stason
19.03.08 - 11:18
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: _StAs_ Город: E-burg Машина: Civic Ferio 1999 Репутация: нет |
У мя Цивик 1999 года праворукий седан, ЕК5 ;4 АВД 1,6 л. 120 л.с. И так вопросы: 1) у меня отвалился кардан, остался только передний привод, можно ездить без него? ничего ли не портится? а то новый кардан 34 рубля стоит... 2) какой нить бортовой компьютер можно подключить к цивику моему? Какой и как и т.п. =) собсно пока все.. буду признателен... а собсно и еще один вопрос...Давт масло из коробки передачь.. сверху,там каке то два датчика стоят что ли... коробка обычный автомат |
stason
19.03.08 - 22:50
ех...
duran
19.03.08 - 23:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 277 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Honda Civic EK B20vtec+GT35R был ( Репутация: 5 |
по поводу кардана, наверно ничего портится не должно. А по поводу бортового компьютера , тема где то была в тюнинге.
civic aerodeck
20.03.08 - 11:34
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.626 Имя: Миша Город: Санкт Петербург Машина: Civic VIII 4D Репутация: 19 |
Может ну его на , этот компьютер, может лучше кардан на место поставить ? Не ? И по подробнее - про то как кардан отвалился ? Ты чё дверью хлопнул , а он и выпал ? Да ? |
Всем дорогу не уступишь !
sa_2
20.03.08 - 11:56
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 98 Имя: Сергей Город: Челябинск Машина: Honda civic ferio RTi 4WD Репутация: 2 |
1. Поищи поиском, где-то чувак на ортхии авд менял крестовины. У него вышло бюджетно. Проблема только потом где отбалансировать кардан в сборе с новыми крестовинами. 2. А нафига те6е бортовой компьютер? И вообще лучше писать подробно. Ибо твое описание вызывает болше вопросов чем ответов. Правильно заданный вопрос, это уже половина ответа. |
ser9e
20.03.08 - 17:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Torneo CF4, F20B VTS Репутация: нет |
Цитата а собсно и еще один вопрос...Давт масло из коробки передачь.. сверху,там каке то два датчика стоят что ли... Сверху на коробке находятся Lock-up соленоиды. Чтобы не давило масло, надо поменять резиновую прокладку под ними. |
ser9e
20.03.08 - 17:22
RuslAn[KaiZer]
20.03.08 - 18:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 72 Имя: Руслан Город: Абакан Машина: Honda Accord Wagon SIR T4 Sportier Репутация: нет |
Цитата(stason @ 19.03.08 - 11:18 ) У мя Цивик 1999 года праворукий седан, ЕК5 ;4 АВД 1,6 л. 120 л.с. И так вопросы: 1) у меня отвалился кардан, остался только передний привод, можно ездить без него? ничего ли не портится? а то новый кардан 34 рубля стоит... 2) какой нить бортовой компьютер можно подключить к цивику моему? Какой и как и т.п. =) собсно пока все.. буду признателен... а собсно и еще один вопрос...Давт масло из коробки передачь.. сверху,там каке то два датчика стоят что ли... коробка обычный автомат 1) надо вынуть привода задние из ступиц, снять стаканы наружних гранат и замотать их пленкой надежно чтобы грязь не попала и эти стаканы воткнуть в ступицы колес. Дырки в DPS тоже необходимо чем-нибудь закрыть. Если эту операцию не сделать, то быстро придет пинда редуктору.... А лучше всего вернуть кардан на место, отремонтировав его. 2) А зачем? И для чего? Воткнуть можно что угодно, а вот будет ли смысл? 3) это не датчики, а соленоидные клапана, течь устранять надо, менять резиновые прокладки под клапанами. Сообщение отредактировал RuslAn[KaiZer] - 20.03.08 - 18:12 |
Honda Civic EG8 SIR-T, F20B, 200 л.с, МКПП
слепили из того, что было |
stason
24.03.08 - 20:53
не могу найти где в Е-бурге ремонтируют корданы =(( (чуток разбило передниый флянец у коробки и у кардана) а бортовой комп хочу что б хотя бы просто расход показывал... прокладки поменял, да и двигатель блин помыл, пока чистый незаметно давит тл нет масло из коробки... и еще одна проблема... с оборотами... когда на холостых (на нитралке или парковке) они ровные, а когда включаешь скорости и стоишь на тормозе они почти до нуля опускаются и машину колбасить начинает, скорость передернешь на нитралку и обратно выравниваются обороты, что это может быть? |
stason
25.03.08 - 20:43
ех
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.09.26 - 02:57 |
