LRK
03.04.08 - 08:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 261 Имя: Кирилл Город: Новосибирск Машина: Integra Репутация: нет |
Как отрегулировать стекла? А то брякают. Автомобиль Honda Integra DA-7 |
Honda Integra 1989 года выпуска.
www.integraclub.ru |
talyan
03.04.08 - 09:30
как как взять и отрегулировть епть. болтики откручивая и двигая стекло....
не трож гавнo вонять не будет
wild
03.04.08 - 09:48
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 34 Имя: Борис Город: Улан-Удэ Машина: Integra, ZC инжектор, DA7 Репутация: нет |
Была та же проблема, причем брякали только передние. Почитал мануал, там все написано, как снимается обшивка и как регулируются стекла. |
talyan
03.04.08 - 09:51
стекла при закрытой двери должны заходить за металический буртик.
wild
04.04.08 - 03:05
Буртик?.. А что это? И где находится? |
fave
04.04.08 - 13:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 202 Имя: Валентин Город: Луга Машина: Accord CA5 1986 EX Репутация: нет |
о возвращение забыть
RomaS
06.04.08 - 09:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 248 Имя: Ромка Город: Почти Новосибирск Машина: Integr'ы 91г, 98 г. ZC DA7,DB6 АКПП Репутация: 2 |
Ну уж не знаю, как там в мануале, а я примерно так регулировал: как снять обшивку - проблем надеюсь не возникнет? итак, стекла: Во-первых, почистить-смазать механизмы, вычистить грязь в нише дверки, дренажные отверстия и т.п. Далее - положение стекла устанавливается упорами: Четыре упора устанавливают наклон стекла - по два снаружи и с внутренней стороны от стекла. Упоры обмотаны ворсовой тряпочкой. Почистить щеткой, восстановив "мягкость". регулировать просто - ослабить внутренние, внешними прижать стекло, регулируя по усилию необходимому для закрытия дверки и по степени прижатия к уплотнительным резинкам в дверном проеме (упора два, поэтому следить за равномерностью прижатия. Разумеется, при условии что уплотнительная резина чистая и не "деревянная"). после прижать стекло внутренними упорами, установив зазор между стеклом и упором визуально или по нагрузке на подъемник, опять же визуально, или вставив "щуп" (я вставлял кусок пластика, стенку от масляной канистры). Еще два упора, вверху, устанавливают крайнее верхне положение стекла, в них упираются два ролика белых, на стекле установленных. На упорах гайки под ключ на 12, резиновый чехол какой-то еще. Регулировка: опустить стекло, ослабить гайки, чтобы упоры свободно перемещались, закрыть дверь, поднять стекло. приопустить стекло на 0,5 миллиметра - в дальнейшем, этот зазор компенсируется промятием резины на упоре и небольшим изгибом самого упора (или визуально или при подъеме стекла вствить под упор что-нибудь, для обеспечения зазора), прижать упоры, затянуть гайки. проверить. я со второго-третьего раза попадал. Вот так.... |
LRK
06.04.08 - 09:53
Ну уж не знаю, как там в мануале, а я примерно так регулировал: как снять обшивку - проблем надеюсь не возникнет? итак, стекла: Во-первых, почистить-смазать механизмы, вычистить грязь в нише дверки, дренажные отверстия и т.п. Далее - положение стекла устанавливается упорами: Четыре упора устанавливают наклон стекла - по два снаружи и с внутренней стороны от стекла. Упоры обмотаны ворсовой тряпочкой. Почистить щеткой, восстановив "мягкость". регулировать просто - ослабить внутренние, внешними прижать стекло, регулируя по усилию необходимому для закрытия дверки и по степени прижатия к уплотнительным резинкам в дверном проеме (упора два, поэтому следить за равномерностью прижатия. Разумеется, при условии что уплотнительная резина чистая и не "деревянная"). после прижать стекло внутренними упорами, установив зазор между стеклом и упором визуально или по нагрузке на подъемник, опять же визуально, или вставив "щуп" (я вставлял кусок пластика, стенку от масляной канистры). Еще два упора, вверху, устанавливают крайнее верхне положение стекла, в них упираются два ролика белых, на стекле установленных. На упорах гайки под ключ на 12, резиновый чехол какой-то еще. Регулировка: опустить стекло, ослабить гайки, чтобы упоры свободно перемещались, закрыть дверь, поднять стекло. приопустить стекло на 0,5 миллиметра - в дальнейшем, этот зазор компенсируется промятием резины на упоре и небольшим изгибом самого упора (или визуально или при подъеме стекла вствить под упор что-нибудь, для обеспечения зазора), прижать упоры, затянуть гайки. проверить. я со второго-третьего раза попадал. Вот так.... Спасибо. |
talyan
07.04.08 - 06:50
как как взять и отрегулировть епть. болтики откручивая и двигая стекло.... Талян как всегда... нет бы помочь только хамит всем. В мануале должно быть все по полочкам разложено могу для особо одаренных включить гугл. за 3 минуты найти мануал. скачать и выложить страничку. если руки из зада этоодно но если и даже и мозг тоже и все это ленивое. то лучше в сервис. хотя и там можно наткнуться на тоже самое... 57 раз обаывалось про безрамочные стекла |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 05:03 |
