> После замены ремня ГРМ изменилась работа двигателя
 VLDolphin
сообщение 15.03.08 - 18:22
Машина: Honda civic ferio vi-rs
Вообщем заменили ремень ГРМ, после замены двигатель стал работать басовитей в районе 5 тыс об/мин и дальше, обороты ХХ повысились - стрелка тахометра стоит между 900 и 1000 или плавает в этом диапазоне, до замены стрелка стояла как вкопанная между 800 и 900. Еще замечена детонация когда на D резко выжимаешь газ с места, когда мотор выкручивается до предела тоже замечена детонация в выхлопной системе идет треск. Сегодня заехал снова на сервис сделали поздней зажигание - обороты на ХХ плыть перестали, стрелка тахометра встала как раньше между 800 и 900, детонация пропала, но в целом мне все равно не нравится работа двигателя как то неровно работает под нагузкой... еще заметил что после замены ремня машинка стала ехать повеселей, но и похоже кушать бенза тоже стала больше... Слесарь говорит что на моем моторе два набора меток регулировки ГРМ и допускается выставление либо так либо иначе (иначе это видимо как у меня было до этого) - выставление отличается на один зуб
Хочу реального совета, на сколько критично для мотора такая регулировка как у меня сейчас и на самом ли деле там два правильных способа выставления меток (в это мне очень плохо верится)
ЗЫ: Прошу только ответы давать тем кто точно знает как правильно выставлять метки ГРМ на D15B с 3 stageVTEC, может кто ссылку на мануал даст
сообщение 15.03.08 - 19:20
про 2 набора - чушь полная
если он не может отличить метку МЗ от ВМТ - это его проблемы
 VLDolphin
сообщение 15.03.08 - 19:34
вот :censoree:.. значит фазы выставил неправильно получается?
 sam378
сообщение 15.03.08 - 20:29
Машина: Аккорд СА5
Ага по идее на зуб ошибся,а потом чушь какую то сочинил,ещё и зажигание сбил.
Хонда поразительно умеет подстроиться под твои желания, дать то, что ты от неё хочешь, ни на секунду не сомневаясь в её возможностях, она становится твоим вторым я, твоей самореализацией, твоим самовыражением. Она провокатор драйва, предела и скорости, который влюбляет в себя, не даёт расслабиться. Может ещё поднажмём?, давай же, попробуй! Хонда – коварный и по-доброму злой автомобиль, который впишет отдельную красную строку в твоей душе.
сообщение 15.03.08 - 21:10
После правильной замены ремня ГРМ никаких изменений в нормально работающем до этого двигателе происходить не должно.
Если есть проблемы после замены, значит что-то не так выставили.
Как правило, мастера никогда не признаются, что собрали неверно и готовы поковыряться везде, кроме того места, где накосячили.
сообщение 15.03.08 - 23:38
Тогда каким же образом оказалось, что у меня метки на шкиве и для D15 и для D16... и при этом они отличаются...
вроде разжевывали в моей теме про то, что шкив распредвала идет один для D13/D14/D15/D16
а метки ставятся по разному
Метки ставятся по нижнему выступу в случае, если мотор D16
Если же мотор D15 - то боковые метки на шкиве ставятся либо по срезу крышки ГБЦ либо по боковым меткам на ГБЦ (если таковые присутствуют)
Если же мотор D14/D13 - метки ставятся по срезу ГБЦ (боковых меток на самой ГБЦ быть не должно)
сообщение 16.03.08 - 05:01
Тебе зажигание просто сделали позднее? или выставили по меткам?
 VLDolphin
сообщение 16.03.08 - 23:23
сегодня все поправили шкив распредвала на 1 зуб повернули по моему по часовой, зажигание выставили заново - трамблер примерно по середине теперь стоит... вообщем все траблы пропали
Сообщение отредактировал VLDolphin - 16.03.08 - 23:26
 SergeiConcerto
сообщение 17.03.08 - 14:38
обычно если посмотреть мануал для конкретного движка, то вопросы сами собой отпадают. у меня например на д16 целых три метки на 3, 6 и 9 часов, вверху надпись "ап". даже я, первый раз увидевший все это хозяйство просто не смог ошибиться. единственно на коленвале меток больше и они очень незаметные, но и там понятно, что група из трех меток находится в стороне и связана с зажиганием, т.к. раньше вмт
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 11:17
