> Термостат? есть вопросы
 leshk
сообщение 24.03.08 - 10:35
Машина: Inspire UA4 J25A
1. При какой температуре ОЖ климатконтроль на автомате обычно начинает дуть?
2. Верхний шланг радиатора начинает теплеть когда стрелка температуры не доползла ещё даже до "С", но не раньше, чем климатконроль начинает дуть, до этого шланг холодный - это сбой термостата или нет?
3. Стрелка температуры никогда не поднимается выше 6-го деления из 20-ти, но и ниже 5-го на прогетом двигателе не опускается (причём от печки не зависит) - это норма?
 AIRKrug
сообщение 24.03.08 - 11:40
1. У меня в районе 40,
2. См. п.1,
3. Более-менее еще живой. На твой век, возможно, хватит, если заливать ТОЛЬКО фирменный антифриз. Я после трех лет на подделке менял. Было в районе 6-7/20. На сильных морозах, в начале движения стала сильно падать. Резинка уплотнения той части, которая перекрывается, стала "сырой резиной". Поменял штатный 78 градусов на 82. Доволен! Сейчас 9/20 и как вкопаная.
 leshk
сообщение 24.03.08 - 14:19
Попутный вопрос: на http://needet.ru/honda/inspire/e_15/?vehic...8&open=true есть Термостат №5 и Термовыключатель №15. Термовыключатель - это что?
 AIRKrug
сообщение 24.03.08 - 18:56
Опечатка. Это термодатчик.
 Medusa
сообщение 24.03.08 - 19:23
Машина: Civic Ferio
Помогите плиз, мне тоже нужен новый термостат у меня сивик ферио 1992 года двиг D13B я ввожу вин, номер двигателя кузов ему ничего не нравится этому неедет(((
Имя для друзей, по этому у меня его нет.
сообщение 24.03.08 - 20:31
если есть vin, смотри тут :
http://www.japancats.ru/honda/
 leshk
сообщение 25.03.08 - 07:40
А как-то диагностируется неисправность термодатчика? Или в большинстве случаев проблемы с температурой вызваны именно термостатом? Я просто хочу попробовать термостат поменять. Что-то уж подозрительно рано начинает теплеть верхний шланг.
А у кого, кстати, за какое время для статистики машина набирает рабочую температуру (летом, зимой, с включенной печкой и без, на холостом и в движении)?
 Medusa
сообщение 25.03.08 - 08:18
Машина: Civic Ferio
Дак как то разбирали тему, в общем в результате обсуждения выяснилось что термостаты хонды ходят не оч долго так что замена лишней не будет если он не дорогой.
сообщение 25.03.08 - 08:44
термостаты ходят долго, если менять ож по регламенту
 slider26
сообщение 25.03.08 - 12:47
Машина: Honda CAPA, D15B, CVT, 1998
Термовыключатель - это выключатель вентилятора радиатора. Просто замыкает цепь при нагреве до соотв. температуры.
Термодатчик (деталь под номером №16) изменяет сопротивление в зависимости от температуры. Сигнал идет на стрелку указателя температуры и (или) на комп.
 leshk
сообщение 12.04.08 - 20:07
Если у меня после холодного завода (при включенной печке) стрелка температуры успевает подняться только до 1-го деления (из 20), а верхний шланг радиатора и даже верхняя часть самого радиатора уже горячие - менять термостат?
Сообщение отредактировал leshk - 12.04.08 - 20:10
 Kostyan_nsk
сообщение 13.04.08 - 05:15
Машина: Accord Sir
Ты нижний шланг щупай, а не верхний. Если нижний остается холодным, значит ОЖ циркулирует по внутреннему кругу, т.е. термостат закрыт.
сообщение 13.04.08 - 08:44
да хватит вам щупать то :)
если после прогрева стрелка стоит на одном месте вне зависимости от режима движения - термостат с обязанностями справляется
если при включении печки или езде по трассе начинает остывать - пора менять
вот и все критерии
 leshk
сообщение 14.04.08 - 06:42
нижний - холодный, конечно, ОЖ остывает же в радиаторе
 leshk
сообщение 14.04.08 - 06:45
вот и все критерии
во! я тоже подозревал, что если термостат не работает, то должна сильно скакать температура
у меня скачет в пределах одного деления, т.е., грубо говоря, если сильно подуть холодным встречным воздухом на радиатор плюс печка - стрелка может опуститься на 1 деление, не больше - это как?
сообщение 14.04.08 - 08:22
это менять :)
 Kostyan_nsk
сообщение 15.04.08 - 02:39
Машина: Accord Sir
Ну-ну.
 leshk
сообщение 18.04.08 - 13:54
интересно, а зачем 2 термодатчика - 14 и 16? схема
сообщение 18.04.08 - 14:31
Нафлудили на 2 страницы.
Оригинальный Хондовский термос с прокладкой в комплекте стоит 500-600 ре и меняется за 5-10 минут откручиванием 2 болтиков и сливом/доливом литра ОЖ.
Меняйте хоть каждый год.
Перегрев двигла печальней!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 01:06
