3 страниц V   1 2 3 >
> большОй расход бензина на Хонде отчёт о диагностике большого расхода
 АВВ
сообщение 11.10.04 - 07:18
Honda Capa
вариатор
объём двигателя 1493 куб. см.
модель двигателя D15B
расход примерно по городу 13-15 литров (без кондюка)
это касаемо 92 бензина, при езде на 95 - расход увеличивается ещё на 2-4 литра
воздушный фильтр новый
ручник не перетянут - катится отлично!
колеса размер 185/70 R13
машина заводиться хороше, работает ровно , ХХ ровные, на светафоре обороты неплавают
в двигателе "нормальный Кастрол" залит
в вариаторе новое, фирменное масло
собираюсь сделать диагностику
какие будут мнения:
- чем обусловлен такой расход,
- почему на 95 бензине он ещё больше?
 SERGER
сообщение 11.10.04 - 07:30
Машина: RAFAGA G20A
В форуме полно инфы по этому вопросу.
Поиск рулит.
Never Say Die!-Не Унывай!
HONDA-TECHNICAL ECSTASY!
 Abod
сообщение 11.10.04 - 07:40
Машина: Avancier TA-3
А что Е1 не помогло???
Я тебе там советовал..
Все тебе кричали на лямбду.. Но не факт, ибо разход не детский...
Как у тебя с прогревом? Как держится температура? Не подпрыгнул ли разход когда температура на улице упала ниже +5???
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 АВВ
сообщение 11.10.04 - 07:52
расход тот же
 chantal
сообщение 11.10.04 - 11:47
Машина: Бешаная Маршрутка
у меня тоже неоправданно вырос расход.
сначала думал что это по нескольким причинам может быть... оксиген сенсор, воздухан, топливник, свечи,форсунки,клапана.
После выкручивания свечей выяснилось что залиты две из имеющихся четырех, соотвецтвенно проблема скорее всего в форсунках, толи поломались ;-( толи просто грязные, и ссут постоянно...
может это не единственная проблема по которой увеличился расход, вполне может быть что все остальное тоже имеет место быть, посмотрим ;-)
Форум-это эстонский чат!
 hrr
сообщение 11.10.04 - 17:28
Машина: Хонда Джаз 1.4 CVT
У меня в последнее время тоже сильно возрос расход. А как это связано с понижением тем-ры ниже +5?
Обороты ХХ бывают очень низкие 600 примерно сначала.
На непрогретую сегодня заглохла раза два.
«Сидим, как в деревне! Ни радио, ни телевизора – один Интернет остался!»
 chantal
сообщение 11.10.04 - 17:44
если у многих примерно в одно время случилась проблема с расходом, а это именно так, то думаю дело в бензине
 Shurikello
сообщение 11.10.04 - 17:47
Машина: CR-V, 2001, Европеец
Тааак, у многих начинается, похоже..... sad.gif Только сегодня я перелопатил поиском гору постов на форуме по поводу расхода бензина! Ибо тоже пару недель назад заметил, что расход вдруг стал около 16 литров на сотню, причем незаметно и без видимых причин. Заправку я не менял, там же заправляюсь где и всегда, фильтры и свечи менял вовремя (хотя надо бы заглянуть туда, может забился уже фильтр), двигатель не колбасит, холостые не уплывают, т.е. всё ОК, вроде бы. А расход заметно вырос. И ведь не первая зима наступает с этой машиной у меня - не было такого раньше! sad.gif И советы на форуме всё больше - поменяй заправку на другую или начинай лить 92-й вместо 95-го....
На пустой желудок думается куда лучше, чем на пустую голову.
 ds2
сообщение 11.10.04 - 19:56
Машина: ACCORD CC7 F20Z1, АКПП
 Dimonstr
сообщение 11.10.04 - 20:35
Незнаю, у меня с расходом тьфу тьфу тьфу а вот Холостые плавают в диапазоне примерно от 500 до нормальных 800 оборотов но это скорее надо почистить форсунки. Чистить буду ультразвуком, Виллс - ranting2.gif!!!! - доказано! Вот например по режиму трасса город на 230 км у меня уходит примерно 17.5 литров и это при движении по трассе со скоростью 123-140 км\ч...
© V-O-I-D
 Abod
сообщение 12.10.04 - 07:19
От плавающих оборотов помагает чистка дроссельной заслонки
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 Antony
сообщение 12.10.04 - 07:23
Машина: Тойта Corolla 2002
ЛУчше смотреть лямбду, а еще лучше сделать самодиагностику.
 mnk
сообщение 12.10.04 - 08:33
Машина: Civic ferio ML 98г Серебристый
А если чек не горит, то имеет ли смысл делать самодиагностику? Или она может показать те неисправности, при которых чек не горит?
сообщение 12.10.04 - 14:22
если резина стоит выше штатной, то спидометр занижает показания
утрированный пример:
проехав реально на 10л 120км, мы по спидометру видим, что проехали только 100 км, отсюда думаем, что расход 10л/100км, хотя в реальности он составляет 8,3л/100км
 Shurikello
сообщение 12.10.04 - 14:41
Да, поясни пожалуйста - могут ли быть какие-то неисправности, при которых лампа "ЧЕК" не горит и не мигает во время включения зажигания? Я был уверен, что "ЧЕК" для того и нужен, чтобы сигнализировать водителю о том, что у него лямбда или ещё чего накрылось рваной пилоткой... Разве не так? sad.gif
 chantal
сообщение 12.10.04 - 14:51
не забывай про заработок сервисов всяких, не все ошибки показываются водителю
 Shurikello
сообщение 12.10.04 - 16:44
То есть, может у меня лямбда или ещё чего там внутри накрылось, а чек не будет мигать??!!! Типа, всё нормально? А нафига тогда вообще этот чек нужен, я не пойму? :-(((((
 Vladimir2
Машина: Integra LA-DC-5
Не все неисправности датчиков и систем регулирования выявляются мозгами в процессе самоконтроля. Кроме того, большая разница в объеме самоконтроля машин для разных рынков сбыта. Даже для США Хонда делала разные системы самоконтроля для Калифорнии и для остальных штатов. А если сравнить Американские Хонды с японскими одномарочниками, скажем по Сивику шестого поколения, - то полнота контроля разительно отличается.
Юридическое значение мигающей ЧЕ тоже разное. В Калифорнии за езду с мигающей лампочкой оштрафовать могут, а в Японии - нет. Потому и полнота контроля разная.
Но даже в поле ошибок, скачанных сканером, отражены далеко не все неисправности мотора. Для их выявления и существует режим Datastreem. cool.gif
Думать не вредно, но трудно.
 jaba
сообщение 12.10.04 - 17:18
Машина: Санта Фе Классик, 2010, V6, AT
У меня тоже возрос расход до 14,5 - 15 л/100 км. Лямбды у меня нет. Свечи и воздухан - новые, заправляюсь 92 на ТНК.
Поеду на чистку форсунок.
Relax, take it easy
 mnk
сообщение 13.10.04 - 07:39
То Vladimir2
Т е как я понял, что чек загорается только при каких то критических ошибках. А если сделать самодиагностику, то она может еще много чего показать. Назови хотя бы пару причин, при которых чек не горит, а самодиагностика (или сканер) показывают неисправность.
Про лямбду, например. Я знаю, что некоторые контроллеры, оборудованные системой самодиагностики OBD II (On Board Diagnostics II) умеют оценивать работу лямбды по скорости ее реакции. На наших машинах есть такое? И покажет ли такую неисправность лампа "чек ..."?
To Jaba
Как это - нет. Кто-то снял -что ли? Просто инжекторная система без лямбды не может работать. Принцип работы такой. Может ты не там смотрел?
Если кто-то снял, значит надо поставить, иначе рассход будет всегда большим.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 16.08.26 - 15:13
