artemk_kv
31.03.08 - 16:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 39 Имя: Artem Город: Moscow Машина: Integra Nottegra Honda Репутация: 1 |
Есть вот такая магнитола: http://farm2.static.flickr.com/1357/565613967_f38e221d74.jpg (морда) http://farm2.static.flickr.com/1271/565613989_9b8aeb37e8.jpg (задняя панель) http://farm2.static.flickr.com/1308/565613...6f6d3090d_b.jpg (наклейка) Хотелось бы получить линейный вход для подключения к ней мобилы с mp3. Порывшись в интернете я понял, что в CHG (cd changer 8-pin din socket) есть как раз линейный вход для двух каналов. Собственно вопроса возникает два: 1) какие контакты для каналов используюсятся? 2) и более важный - как дать магнитоле понять, что нужно брать с них сигнал? Сейчас кнопка am/fm/cd на морде в режим чейнджера не переключает, так как, видимо, нет какого-то сигнала, информирующего магнитолу о подключеном чейнджере. |
Dimson
31.03.08 - 19:09
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.052 Имя: Дмитрий Город: Сургут Машина: Honda Inspire 2000, UA4, J25А, типтроник Репутация: 6 |
Я тоже интересовался этим вопросом. Ничего пока не нашел.
Изучите еще вот этот сайт http://www.erta.ru/magnitol/honda.shtml Там ребята делают и переходники и согласующие устройства для МП3.Выбирите модель если совпадет по марке и кликните.Просто так подать звук на входные пины по звуку не получится..Нужно делать эмулятор чейнджера(обманку) |
Dimson
31.03.08 - 20:13
Дорого, блин. Дешевле из штатов заказать - http://www.pie.net/pie_store/shopdisplaypr...Changer+Present http://www.blitzsafe.com/blitz_catalog/bli...litz_honda.html |
artemk_kv
31.03.08 - 20:17
Изучите еще вот этот сайт http://www.erta.ru/magnitol/honda.shtml Там ребята делают и переходники и согласующие устройства для МП3.Выбирите модель если совпадет по марке и кликните.Просто так подать звук на входные пины по звуку не получится..Нужно делать эмулятор чейнджера(обманку) Спасибо, посмотрел. Но технической инфы там нет. Оно и понятно - люди этим деньги зарабатывают. Но $150 за переходник - это перебор, конечно. Проще магнитолу купить с поддержкой карт памяти. На счет эмулятора - скорее всего (хотя на форумах народ пишет, что у ниссанов например, достаточно спец. частоту на приемнике выбрать). Другой вопрос, что именно эмулировать. Там же наверняка просто все - или замыкается что-то или напряжение появляется где-то. Управления то никакого не требуется - только вход. |
Изучите еще вот этот сайт http://www.erta.ru/magnitol/honda.shtml Там ребята делают и переходники и согласующие устройства для МП3.Выбирите модель если совпадет по марке и кликните.Просто так подать звук на входные пины по звуку не получится..Нужно делать эмулятор чейнджера(обманку) Спасибо, посмотрел. Но технической инфы там нет. Оно и понятно - люди этим деньги зарабатывают. Но $150 за переходник - это перебор, конечно. Проще магнитолу купить с поддержкой карт памяти. На счет эмулятора - скорее всего (хотя на форумах народ пишет, что у ниссанов например, достаточно спец. частоту на приемнике выбрать). Другой вопрос, что именно эмулировать. Там же наверняка просто все - или замыкается что-то или напряжение появляется где-то. Управления то никакого не требуется - только вход. Все звуковые блоки в Хондах завязаны цифровой шиной ,в которой по двум проводам"бегают" необходимые команды.Для того что бы этот протокол считать и преобразовать в эмулятор надо много времени и знаний.Вот за это и берут на Эрта сайте деньги. |
RAFAGA
31.03.08 - 21:16
Добавлю чуток. Блоки завязаны не Хондой , а производителем блоков. В случае с ченджером связь с головным устройством по шести линиям. В разъёме выглядит так. 5. DATA 4.CLOCK 7.BACK UP 2. RESET 6. BUS ON 8. GND |
Добавлю чуток. Блоки завязаны не Хондой , а производителем блоков. В случае с ченджером связь с головным устройством по шести линиям. В разъёме выглядит так. 5. DATA 4.CLOCK 7.BACK UP 2. RESET 6. BUS ON 8. GND Правильно) и два из них цифровых-остальное аналоговые команды и питание. |
RAFAGA
31.03.08 - 21:37
Посмотрел схемы ченджеров. Не совсем понятно - на схемах аудио сигнал идёт отдельным разъёмом. Может дублируется на 8 ми контактном разъёме? Опять же контактов мало.
artemk_kv
31.03.08 - 21:47
Ну, в общем, идея, кажется, понятна. Если считать, что мы имеем дело с альпайном, то там действительно используется некий Alpine MBUS протокол, в котором, по некоторым данным, 5v = logic 0 0v = logic 1 другое дело, что в интернете в штатах продаются кабеля для альпайна mbus->3.5mm stereo, в которых по виду совершенно некуда запихать какую-либо логику. Т.е. возможно существует таки хак для включения линейного входа, но другой инфы нет. Что же касается эмбаса этого, то инфа есть в достаточном количестве, но для включения линейного входа нужно послать минимум одно сообщение, а я в микроконтроллерах ничего не понимаю и заниматься этим совершенно не готов. Описание альпайновского эмбаса и распиновка одного из 8-pin din есть тут: http://kiora.ath.cx/alpine/ По другому любимому поставщику хонды - пионеру, инфа тоже кое какая есть: http://www.mictronics.de/?page=cdc_proto#Pioneer Ну и надо учитывать, что раз все по-английски, то это наверняка не JDM. А для себя японцы могли и что-то оригинальное придумать по привычке. Сообщение отредактировал artemk_kv - 31.03.08 - 21:52 |
RAFAGA
31.03.08 - 22:05
В аглицком не силён , но помоему на micronics написано при 8 пиновом разьёме не подключается. Я так понял , как минимум 9 ти пиновый нужен. Хотя если у тебя 8+1 центральный крайний - нужно прозванивать.
Сообщение отредактировал RAFAGA - 31.03.08 - 22:11 |
Yamamoto
04.04.08 - 14:32
Хотелось бы получить линейный вход для подключения к ней мобилы с mp3. Порывшись в интернете я понял, что в CHG (cd changer 8-pin din socket) есть как раз линейный вход для двух каналов. А зачем тебе для линейного входа отдельный разъем? :) Я делал линейник в магнитолу, обошелся 1 мини-джеком с размыкающими контактами, а сам разъем повесил на радио. По сути, нет нужды в отдельном входе. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 15:13 |
