2 страниц V  < 1 2
> Сел аккумулятор!
 Jurkki
сообщение 28.03.08 - 14:57
Ёжик в тумане
Машина: Megane 2.0AT 2006
Цитата(Прохожий @ 28.03.08 - 14:52 ) *
+1
Современный инжекторно-компьютеризированный автомобиль при полностью севшем акку можно и не завести - это не ВАЗ-2106 с карбюратором
Let there be light
 Слава
сообщение 28.03.08 - 15:07
Машина: Mercedes Benz - E-200 -2014 г.
Цитата(Gagarin @ 28.03.08 - 14:37 ) *
Просто с МКПП есть ещё одна возможность, толкнуть и завести, если нет рядом другой АКБ. И не о чем тут спорить.
+1
Я многое в жизни пропустил, просмотрел. Видимо просмотрел, как Мерсы, БМВ, Опели, Пежо, Ситроены, Тойоты, Хонды, Мазды, Сузуки, Ниссаны и прочую иностранную нечесть с толкача заводят. Естественно те, что не старше лет десяти.
Так что не нужно навыки каменного века тазоводов пришпандоривать на современное инмпортное авто.
АКПП влияет на закрытый электрозамок в той же степени, что и правый руль или запаска в багажнике.
прикрытая оберткой всеобщего гуманизма и братства.
Страх перед насилием намного ужаснее, чем само насилие.
Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
 Прохожий
сообщение 28.03.08 - 15:23
Встречает восход у Фудзи
Машина: Outlander XL 2012
если ты этого не видел, то не значит что этого нет....особенно зимой :)
 Gagarin
сообщение 28.03.08 - 16:51
+1
А какая разница, современный он, или не современный... Или в современных генератор как то по иному приводится в движение?
А начал работать генератор, считай напряжение нормальное в сети есть.
 Jurkki
сообщение 28.03.08 - 17:16
Ёжик в тумане
Для батарейного зажигания (ВАЗ-2106) хватит и 5 Вольт, которые образуются в генераторе при немощном толкании авто, для компьютера нужно гораздо больше и стабильнее - он все датчики должен сначала просканировать, определить положение КВ и подать искру в нужный цилиндр - если батарея дохлая совсем - этот фокус может не прокатить.
Let there be light
 finn
сообщение 28.03.08 - 17:36
Машина: метро
Через прикуриватель главное провода не перепутать. какой на плюс. а то с минусом перемкнуть, и -1 возможность.
 krakatum
сообщение 28.03.08 - 17:47
Машина: пешеход
С большой вероятностью страховочный тросик вывели в салон, лучше позвонить установщикам спросить куда выводили, скорей всего где-нибудь в салоне под обшивкой закреплен
 Natasha
сообщение 28.03.08 - 18:52
Машина: Civic Ferio 97
не рекомендуется прикуривать на АКПП - привет мозгам может быть и куче глюков
[/quote]
А у Цивика тоже может быть "привет"?
Хонда - это повод для завтрашнего дня, чтобы он пришел.
 Keblas
сообщение 29.03.08 - 02:43
Машина: Honda CR-V II 2.0 EXE, Honda Jazz sport
Механика здесь помогла бы для открытия капота - при включенном зажигании начал бы работать генератор (правда если б тока от акб хватило бы на его возбуждение) и можно б было открыть капот, а скорее всего просто завести машину.
У акпп многих есть дырочка (заглушка) под ключик зажигания - пихаеш его туда и блокировка снимается (про данный аппарат не знаю, но на сервантах 1-ом и 3-ем такая фигня есть). Хорошая идея с прикуривателем (не забыть включить зажигание т.к. иначе он не работает), есть вариант с какой нибуть лампочкой внешнего освещения которая в штатном режиме не через реле включается (фары не подходят) (соответственно цепь должна быть включена), в общем на замок много тока не надо - надо просто к чему нибуть этот ток подвести чтоб до акб дошел в итоге. Еще, смотря где замок стоит, можно попытаться его с низу открыть руками - его часть, запирающая основной замок легко перемещается руками - но надо дотянутся суметь, на то он там и стоит чтоб не легко было. Если есть умная книжка и блок предохранителей в салоне стоит, то можно глянуть какой по мощнее и на акум подвязан и на него провод кинуть от другой батареи а второй на кузов соответственно (имхо - лучший вариант). В общем идей много есть - задача дать не силовой ток на акум, тада откроется замок.
сообщение 29.03.08 - 10:48
Сообщение #30
заводил свою с толкача на полностью севшем акб - даже лампочке не горели после 3-х дневной стоянки с музыкой на природе
4 человека её нормально разогнали(бегом) и на 3-4 обороте к/в она завелась
 Алоександр
сообщение 01.04.08 - 17:13
Сообщение #31
Машина: Honda Accord SIR
Все таки открыл замок капота только с помощью запасного тросика ,купил новый аккумулятор ,только вот сигналкуа стала глючить , не закрывает ЦЗ , а на охрану ставит .Завтра поеду к установщикам.... Всем спасибо за советы)))
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.07.26 - 18:18
