> Шум компрессора кондиционера вопрос
 sss114
сообщение 31.03.08 - 20:38
Машина: Accord SIR CF-4 F20B
При включенном кондее начинает шуметь подшипник (судя по звуку) в компрессоре((
по каталогу единственное, что похоже на подшипник называется "катушка соленоида" (под номером 9) - это ОНО??? кто подскажет??
Сообщение отредактировал sss114 - 31.03.08 - 20:39
сообщение 31.03.08 - 21:06
нет, подшипник само по себе
 sss114
сообщение 31.03.08 - 21:42
т.е. внутри???
 MvP
сообщение 01.04.08 - 05:01
Машина: Honda Civic SiR II MT '96
Если шумит подшипник шкива, (не натяжной ролик), то он ага, внутри самого шкива, меняется при снятии шкива (мошт дадже сам кондей придецо снять...), там хитрый подшипник (большой диаметр внутреннего кольца), оригинал отдельно не поставляется, короче надо вынимать его и подбирать в магазине либо по номеру, либо с штангелем по размерам...
Сообщение отредактировал MvP - 01.04.08 - 05:01
Honda Civic B16A MT '96 SiR II black
Honda Civic D13B MT '98
нормальный такой свап :-)
 ShurikX
сообщение 01.04.08 - 10:15
Вечно молодой
Типоразмеры подшипников стандартизованы. Так что снимаешь компрессор, снимаешь шкив, мериешь размеры и botoim через google аналоги по типоразмеру. При этом в поисковой строке забиваешь размеры в следущем порядке: диаметр внутреннего кольца Х диаметр внешнего кольца Х толщина. Например: 35Х50Х15
Вот к примеру, если мне не изменяет память, то на СС подходит по размерам подшипник от генератора Nissan Primera.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
сообщение 02.04.08 - 03:53
Машина: Нет данных
в шкиву насколько помню аш 2 подшипника - я менял тот что широкий с большим внутренним диаметром - меняется без снятия компрессора - только хитрый фиксирующий ключ нужен чтобы шкив открутить - но мне не помогло шумело чтото с самом компрессоре как потом аказалось - в итоге он и навернулся (разорвало корпус)...есть ещё натяжной подшипник он тоже шуметь умеет
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 sss114
сообщение 02.04.08 - 14:21
Понял, не так то все и просто((
Наверное поставлю б/у компрессор.....
 ShurikX
сообщение 02.04.08 - 15:25
Вечно молодой
Зачем б\у?
Все там просто! И к тому же стоимость подшипника будет максимум 20 баксов, ну и работа по замене в любом сервисе будет по стоимости аналогична замене компрессора. Только тут надо учесть, что фрион в системе останется!
Подшипник на шкиву один!
Есть еще натяжной роллик, его стоимость примерно 30-40 баксов.
В общем лучше меняй подшипник!
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
сообщение 02.04.08 - 16:01
подшипник в ролике натяжителя стоит 70р буржуйский
 sss114
сообщение 02.04.08 - 16:23
Думаю это не натяжной ролик т.к. шум появляется сразу после нажатия кнопки "А/С",
а настет фриона вы правы - спасибо за совет !)) поеду на замеры подшипника к Николаю"HonTor"
165.gif Хотел сначала купить подшипник потом ехать в сервис - придется наоборот meeting.gif !!!
сообщение 02.04.08 - 17:59
Машина: Нет данных
Цитата(ShurikX @ 02.04.08 - 16:25 ) *
Зачем б\у?
подшип в щкиву 100-200р
натяжной ролик в сборе около 600р - но можно в нём только подшип поменять опять же 100-200р
основные затраты на работу уйдут - по если дело всётаки в компрессоре - то это будет мартышкин труд - так что надо либо както более детально выяснять шкив это или компрессор что бы не платить 2жды
t.me/hondamotorru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.10.26 - 15:54
