> Ф20б двухвальный вместо Ф18 Реально ли?
 AleX_VTek
сообщение 31.03.08 - 21:48
Машина: Honda Accord EURO-R 2001
Возможно ли в случае замены двигателя на японском торнео (одновальныйф18) воткнуть ф20б двухвальный от японского сировского аккорда?
Помимо мозгов что ещё меняется? Коса та же?
Чем конструктивно отличаются ф20 сир и сир-т?
Механика от ф18 состыкуется с двухвальным двиглом?
..чтоб коровы меньше ели и давали больше молока, их нужно меньше кормить и больше доить
Honda Civic EG-8 D15B (S-VTEC) VTi, Honda Torneo 1.8 VTS MT 1998 - проданы
Сейчас: Mazda Bongo 1.8 (F8) MT 2001 и Honda Accord EURO-R (H22A) 2001
 mail_robot
сообщение 01.04.08 - 02:03
Ф20 от сира отличается маховиком, так как он рожден под автомат, а сиртэшный под меху и сцепление. Больше ничем. Двига скорее всего влезет без проблем. Ну комп само собой + мелочи всякие типа коробки фильтра. Подушки должны подойти родные. Недавно засвопили В20 (с партнера) с мехой от В16 вместо В16 автоматного в цивика дельсоля. Стреляет как ужаленый. Практически все встало родное, кроме подушки коробки, пришлось там с креплениями поколхозить немного. Коробка должна подойти, так как колокол один и тот же. Ну маховик само собой. Остальное вылезет только при монтаже. Насос и прочее не трогай, их должно хватить родных. Там в стоке поллитровый насос стоит. Радиатор тоже должен остаться твой. Во всяком случае на вид там отличий нету.
 AleX_VTek
сообщение 01.04.08 - 02:59
Корпус возд. фильтра вроде такой же на вид?
ЗЫЖ Модератор, сорри, наверно не там тему начал. Прошу перенести в "тюнинг"
 mail_robot
сообщение 01.04.08 - 05:11
Может и такой же, а может и нет.
 fantazer
сообщение 01.04.08 - 16:59
Машина: Honda Torneo CF5
Раз пошла такая пьянка:)
На торнео CF5 автомат полный привод двиг F20B SOHC. Можно ли туда же F20B DOHC воткнуть? Если да, то не снимая (а может и снимая) кардан что ещё нужно будет менять?
С уважением, fantazer!
 AleX_VTek
сообщение 01.04.08 - 23:35
Маховик от Ф18 СОХЦ встанет на Ф20 ДОХЦ ВТЭК?
Автоматные мозги под меху можно использовать путём установки перемычки на контакты селектора в нейтраль?
Ф20 с СИРа отличается по железу от Ф20 с СИР-Т? ..или только мозгами?
Будут ли проблемы с оформлением документов, ведь Аккорд СИР вроде не ЦФ3 идёт?
 mail_robot
сообщение 02.04.08 - 01:11
Ну и вопросы у вас парни.
Про маховик не знаю, пробовать надо.
Проавтоматные мозги ответ - можно. Нормально работают.
Про моторы - отличий нету до маховика. Все одинаковое кроме трансмиссии.
Проблем с оформлением быть не должно, так как эти моторы устанавливаются штатно. Максимум справку попросят сделать из какой то там конторы, адрес которой дадут в МРЭО.
fantazer Не ломай машину. Она все равно быстрее уже не поедет.
 Kostyan_nsk
сообщение 02.04.08 - 09:47
Машина: Accord Sir
Маховик встанет.
Если ставить автоматные мозги, то надо будет делать что-то типа тумблера, переключающего с P на D, во время езды. Иначе двиг во втек крутиться не будет (на паркинге отсечка по оборотам на 5000).
Сир от Сир-Т отличаются впускным коллектором, распредвалами, шкивами, пружинами клапанов. Возможно еще отличается гофра, короб воздуховода.
Коса, по идее, такая же должна быть.
 AleX_VTek
сообщение 02.04.08 - 10:00
Сотоит ли вообще заморачиваться? Кто что думает?
Сколько примерно будет стоить Ф20б? Мозги?
 Theoma
сообщение 02.04.08 - 10:31
Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I
~ 35-45 тыр
 Lvad
сообщение 08.04.08 - 06:46
Машина: Honda Accord 98 г.в.
Делал данную процедуру, т.е Ф20б двухвальный, вместо Ф18б, двигатель встает без проблем. С механикой агрегатируется, тоже без проблем. А вот с мозгами дело не шуточное... Если механика, то только СИР-тешные мозги, инече ВТЕК не работает, скорость не показывает. Говорять что есть умельцы, которые способны перепрошить мозги с автомата на механку, но я сколько не мучился, в Красноярске так и не нашел спеца. Мозги приехали из Иркутска. Через знакомых узнал что есть там спец, который как раз в этой теме. Но цена мозгов получилась 12 штук. Коса подойдет от СИРа, но нужно будет некоторые контакты с датчика скорости перекинуть местами. Сам незнаю какие именно, но электрик нормальный справиться. А самое геморное во всем этом, это переоформление доков... долго, нудно и денег стоит.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.08.26 - 19:16
