11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Динамика разгона d15b 3 stage (есть положительные сдвиги)
 Bumer
сообщение 14.04.08 - 09:35
Сообщение #41
Машина: civic coupe si B16A2 USA
Цитата(alex-silvestr @ 14.04.08 - 10:14 ) *
никакой сноски по величине зазоров на d15z7 в мануале нет!
вот: http://www.honda3000.boom.ru/civic_manual/civic_m2_1.html
цитата оттуда-же: трегулируйте клапаны на цилиндре №1. Впускной: 0.18-0,22 мм Выпускной: 0,23-0,27 мм
5. Ослабьте контргайку и поворачивайте регулировочный винт, пока щуп не будет скользить вперед и назад с небольшим "закусыванием". ВНИМАНИЕ. Не затягивайте контргайки очень сильно, так как коромысла выполнены из алюминиевого сплава.
ДВИГАТЕЛИ D1526, D15Z7, D16Y5, D16Y6, D16Y8
тогда почему здесь так выделен D15Z7 http://www.honda3000.boom.ru/civic_manual/civic_m2.html
хондавод
 alex-silvestr
сообщение 14.04.08 - 10:56
Сообщение #42
потому что по сравнению с другими у него 3 стейдж втек (там нет d15b) поэтому видимо коромысла чуток другие. Вот и вынесли. А так по существу d15z7 и d15b как братья близнецы, тока для разных рынков расчитаны.
величина зазора у все одновалок серии д указана выше.
 Bumer
сообщение 14.04.08 - 11:36
Сообщение #43
1 СИГНАЛ НА СОЛЕНОЙДЫ ИДЕТ(ЛАМПОЧКИ ОБЕ СВЕТЯТСЯ)
2 УРОВЕНЬ МАСЛА В НОРМЕ
3 СПИДОМЕТР РАБОТАЕТ
ИЗ ЗА ЧЕГО ЕЩЁ МОЖЕТ ПЛОХО РАБОТАТЬ ВТЕК? Т.Е ОН КАК БЫ РАБОТАЕТ НО НЕ ОЩУТИМО
Пробовал откидывать разъем с датчика скорости (без него вроде втек не включается) динамика разгона таже
хондавод
сообщение 14.04.08 - 11:50
Сообщение #44
Цитата(Bumer @ 14.04.08 - 01:11 ) *
нет! по мануалу именно на d15Z7 есть сностки что есть отличие
мож форсунки и забились кстати может и х* промыли через бензобак, свечи поменяю
разгон 13-14 раньше было 9-10
13-14 ваще лажа
у меня до ста 13сек. на резине зимней шипованой, 75лс, без втека
 Kisa
сообщение 14.04.08 - 11:51
Сообщение #45
Машина: Civic EG8 D15B 3-stage, недосвапнутый.
Форсунки и электрика (в купе с зажиганием), я сейчас эксперементирую как раз с форсунками, првод так и не подлкючил н втэк..
 XPOH
сообщение 14.04.08 - 16:01
Сообщение #46
Машина: Civic
Давления масла не хватает... сними сборку клапанов соленоидов с башки - под ней металлическая сеточка фильтра... часто бывает что она забивается и втеку давления не хватает переключиться... перед снятием закажи сразу весь комплект прокладок в этом месте (под сборкой клапанов и под каждым клапаном тоже)...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Bumer
сообщение 14.04.08 - 18:06
Сообщение #47
4 электро клапана работают (щелкают)
5 сетка чистая
вспомнил ещё одну вещь вместе стем как втек стал хуже работать лампочка економ которая на панели приборов стала светится чуть тусклее
хондавод
 Kisa
сообщение 14.04.08 - 18:14
Сообщение #48
Из моего скромного опыта "обещния с эклктрикой" могу сказать следующее - тухнущие лампочки = "сопли" или плохая масса.
 Bumer
сообщение 14.04.08 - 18:38
Сообщение #49
проверю массу
сопли!?- это что???)))
хондавод
 Homini
сообщение 14.04.08 - 18:46
Сообщение #50
Машина: Аккорд CF4 VTS
Соплями называют что-то хреново соединённое.
 Bumer
сообщение 14.04.08 - 19:30
Сообщение #51
хондавод
 Kisa
сообщение 15.04.08 - 16:16
Сообщение #52
На днях сделал эксперимент: поставил форсунки от д14а4 06164-P2A-000 (они идут на д15з6 и еще на кучу сивиков) вместо родных 06164-P2J-000, которые идут на аккорды и прелюды с объемом до 2,2 литров.
Машина завелась сразу же. Но оброты тут же упали и двиг начало трусить и машина заглохла. Под нагрузкой обороты набирает рывками. Из этого всего я сделал вывод - форсунки загажены.
Был правда один позитивный момент - на низах как-то лучше тяга была чем с родными. Попробую помыть эти форсунки, может вымою всю гадость и машинка с ними поедет. Еще надо бы на стенд заехать и проврить распыл форсунок.
 Bumer
сообщение 15.04.08 - 16:25
Сообщение #53
всё остальное в норме работает... имеено лампочка економа тусклее горит... и ещё когда втек включается даже фары ярче гореть начинают
хондавод
 alex-silvestr
сообщение 16.04.08 - 11:28
Сообщение #54
ты обещал видео разгона выложить и как тахометр себя ведет. 1-2 передачи до отсечки сними.
 Bumer
сообщение 16.04.08 - 21:07
Сообщение #55
завтра сделаю!
хондавод
 Kisa
сообщение 13.05.08 - 18:30
Сообщение #56
Поцепил таки лампочку на втэк, включается где-то в районе 4500. Тогда и меняется звук и тянуть ощутимо лучше начинает.
Но все-таки едет одинаково с д15з6 114 коней. Неужели 16 коней заключаются в мастерстве езды на автомобиле?
 XPOH
сообщение 14.05.08 - 10:11
Сообщение #57
Машина: Civic
Отключи разъем соленоида втек и прокатись с раскруткой до самой отсечки, сравни динамику...
Сообщение отредактировал XPOH - 14.05.08 - 10:11
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 14.05.08 - 10:15
Сообщение #58
Машина: Civic
Кстати, вполне реально... коней съедает либо автомат, либо плохая прокладка, не умеющая выжать из мотора и коробки все под ноль... в итоге если неграмотно переключать палкой, недоберешь разгона...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Kisa
сообщение 14.05.08 - 13:59
Сообщение #59
ведь тогда загорится чек, а это значит что машина в аварийном режиме будет работать и комп будет сам ограничивать подачу смеси.
кстати ппару раз загорался чек на трассе из-за tps, там машина вообще никакая была... не было подхвата после 4500
 Kisa
сообщение 14.05.08 - 14:01
Сообщение #60
Я обычно довожу до отсечки (одно "прерываение") и тут же переключаюсь на следующую передачу.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 13:19
