6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Попал с вариком!
 Vadim551
сообщение 21.04.08 - 20:03
Сообщение #81
Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair
Цитата(KOCMOC @ 21.04.08 - 12:52 ) *
думаю просто подгонкой.
если выступ отвалился - то остается выступ с другой стороны - в него можно упереться при закручивании - и стопорное колечко никуда тогда не денется
Вот и я о том же, если у меня при сварке тоже кольцо уперлось во внутренние уступы, то как тогда зазор отрегулировать, может он и не ушел, есть какие то элементы для регулировки этих зазоров, типа болтов или еще что нибудь?
И не понял я как все таки щупом мерять зазор, и каким щупом? Подскажи пожалуйста что то я не догоняю.
сообщение 21.04.08 - 20:07
Сообщение #82
щупом, которым зазоры клапанов в двигателе выставляются... они набором продаются
 Vadim551
сообщение 23.04.08 - 19:19
Сообщение #83
Ясно, как в отпуск выйду займусь.
 Genesis
сообщение 24.04.08 - 08:21
Сообщение #84
Машина: Honda Civic Ferio (ES1, D15B V-TEC E)
ГОСПОДА!!!
я не не мега автослесарь, но заметил одну такую важную вещь, на которую почему (как я понял не кто не обратил внимание) АФТАР пишет, чтоу него на щупу какая то белая хрень!
ОБРАЩЕНИЕ К АФТАРУ: она похожа на такую же белую хрень которая появляется если в двигло попала вода, масло вспенилось и появился белый осадок?*??? если да, то могу посоветовать МАСЛО У ТОГО БАРЫГИ больше не покупать!
предположем, косяк в масле, выпал осадок из за того, что оно не выдержало условия работы (темпер и тд) (не то масло на самом деле что на коробочке),значит эта же белая фигня могла помешать НОРМАЛЬНОЙ работе клапанов, потому как даже не значительное подклинивание или изменение сечений уже СЕРЬЕЗНО сказываецо на работе ВАРИКА!!!!
ДЛЯ НАЧАЛА ВСЮ коробку надо промыть, вместе с тем блоком в котором стоят соленоиди!
почему то у меня убеждение, что если из за осадка то КЛАПАНА (а возможно и соленоиды) ТОЛЬКО НА ЗАМЕНУ...
 vadimcivic
сообщение 24.04.08 - 14:02
Сообщение #85
Машина: honda civic ek3 d15b(130) cvt
Цитата(Genesis @ 24.04.08 - 09:21 ) *
ГОСПОДА!!!
Вот хоть кто-то что-то увидел!:)
>ОБРАЩЕНИЕ К АФТАРУ: она похожа на такую же белую хрень которая появляется если в двигло попала вода, масло вспенилось и появился >белый >осадок?*??? если да, то могу посоветовать МАСЛО У ТОГО БАРЫГИ больше не покупать!
Знаешь,что-то понять не могу,когда км 50 проедешь она появляется,потом исчезает!Похожа она какой-то фейри!:),и на растопленное масло,но очень жидкое!,наверное объяснил не понятно!?
>предположем, косяк в масле, выпал осадок из за того, что оно не выдержало условия работы (темпер и тд) (не то масло на самом деле что на >коробочке),значит эта же белая фигня могла помешать НОРМАЛЬНОЙ работе клапанов, потому как даже не значительное подклинивание или >изменение сечений уже СЕРЬЕЗНО сказываецо на работе ВАРИКА!!!!
Да-да-да-да!
Я чистил уже четыре раза и все это опять забивается!
Мыл,мыл,мыл,мыл:)
В третий раз менялся блок клапанов в сборе!:)
p.s.Четвертый раз я еще не собрал,но почистил,жду прихода масла!
p.p.s.Как вы думаете можно ли смешать масло hmmf(made in japan) c cvt fluid
p.p.p.s.В размере 4 хммф и литр 1 свт?
Сообщение отредактировал vadimcivic - 24.04.08 - 14:33
С уважением!
 vadimcivic
сообщение 24.04.08 - 14:06
Сообщение #86
А то все меняй блок(толку),меняй стартовый сцепление(тест пройден),как надоело все это слушать!
Один лишь космос советы нормальные довал и genesis дал!:)
p.s.Блок клапанов не убеваемый,он прсто забиваемый! и меня никто не переубедит!
p.p.s.Есть в наличии блок клапанов!:):)
С уважением!
сообщение 24.04.08 - 14:08
Сообщение #87
1. это одно и то же
2. Зет1 и ХММФ мешать можно
Из этого делаю вывод, что можно
 vadimcivic
сообщение 24.04.08 - 14:11
Сообщение #88
Цитата(KOCMOC @ 24.04.08 - 15:08 ) *
1. это одно и то же
+1
Во-во и я так думаю!
Нука где форумчане ваши советы:)
Сообщение отредактировал vadimcivic - 24.04.08 - 14:15
С уважением!
 Genesis
сообщение 24.04.08 - 16:50
Сообщение #89
ну чо я те могу сказать, ситуация у тя дерьмовая! боюсь что если это осадок, то надо продумать момент его растворения и вымывания из всей коробки, потому как шкивы тоже на гидравлике сидят на сколько я знаю! если твоя чистка эфект давал временный, то значит ты на правильном пути, если не давала, то не на правильном!
можно судить по двигле, если в двигле масло вспенилось и выпал осадок, то считается мало его просто разобрать и промыть, потому как осадок может остаться на стенках каналов, в последующем при нагреве опять расжижаться и проходить дальше! вопрос с чисткой и промывкой коробки считаю бесполезным!
думаю без замены коробки тут не обойтис! она ж вся на гидравлике, причем там каналы есть такого сечения, что сипец... туда не чем не достанешь!
 Genesis
сообщение 24.04.08 - 16:53
Сообщение #90
или угробить кучу масла на промывку коробки ИМЕННО НА ГОРЯЧУЮ!!!!
то есть, заливаем масло, греем коробку, дает прокакаться, тут же в гараж, полностью сливаем, опять тоже самое по кругу, фиг знает сколько раз, пока все эти фикалии от туда не вымоются :)
но дешевле притащить контрактную коробку, 20 ТЫК цена вопроса
 Genesis
сообщение 24.04.08 - 16:56
Сообщение #91
ёп, тока что вспомнил симптомы (про масло), мне рассказывал один механник мой, масло у тя трансмиссионное, только не вариаторное, ОНО ВСПЕНИВАЕЦА!!!!!!!!! а потом пенка пропадает, а ОСАДОК остается (вот не помню только в каких местах, толи в местах высокой температуры, то где сечение минимальное)
сообщение 24.04.08 - 19:25
Сообщение #92
ваще-то ХММФ отличается от Зет1 отсутствием (мож меньшим содержанием) антивспенивающих присадок.
В автомате основным вспенивателем является гидротрансформатор... в вариаторе же его нет
 Genesis
сообщение 25.04.08 - 13:28
Сообщение #93
есть вариаторы ГИДРОТРАНСФОРМАТОРного типа :)
сообщение 25.04.08 - 14:12
Сообщение #94
есть... но M4VA, S4VA, MLYA - те, что на сивках, капах и т.п. они все стартпакетовые
 Genesis
сообщение 25.04.08 - 14:26
Сообщение #95
я знаю :))
я просто озвучил факт существования таких типов коробок :)
 Genesis
сообщение 25.04.08 - 14:29
Сообщение #96
кстате, а реально гидротрансформаторный вариатор ФОТКНУТЬ в цивега? (посколько говорят он надежный и мне оч нравиться как работает ЗДОРОВЫЙ вариатор: экономичный, максимально эфективное ускорения, быстрее чем на мехе даже по тестам на 0,1 сек)
и если реально, то с какими моторами он конектица?
сообщение 25.04.08 - 14:51
Сообщение #97
маловероятно, что это можно сделать за адекватные деньги... а так - хоть реактивный двигатель ставь
 Genesis
сообщение 25.04.08 - 15:06
Сообщение #98
подожди, а у нас нет своих вариаторов такого типа??? а если есть то какие машины ими комплектуются??
сообщение 25.04.08 - 15:17
Сообщение #99
чета помнится приводился малый мануал на русском в котором было сказано в какие машинки можно лить ХММФ, а в какие нет - в нем косвенно сообщалось, что хммф лить только в стартпакетовые вариаторы... в вариаторы же на ГТ хммф лить нельзя. И кажись одиссей приводился... а мож и не одиссей. я и не помню и не знаю BABY.GIF
 Genesis
сообщение 25.04.08 - 15:18
Сообщение #100
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 31.07.26 - 20:32
