> Сел аккумулятор!
 Алоександр
сообщение 28.03.08 - 12:35
Машина: Honda Accord SIR
Всем привет
Седня сел аккумулятор (Хонда аккорд CF-4) , стоит замок капота электрический , АКПП не переключается при незаведенном двигателе , говорят есть кнопка Shift Lock , гже она находится и как решить мою проблему.
 DejaVu
сообщение 28.03.08 - 12:46
Машина: Infiniti EX25 '2011
Отковыряй декоративную панельку вокруг рычака КПП. Она просто отверткой поддевается и все. Там слева найдешь блокировку.
 029ah
сообщение 28.03.08 - 12:48
Машина: Honda Civic EG4
рассуждая теоретически - можно подать через гнездо прикуривателя 12В в машину, ключ зажигания на ON, и открыть замок капота, а дальше все понятно уже +)
поправьте, если не прав..
 Jurkki
сообщение 28.03.08 - 12:53
Ёжик в тумане
Машина: Megane 2.0AT 2006
Продолжая теоретические выкладки, могу сказать, что на пути от прикуривателя до замка может попасться диод, который не пропустит ток в обратном направлении.
Let there be light
 Прохожий
сообщение 28.03.08 - 12:55
Встречает восход у Фудзи
Машина: Outlander XL 2012
рассуждая практически - эвакуатор и сервис
зы -вот он один из минусов АКПП
Сообщение отредактировал Прохожий - 28.03.08 - 12:55
 Алоександр
сообщение 28.03.08 - 12:56
Говорят есть еще резервный тросик открытия капота,......
 Jurkki
сообщение 28.03.08 - 12:57
Ёжик в тумане
Паш, это не минус, а так -0,000001
Let there be light
 Алоександр
Говорят есть еще резервный тросик открытия капота,......Только вот надо машину как то из гаража вытолкнуть)))
 Слава
сообщение 28.03.08 - 13:09
Машина: Mercedes Benz - E-200 -2014 г.
Пардон, а при чем тут АКПП? Дежа подсказал, как разблокируется АКПП.
А проблема тут в электрозамке капота (на хитрую ж.. всегда попадется что-нибудь с винтом) shok.gif
прикрытая оберткой всеобщего гуманизма и братства.
Страх перед насилием намного ужаснее, чем само насилие.
Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
 casper79
сообщение 28.03.08 - 13:20
Машина: Honda Civic 7 (продан) , теперь MAZDA 6
Электро замок капота, это зло потому что они часто ломаются и закисают, надо ставить всегда механический. раз в "месяц" не трудно и ключиком повернуть.
Honda Jazz
 Tarych
сообщение 28.03.08 - 13:25
Машина: СААБака 9-5 SE 99' 2,3t 170Hp
Зимой раз в месяц не получиццо т.к. все время доливать омывайку приходица.
Афтару попробуй серез прикуриватель ток дать - вдруг сработает
в принципе я слышал при электро замках на капоте все равно какую то приблуду механическую ставят - как раз для таких случаев
www.saabclub.su
 Алоександр
сообщение 28.03.08 - 13:36
Можно было вывести аварийный трос питания , но о нем я только узнал....
 Прохожий
сообщение 28.03.08 - 13:58
а при том, что если бы была МКПП - то темы бы этой не было
два мальчика машину толкнули и она завелась
все, занавес
 Слава
сообщение 28.03.08 - 14:14
все, занавес
анахронизм.
сядет аккумулятор, подниму капот и прикурю. Обратил внимание на ключевое слово?
а на все ЕСЛИ вспоминаем бабушку которая могла бы быть дедушкой, ЕСЛи бы у неё был... карданный вал. crazy.gif shok.gif
 Прохожий
сообщение 28.03.08 - 14:24
ключевое слово тут
замкнутый круг
не знаю как хонды, а БМВ например не рекомендуется прикуривать на АКПП - привет мозгам может быть и куче глюков
сам не сталкивался, утверждать не буду, но на форумах об этом читал
ладно, это не по теме уже все
помогайте человеку
Сообщение отредактировал Прохожий - 28.03.08 - 14:25
 Kirlo
сообщение 28.03.08 - 14:31
Машина: црв
неужели нет механического варианта открытия?
чисто электрозамок - редкость по идее, обычно электро-механический именно...
 Jurkki
сообщение 28.03.08 - 14:33
Ёжик в тумане
Паш, давай поразмыслим - если прикуривать от неработающей машины (от ее аккумулятора), то при прикуривании (а точнее после него если удастся пустить "дохлую" машину) больше всего напряжется генератор, который сразу начнет заряжать пусковую батарею и свою, дохлую, это очень большой ток, но чаще всего там стоят ограничители по току. Это теория. Что там на практике, и как АКПП узнает, что ее "прикуривают" от соседнего ТАЗека - я не знаю, поэтому утверждать не буду.
Let there be light
 Алоександр
сообщение 28.03.08 - 14:35
Замок электо-механический....
 Gagarin
сообщение 28.03.08 - 14:37
Просто с МКПП есть ещё одна возможность, толкнуть и завести, если нет рядом другой АКБ. И не о чем тут спорить.
 Прохожий
сообщение 28.03.08 - 14:52
+1
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.07.26 - 17:11
