.04.08 - 09:26
В РАЗБОРЕ:
sWap
11.04.08 - 17:09
не датчик, а клапан. на топливно рейке слева (левое переднее колесо) |
RuslAn[KaiZer]
11.04.08 - 20:26
не датчик, а клапан. на топливно рейке слева (левое переднее колесо) :)) да редукционный клапан я знаю где... вопрос был именно про датчик: но его как высянилось нету.... кстати можете поздравить меня, сегодня я выехал! Теперь машина у мну по всем правам Honda Civic EG8 Sir-T работает все! Даже втек... прет как ужаленная.... |
Shurik+
12.04.08 - 06:47
поздравляю :) дык... а что за мотор поставил? |
RuslAn[KaiZer]
12.04.08 - 07:09
поздравляю :) дык... а что за мотор поставил? подробности все здесь http://forums.drom.ru/honda-general/t1151018206.html |
Shurik+
12.04.08 - 12:46
почти угадал :) всё таки сердце от СФ4 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 16:03 |
