3 страниц V  < 1 2 3 >
> установил на 6 цуцик 205/55/r15 колбасит
 MiRTi
сообщение 01.05.08 - 15:56
Машина: Honda Civic 6
а на ширину диска 6,5 пойдет 195 резина? Спрашиваю, т.к. насколько я знаю ширина резины должна быть минимум на 20% больше чем ширина диска.... Взял диски на 15 6,5 ET-40, думаю какой размерности резинку воткнуть 205 или 195.. хочется конечно 195
 mkII
сообщение 08.05.08 - 00:25
Машина: '2000 Toyota Avensis
Это правило справедливо для "батонов" с профилем 60 и выше.
Для нормальной резины с профилем 55 и ниже это правило не работает - у них другой профиль боковины.
Сообщение отредактировал mkII - 08.05.08 - 00:26
Cheers. Alex
 Yarvech
сообщение 08.05.08 - 08:45
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
У меня 15 на 6.5 ет 40 , резина 195 55 15 всё отлично .
 Gud
сообщение 08.05.08 - 11:31
Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1
у меня вот такие тапки, 195/55/15 по моему оптимальное соотношение + у резины есть бортик, он сохранил диск за всё время пробега от царапин об бордюры, парковался как хотел, за всё время словил у грыжку маленькую на МКАДе сняли асфальт и не сделали плавного перехода на нормальный асфальт в него вошёл где-то на 100
а в остальном всё нормуль, но уже сточил покрышки, хватило на 2,5 сезона, примерно 35-40т км полёта (в повороты частенько закладывал)
пару лет назад
недавно
________________________________________________________________________________
ПРОДАМ отсвапленное
тросик газа, поворотные кулаки под 242мм.
ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО?
есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона.
фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912
 -Shark-
сообщение 25.05.08 - 23:27
Машина: civic
Цитата(Gud @ 08.05.08 - 12:31 ) *
у меня вот такие тапки, 195/55/15 ....
Скажи, а какой у тебя вылет и ширина диска? нигде ничего не цепляет?
 (vS)
сообщение 26.05.08 - 10:01
Машина: Civic ferio '00
а у меня так получилось
 laser
сообщение 04.06.08 - 06:26
Машина: accord cf4 sir
Цитата(laser @ 08.04.08 - 10:21 ) *
поставил после зимней хаки5 на 14х хонда модуло, dunlop lemans 205/50/15 на 15ках хонда модуло (внутри вылито Enkei) . руль стал держать на неровной дороге 2мя руками, разгон стал вялее (надо газ сильнее давить). в поворотах не сносит, большая инерция. пока особо плюсов не вижу, привыкаю к рулю. был на диагностике подвески на стенде - все в норме. но мне такое чувство руля пока не нравится, буду сам на подъемнике смотреть как сделать руль стабильнее на колеях.
когда сделал развал, все выше описанное пропало. Счас балдею, можно ездить вдоль дороги ))) и не париться. зайти на скорости по внешнему ваще не проблема. тормозит супер.
руль держу одним пальчиком, связь с дорогой просто обалденная. (т е надо понимать как ездить на такой 205/50/15 резине). единственно Dunlop не так хорошо рулится по мокрому асфальту, по прямой гут
никогда не поздно купить турбокит, а пока и этого хватит)
 kuvshin
сообщение 05.06.08 - 21:23
Машина: хонда цивик
поставил себе тоже на 6-ой 215/45р17 руль приходится держать по крепче особенно в колее. а так нормально.
 gazik
сообщение 17.06.08 - 13:44
А как с расходом бензина на 15" колесах?
Я себе поставил после зимних на 14", летние 195/60/15 расход бензина стал больше по сравнению с зимой, что касается рулевых данных то дорогу держит, в повороты входит хорошо, но динамика стала хуже тяжелее крутить колеса. А так, идет мягко, глотает неровности, колеса в арках лучше смотрятся.
 alex-silvestr
сообщение 17.06.08 - 13:54
Сообщение #30
я фигею дорогая редакция .).gif нафига ставить лапти 205?
чем уже резина тем быстрее авто будет разгоняться - это очевидно.
по вылету к концу обсуждения вроде разобрались что лучше родного вылета ничего не бывает.
штатный размер для ферию ви или вти это 185-65-14 либо 195-55-15. на них и езжу на 14 зимой на 15 летом.
Чем шире резина тем она тяжелее будет, = как следствие увеличенный вес колеса больше будет бить подвеску. Колейность... ну офигеть извращенцы вы в самом деле... в колейности надо ловить двумя руками напрягацо зато смотрится понтово... .).gif)) тебе будет плевать как смотрица, когда на высоких скоростях в критической ситуации ее начнет кидать по колее....
лучше поставте карбоновый или стеклопластиковый капот, кованные 15 диски и штатный размер резины... секунду до 100 точно выиграете.
 kirber
сообщение 20.06.08 - 09:17
Сообщение #31
Машина: Accord CE9 2.2 i VTEC (F22Z2) МКПП
Цитата
я фигею дорогая редакция нафига ставить лапти 205?
Чем шире резина тем она тяжелее будет, = как следствие увеличенный вес колеса больше будет бить подвеску. Колейность... ну офигеть извращенцы вы в самом деле... в колейности надо ловить двумя руками напрягацо зато смотрится понтово... )) тебе будет плевать как смотрица, когда на высоких скоростях в критической ситуации ее начнет кидать по колее....
Ну не всё так однозначно, у меня например на родной 195-й резине при резком старте морду начинает кидать из стороны в сторону, я по началу даже не понимал почему это происходит, т.к. раньше на заднем приводе катался, когда поставил 215-ю стало заметно лучше. По колеям я езжу не так часто, чтобы это стало для меня проблемой, да разгон стал похуже, но управляемость возросла на порядок, как ни крути но спорта на низкопрофильной широкой резине куда больше, чем на стоке.
 Karlson84
сообщение 25.06.08 - 14:26
Сообщение #32
Машина: CRV 1997 АКПП
Ну я 205/55 ставил т.к. резина досталась практически даром .).gif
Хочется конечно поменять на 195/55 , но это опять: продавать, покупать, переобувать - короче лень .).gif
 greenga
сообщение 17.09.08 - 23:05
Сообщение #33
Машина: TL
ездил на 205/50/15 как на диване такие ощущения, ездила прямо как по рельсам... приятно, колейность да ... было, потом всетаки пришел к 195/55/15 как к разумному компромису...
Adjustable rear progress sway bar, adjustable koni shocks
[url="http://podveson.ru"]WWW.PODVESON.RU[/url]
[url="http://www.glushitel-service.ru"]www.glushitel-service.ru[/url]
[url="http://csm-exhaust.ru"]www.csm-exhaust.ru[/url]
 бакшеев
сообщение 04.10.08 - 10:56
Сообщение #34
Cтавил 205 / 45 R 17 - перед, 215 / 45 R 17 - зад. Ощущения обалденные. Но, диски были китайские, тяжеленные, расход вырос на 25-30%, динамика разгона никакая. Плюс вылет дисков – 24 мм. На токарном станке торцанул до 28. В общем вылет крайне жесткий. Итог: передние подшипники умерли за два сезона. Еще они за арки цепляли, пришлось делать проставки под пружины. Дикий КОЛХОЗ!!!
Это мой отрицательный опыт. Зато как оно выглядело!
Снял все на х через полтора года.
Сейчас ковка Крамз 15”, Бридж Потенза 195 / 55 R 15 - тоже ничего, реакция на колейность присутствует, хочу 205 / 50 R 15 на следующее лето.
 бакшеев
сообщение 04.10.08 - 11:07
Сообщение #35
Если ширина 205 на 15" профиль надо 50. Вот ссылка http://www.lucasturbo.ru/M_tyre_trek.html там таблица где указан размер колеса и наружний диаметр при этом размере. Смотрим:
размер 195/55R15S, ширина диска 6J-6.5J, ширина резины 195, наружний диаметр 593.
размер 205/50R15S, ширина диска 6.5J-7J, ширина резины 207, наружний диаметр 590.
размер 205/55R15S, ширина диска 6.5J-7J, ширина резины 206, наружний диаметр 608.
У 55 го профиля на 18 мм диамерт больше, отсюда повышенный расход и плохая динамика.
Мне важнеее сцепные свойства широкой резины в поворотах, чем меньшее сопротивление узкой резины разгону . Я за 205.
А вообще я за 16". 17 это не для наших дорог.
Сообщение отредактировал бакшеев - 04.10.08 - 11:25
 SeregaNSK
сообщение 07.10.08 - 09:39
Сообщение #36
Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T)
А где узнаем рекомендованный вылет?
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54
 SeregaNSK
сообщение 08.10.08 - 10:05
Сообщение #37
Серьёзно. Где вылет узнать. А то все знают, а откуда не говорят. Мож табличка где есть?
 D17A
сообщение 08.10.08 - 13:36
Сообщение #38
Машина: Civic Ferio RS, ES3, D17A, MT
SeregaNSK, на форуме я где-то видел размерность дисков по Хондам, вот только кузова ЕS3 там не было.
Утомительно, когда человек все время оказывается прав. (с)
 МULTIK
сообщение 08.10.08 - 14:33
Сообщение #39
Машина: Ауди
тут неплохой подбор дисков. и даже вылет показывает!
www.s-shina.ru/disk-to-auto/?modelrow=139
 dimanb5
сообщение 08.10.08 - 16:10
Сообщение #40
Машина: Ek 3, d15z6, МКПП
На цивик ЕК-3 обычный, вылет 35мм, я взял ковку с вылетом 38мм, что в пределах нормы. Ну его нафиг нештатный вылет.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 14:42
