2 страниц V  < 1 2
> Подшипники Ntn - ничего, можно ставить? В сервисе тока они есть, стоит ли другие искать
 DjAndy
сообщение 02.04.08 - 14:31
Машина: Civic 1.4is 98
Цитата(Karlson84 @ 02.04.08 - 15:03 ) *
ёмоё :) кто нибудь номерок подшипника на 6 цуцик подскажет ? не могу найти что-то его на картинках sad.gif
44300-S04-A01 или 44300-S04-A02
Интересно, как ты их ищешь :)
сообщение 03.04.08 - 11:39
там на какие-то цуцики ставились другие подшипники.... но это вроде на VTI и/или Vi-RS - твой вроде к этому списку не относится
 Karlson84
сообщение 03.04.08 - 12:54
Машина: CRV 1997 АКПП
Андрей, Спасибо!
Это номера переднего ? или Перед-зад одинаковые ?
 DjAndy
сообщение 03.04.08 - 13:16
Цитата(Karlson84 @ 03.04.08 - 13:54 ) *
Андрей, Спасибо!
Это передние, задние я думаю отличаются. У тебя что, доступа к екзисту нету? Там можно через каталог искать, с картинками и подкатегориями.
 MvP
сообщение 03.04.08 - 13:25
Машина: Honda Civic SiR II MT '96
Цитата(Dahon @ 02.04.08 - 17:48 ) *
Цитата(MvP @ 02.04.08 - 11:24 ) *
Ну NSK в упаковке Honda и NSK в упаковке NSK по качеству таки отличаются...Как и ролики койо и койо в упаковке Хонды...там похоже какойто аналог ОТК есть, и не все ролкиик и подшипники произведенные конторами поставщиками попадают в упаковку хонды...ибо каждое изделие на практике имеет разные размеры и зазоры...
А на чем, собственно, основываются такие доводы? Ты что исследования проводил? Вот откуда такая информация берется странная?
По твоей логике, на заводе NSK стоят две линии и делают подшипники: одни, получше, для хонды, другие так, для мусорной корзины и прочих потребителей. Так? Ну бред же это.
Вот так и начинает гулять информация по форумам. А потом чуть не в истину превращается.
Каждый подшипник одого номера отличается от дургого по размерам, на микроны но отличается, сам личн окрутил новый ролик койо в упаковке койо и новый же койо в упаковке хонды - 1й кртился от руки нескольько оборотов, второй - не более 1.5...
РАЗНЫЕ подшипники все...допуски это называется...если чо...
Honda Civic B16A MT '96 SiR II black
Honda Civic D13B MT '98
нормальный такой свап :-)
сообщение 03.04.08 - 17:56
Машина: Нет данных
первый кетайска подделка наверна (о8
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Dahon
сообщение 04.04.08 - 08:46
Машина: Honda CR-V
+1.
MvP ! Без обид, но твои аргументы выглядят очень примитивными и технически не грамотными.
Если ТЫ ЛИЧНО взял оба сравниваемых тобой подшипника с конвейера завода, то я еще готов с тобой дальше спорить. Если нет, то больше о твоих аргументах можно вообще не говорить, чтоб не засорять тему.
"Учтите Киса, всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской"
(Классика. Ильф и Петров, "Двенадцать стульев")
 mr.shadow
сообщение 04.04.08 - 09:14
Машина: Honda Civic'00
Ставил задние ступичные подшипники NTN со ступицей под номером HUB008-72. Цена 1400 за штуку в экзисте.
Когда снимал старые - было такое ощущение что их как на заводе поставили, так они и стояли. Старые тоже были NTN.
Внешних различий не нашел.
Передние ставил Koyo DAC3873W-2CS71. 19 тыкм - полет нормальный.
 MvP
сообщение 04.04.08 - 12:34
+1.
бип))))))))))) ну как я их мог с конвеера взять))) бип) я за оригинал что касается подшипников\роликов\шаровых и проч...если поставляется таковой канешна...а ставтье чо хотите мне бип)
Сообщение отредактировал Privedenie - 04.04.08 - 14:09
 Dahon
сообщение 04.04.08 - 15:11
Сообщение #30
Машина: Honda CR-V
MvP, ты так ничего и не понял. А потому давай не будем дальше засорять тему.
 VLDolphin
сообщение 07.04.08 - 15:49
Сообщение #31
Машина: Honda civic ferio vi-rs
У NSK куча заводов по всему миру в том числе и китай, в упаковку Honda попадает с определенных заводов...
общался с челом который торгует подшипниками они как раз NSK, KOYO и т.п. возят в основном для промышленного оборудования - дык вот он говорит что на разных заводах разный контроль качества, поэтому бывают партии не очень хорошие, но в целом хоть с китайского завода подшипник - качество все равно лучше российских производителей wink.gif
себе ставил NTN - не в упаковке Honda
 dundin
сообщение 15.04.08 - 21:33
Сообщение #32
Машина: Honda Civic EU1
Добрый день всем!
Вообщем заскрипел правый ступичный подшипник. Машина Civic 2001 г.в. комплектация EU1.
Помогите определится с номером подшипника.
Иду на exist, там написано что у них каталог только для европеек.
Вот эта картинка мне нужна?:
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...006&scr=800
соответственно вот список всех производителей
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=4430...e=012&sr=24
если пока все верно, то планирую вторую строчку сверху
Koyo D * * * 7 Подшипник ступицы передней 39,69 $
Почитал этот топик - вроде KOYO - хорошо.
И еще вопрос: один знакомый сказал что надо сразу на обоих колесах менять. Если на правом заскрипело - то на втором тоже скоро заскрипит. Как Вы считаете - он прав?
Сообщение отредактировал dundin - 15.04.08 - 21:41
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.07.26 - 00:23
