ds2
13.10.04 - 13:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 70 Имя: КОНСТАНТИН Город: ХАРЬКОВ Машина: ACCORD CC7 F20Z1, АКПП Репутация: нет |
Цитата(MrDims @ 12.10.04 - 14:22 ) утрированный пример: проехав реально на 10л 120км, мы по спидометру видим, что проехали только 100 км, отсюда думаем, что расход 10л/100км, хотя в реальности он составляет 8,3л/100км Сильно утрированный пример. http://www.avtosait.ru/calc.php |
АВВ
13.10.04 - 13:40
ну, съездил я вчера на диагностику лямбда живая, все работает хорошо!!! большой расход бензина типа из-за: -зазор на свечах большой - заменили (были новые с собой); -вариатор - типа у авто с вариаторами всегда повышенный расход и тем более у моей машинки на положении Д при кратковременном полном (в пол) нажатии на педаль газа (само собой другая нога давит на тормоз) обороты не должны подниматься выше 2700, а у меня 3500 в общем, я усомнился в их компетентности больше я туда ни ногой! отдал 500 ре за что - не понял их вывод: все машины с вариатором жрут до хрена бензина p.s. была у меня как то проблема с мерседесом (иногда дёргался, не развивал обороты) объехал ряд сервисов - всё впустую только лавэ за диагностику так же платил, ни кто не назвал причины пока не заехал в Штерн - дорогой специализированный сервис по Мерседесам. Вот там то и дали точный, правильный диагноз мой вывод: диагностику нужно делать в нормальных сервисах, ну а ремонт можно уже доверить более дешевым... |
mnk
13.10.04 - 13:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 358 Имя: Михаил Город: г. Вологда Машина: Civic ferio ML 98г Серебристый Репутация: 1 |
Понравилась статья "Еще раз о лямбда зонде" http://xantia.rtkmail.ru/files/new-o2.pdf . Советую прочитать, прежде чем менять лямбду. Кроме нее, повышенный рассход может вызывать очень много факторов, часть из них может приводить к неправильной работе и самой лямбды, которая может быть исправна. Напимер, не работающие свечи, полностью не закрывающаяся форсунка, подсос воздуха, неисправностью MAP сенсора. При этих неисправностях смена лямбды ничего не даст - она так же будет показывать, что смесь богатая (на осциллограмме не будет переключений). И может показаться что лямбде конец, что совсем не так. А при стоимости заменителя 1300 руб, такая проба довольно дорогое удовольствие. К тому же выяснилось что на хх ходу время переключения может доходить до 1 сек. А инерционность датчика нужно оценивать в переходных режимах, при нажатии и отпускании педали газа. И если при этом инерционность будет больше 120 мс, тогда можно признать датчик плохим. Еще, как мне кажется, у кого стоят одноконтактные лямбды, при замене правильнее будет поставить 4 контактную. Преимущество в том что выход на режим регулирования меньше минуты, особенно важно зимой, когда коллектору для прогрева до 350 град нужно довольно большое время (правда в контроллере может быть заложена задержка на считывание данных с датчика). Но хуже точно не будет. |
DmRom
13.10.04 - 13:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 317 Имя: Дмитрий Город: Подольск Машина: Accord `07 exe AT Репутация: 3 |
Цитата не должны подниматься выше 2700, а у меня 3500 Здесь они правы, правда большие обороты для стояночного теста, нехороший это признак ... А по поводу повышенного расхода машин с вариатором это конечно смешно... |
chantal
13.10.04 - 13:58
естественно что проблем по которым может быть повышенный расход масса! почему мнение тчо именно все из за оксиген сенсора?! не понимаю!!!!
Форум-это эстонский чат!
chantal
13.10.04 - 14:25
АВВ если поджиг смеси производится в одной точке камеры сгорания, то какая половая разница в зазоре? и что? нет отвертки? сделать нормальный зазор(ессно примерно). Главное чтобы искра была сильной. |
13.10.04 - 14:39
просто инжекторные системы прекрасно работают без лямбды например - моя машина или зубилы первых лет выпуска с впрыском от GM |
OLEGK
13.10.04 - 14:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 615 Имя: Олег Город: Vila Nova de Gaia Машина: Accord cg F18B2 Репутация: 2 |
Цитата(MrDims @ 13.10.04 - 13:39 ) просто инжекторная системы прекрасно работает без лямбды например - моя машина или зубилы первых лет выпуска с впрыском от GM Ага,и моя |
SergeZ
13.10.04 - 19:51
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 38 Имя: Сергей Город: Хабаровск Машина: Accord Wagon E-CF7 2.3VTL 4WD Репутация: нет |
Цитата(mnk @ 13.10.04 - 07:39 ) To Jaba Как это - нет. Кто-то снял -что ли? Просто инжекторная система без лямбды не может работать. Принцип работы такой. Может ты не там смотрел? Если кто-то снял, значит надо поставить, иначе рассход будет всегда большим. Легко. Машины рожденные, например в штатах, могут не иметь, как лямбду, так и катализатор. Собственно назначение лябды - снижение выброса СО2 в атмосферу. На машинах не имеющих лямбду, его функцию обеспечивает потенциометр, регулирующий состав смеси. |
chantal
14.10.04 - 10:22
всем вкорячить потанциометры!Ё!! ;-) ура товарисчи! ;-) найден метод нахрен выкинуть сенсор ! ;-) вернее не найден, а вспомнен... во как бывает ;-) |
Elep
14.10.04 - 10:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 743 Имя: Антоха Город: Ханты-Мансийск Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL Репутация: 14 |
To Vladimir2: Цитата А если сравнить Американские Хонды с японскими одномарочниками, скажем по Сивику шестого поколения, - то полнота контроля разительно отличается. А как это сравнивалось? Цитата Но даже в поле ошибок, скачанных сканером, отражены далеко не все неисправности мотора. Так нашел что-ли сканер то? |
san2301
14.10.04 - 13:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 142 Имя: Александр Город: Одесса Машина: Mitsubishi Lancer 1.6 МКПП(2004) Репутация: 1 |
Цитата(mnk @ 13.10.04 - 13:54 ) Еще, как мне кажется, у кого стоят одноконтактные лямбды, при замене правильнее будет поставить 4 контактную. Преимущество в том что выход на режим регулирования меньше минуты, особенно важно зимой, когда коллектору для прогрева до 350 град нужно довольно большое время (правда в контроллере может быть заложена задержка на считывание данных с датчика). Но хуже точно не будет. Ну у меня стоит однопроводная (одноконтактная) лямбда, ну и что? Расход по городу 9 л/100, а по трассе 7 л/100, учитывая, что у меня АКПП. По поводу установки четырёхпроводной (с подогревом) сущий бред! Если на машине предусмотрен однопроводный датчик, то в программе контроллера есть задержка на считывание показаний после холодного пуска. А что б установить датчик с подогревом, нужно создать контур питания подогрева, да и с подогревом лямбда дороже в 2 - 3 раза! Так стоит ли городить огород? |
14.10.04 - 17:27
во загнул... реле и пара проводов - это городить контур теперь называется? да и разница в цене там гораздо меньше а с подогревом действительно четче работает |
Марс
14.10.04 - 17:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 104 Имя: Марс Город: Иркутск Машина: C-RV Репутация: нет |
Было 15л. на 100, поменял лямбду стало 12 город, трасса не изменилась как было 10 так и осталось.....лямбда у меня работала только на оборотах свыше 4500 .....счас раздалбал катализатор и похоже выхлоп забит ростет расход.... |
Inferno
15.10.04 - 04:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 76 Имя: Виктор Город: Красноярск Машина: Stream 1,7 Репутация: нет |
А вот вопрос, теперь напрашивается, где можно грамотно протестить эту самую лямбду в Красноярске, мож кто подскажет 2 Chaomaster могет знает подскажи |
А мой цвет - пожарный ...
Prom
15.10.04 - 05:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.946 Имя: Роман Город: Кемерово '42 Машина: Accord CF3, 2001 Репутация: 34 |
А о поповоду не загорания чек энжин, на моей отдельно взятой тачке. Дело было так поехал я мыть форсунки винсом. А мастерилам там чем-то помешал разъем на рапределителе зажигания - ну они его и скинули все промыл, поменял топливник - ни хрена лучше не стало. И тут о чудо прочитал как самодиагностику забодяжить. Вот ведь как полез. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 Лампочка CE работала в штатном режиме. Т.е. гасла после оных секунд. И че нам грит самодиагностика - писец с датчиком ВМТ. Сброс ошибок по мануалу с прочтением надписи, что после всех ремотных работ, исключая замену пепельницы обязательный сброс ошибок. Сбросил все самодиагностика корячит что нет ошибок. А Вы грит не может. Вероятно есть какие то ошибки когда системы и выдаст CE, типа компутер случайно не обнаружит двигатель или там стартер - то тогда да. А так все же сдела диагностику - упрощаем первоначальную жизнь - естественно самодиагностика не покажет что батенька лямбда то у вас подзагаженная и отрабатывает медленно.
mnk
15.10.04 - 07:17
[quote=san2301,14.10.04 - 13:33 ] [/QUOTE] Ну у меня стоит однопроводная (одноконтактная) лямбда, ну и что? Расход по городу 9 л/100, а по трассе 7 л/100, учитывая, что у меня АКПП. По поводу установки четырёхпроводной (с подогревом) сущий бред! Если на машине предусмотрен однопроводный датчик, то в программе контроллера есть задержка на считывание показаний после холодного пуска. А что б установить датчик с подогревом, нужно создать контур питания подогрева, да и с подогревом лямбда дороже в 2 - 3 раза! Так стоит ли городить огород? [/quote] Не знаю, как работает контроллер на наших машинах. Может он начинает считывать лямбду, когда температура двигателя достигнет какого то уровня ( я бы сделал так). Тогда, конечно установка четырехконтактной лямбды к существенному улучшению работы не приведет. Но хуже точно не будет. Сравниваю выхлопную трубу на некоторых десятках со своей. Там девственная чистота, иногда только ржавчина, а у меня копоть копится, которая не прибавляет жизни не катализатору, не лямбде. Мое мнение, что это как раз результат не работы лямбды при прогреве двигателя (может я и не прав, может у меня просто она накрывается) Народ, посмотрите состояние выхлопной трубы вашего авто, в зависимости от типа лямбды. Интересно прав я или не прав. Стоимость лямбды: если взять бошевскую от жигулей 0 258 005 133 за 31 доллар на www.exist.ru, то получится еще дешевле, чем 0 258 001 027 за 50. |
pothead
15.10.04 - 09:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 306 Имя: Макс Город: Ивантеевка, Моск.обл Машина: CR-V RD1 Репутация: нет |
народ а где в москве грамотную дианостику двигателя сделать? Что-бы все проверили и регулировки все сделали!!!
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab46340.gif[/img]
АВВ
15.10.04 - 15:17
Разобрался во всём: на диагностике отчасти правильно сказали - проблема в вариаторе. Надо калибровку сделать, но перед этим сначала полностью заменить ATF Z1 и оба фильтра. Вот ведь: не так давно менял жижу (фильтры не менял), тыщь 5 проехал и снова расходы. Грустно всё так... |
DmRom
15.10.04 - 15:26
При частичной замене сливается лишь около половины жижы, так что если сначала в коробке было очень плохое масло, то частичной заменой ты его всего лишь разбавил, нужно еще поменять, хотя бы раз... По поводу калибровки - по идее она у тебя должна происходить автоматически т.к. машина свежая... Думаю, что высокие обороты на стояночном тесте у тебя обусловлены плохим маслом и придут в норму через некоторое время после замены... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 16.08.26 - 16:12 |
