> Помогите раскодировать магнитолу как правильно ввести код?
 Nickolas M
сообщение 19.03.08 - 12:45
Машина: Honda Accord CG 1,8ES AT 1999
После отключения питания от аккумулятора магнитола есно не работает, музыка штатная у меня стоит кассетная BOSE, перегонщик когда то в двух словах объяснил как код вводить, но я разумеется уже забыл.
Есть карточка на нем один 5-ти значный код, а другой ниже E... 8-ми значный код. При первом включении последовательное нажатие любых шести клавиш справа (каналов) или одной и той же приводит к написанию слова CODE после чего попытка ввода этого самого пятизначного кода приводит к Err и звуковому ругательству. В Мануале в разделе про автомагнитолу все по немецки и без картинок, о чем там пишут, даже догадываться не могу.
Сообщение отредактировал Nickolas M - 19.03.08 - 12:47
 Serega3203
сообщение 19.03.08 - 13:04
Машина: Вишневая газонокосилка
такая же проблема была, решил ее поездкой в "Эрту". Там сняли приемник, узнали код, написали его на бумажке.
Вводится код просто: после появления "CODE", вводишь пять цифр. Магнитола должна заработать. Если пишет "ошибка" (Error), значит код не тот.
Не знаю как у тебя, у меня код состоит из 4 одинаковых цифр и одной неодинаковой.
 Nickolas M
сообщение 19.03.08 - 13:22
Так у меня карточка с кодами есть, я не пойму как правильно вводить, в какой последовательности, дело в том что при включении, она не пишет целиком слово CODE, а на экране есть только С, далее если я например начинаю на перовй клавише под номером 1, набирать первую цифру кода у меня она 4, т.е. 4 раза нажимаю на единицу, в результате после первых трех нажатий дописываются на экране буквы О-D-E а далее пип и Err.
На обороте карточки написано следующее:
When the unit is switched on after being disconnected from the battery, "CODE" will be displaeyd. Enter the code using the presents buttons. Even if "CODE" is still displayed after you enter the code No., input the code No. again.
Вопросов три:
1. что делать если изначально отображается не слово CODE, а только буква С
2. как понять последнее предложение в руковдстве и что такое No.
3. что я делаю не так????
 576
сообщение 19.03.08 - 13:46
Машина: Honda Accord Sir 98г
Когда прибор (магнитофон) включен,после того как был отключен от питания,слово "CODE" отобразится на дисплее.Введите код,используя клавиши.В случае если после ввода кода "CODE" всё еще отображается,введите код повторно.
№ - номер
Чем мог,как говорится :)
 Serega3203
сообщение 19.03.08 - 13:48
попробуй после высвечивания первой буквы "С" нажимать именно ту цифру на панельке магнитолы (а не нажимать многократно одну кнопку), которая у тебя записана в виде кода.
 Nickolas M
сообщение 19.03.08 - 13:58
Мне так человек пригонявший и разбирающийся в машинах объяснял, есть пять цифр и по порядку начиная с первой каждую кнопку соответствующее цифре количество нажатий, а сам то не помнишь как делал? Просто конопок то всего шесть, а если допустим в коде цифра 7 че тогда, такой способ введени отпадлает сразу? Хотя у меня выше пятерки цифр нет в коде.
 Serega3203
сообщение 19.03.08 - 14:16
У тебя есть цифра "7" в коде?
Если код содержит цифры от 1 до 6, по попробуй, как я говорю.
Насколько помню, именно так я и делал.
 Serega3203
сообщение 19.03.08 - 14:19
После трех попыток ввода неправильного кода, магнитола блокируется совсем.
Вернее не совсем, а на 30 - 60 минут (точно не помню). То есть, ты не сможешь ввести даже правильный код.
Чтобы обойтись без выжидания этого времени, скинь клемму еще раз и у тебя опять три попытки.
 Serega3203
сообщение 19.03.08 - 14:27
О результате отпишись, самому интересно, правильно ли я подсоветовал.
 Nickolas M
сообщение 19.03.08 - 17:05
Видимо не так, только что сходил попробовал, изначально горела С когда начал просто набирать код в соответствии с номерами клавиш, как ты советовал, после 3-х нажатий (в это время просто написалось слово CODE на экране) выдало пип и ерор. Попробовал старым способом каждую клавишу в соответсвии с кодом нужное количество раз, он не пикает и не выдает ошибку а в результате пишет на экране CODE E, я так понимаю код E запрашивает у меня такой на карточке тоже есть, я в самом начале упоминал буква Е и 8 цифр за ней, вот только как набирать его тоже непонятно там есть 9, есть 0, для нуля я пробовал 10 раз нажимать клавишу или вообще не нажимать пропускать ее, никаких эмоций на экране строго CODE E и снятие клеммы не помогает, тоже CODE E.
Либо я ее совсем запутал и раскодировать ее можно теперь только у профессионалов, либо есть какая то очень простая фишка, которую я просто не знаю.
 AIRKrug
сообщение 19.03.08 - 17:17
CODE E = CODE Error. IMHO...
 Nickolas M
сообщение 19.03.08 - 19:53
Победа :) ! Сам правда так и не понял, машину завел, до этого выключил зажигание как бы при включенной магнитоле и появилось на экране автоматически заветное слово CODE далее путем прямого ввода т.е. цифра кода=номер клавиши, ввел и все, даже радио рекламу было приятно слышать после 3-х дней езды в тишине. До этого пробовал вводить код просто при включенном зажигании, видимо надо было заводить, хотя самый первый раз я заводил, но тогда код вводил не по той методике, да и все равно не было слова CODE вообщем :censoree:
 Serega3203
сообщение 19.03.08 - 22:34
Ну вот видишь!
 Andrius
сообщение 25.03.08 - 00:44
Машина: Accord VI Coupe`00
а воообще ребята вот сайт и тут на любой автомобиль и на любую магнитолу коды http://www.codedradio.info/?i=bn&sb=H ну почти на любую :)
 Yunus995
сообщение 16.01.18 - 20:53
Доброго времени суток.. скажите пожалуйста как убрать код с магнитолы -34488.. потому как я не могу набрать цифру 8 на магнитоле...
 Azarrr95
сообщение 28.03.21 - 17:21
Машина: Хонда
Друзья, если кому нужна помощь с разблокировкой магнитол звоните или пишите +79614549224 Юрий, помогу без проблем.
Или можете писать мне в группу https://vk.com/magnitolafordrenault
Сообщение отредактировал Azarrr95 - 28.03.21 - 17:22
Разблокировка магнитол. Денег за свою работу не требую.
Звоните или пишите +79614549224 Юрий
 Xakep
сообщение 05.04.23 - 22:04
Машина: Хонда
Всем привет! Кому нужна помощь с кодом магнитолы, обращайтесь!
+7-918-807-0943 ( доступен Whatsapp / Viber / Telegram )
https://vk.com/fordkode - группа Вконтакте
От вас нужен будет серийный номер магнитолы. Как его узнать я подскажу.
rolleyes.gif Всем привет! Кому нужна помощь с кодом магнитолы, обращайтесь!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 06:37
