6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Попал с вариком!
 Vadim551
сообщение 15.04.08 - 20:45
Сообщение #61
Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair
Цитата(KOCMOC @ 14.04.08 - 21:10 ) *
все муфты работают на скольжение - у меня если колесо снять на домкрате поставить - то и на N - колесо вперед крутится... другое дело, что его не сложно руками остановить
Ну это понятно. Даже на механике такое же явление.
Кос..., если я тебе еще не надоел. Как ты думаешь, что мне в итоге с вариком, то делать? Спасибо тебе конечно за твою помощь. Хоть иногда могу задом ехать. Раньше вообше было проблематично, а сейчас хоть со стоянки пока холодная могу смело задом выехать, даже после полного прогрева если минут 15 постоять то уже едет. А на прогретом труба.
сообщение 15.04.08 - 23:48
Сообщение #62
знаешь... я ща так загружен (работаю с утра до ночи), что уже не помню в чем была проблема...
напомни пожалуйста что было (я уже догадываюсь, что пропала задняя передача) smile-1.gif
и что ты сделал
Просто тут много людей с разными проблемами... каждому ответишь и уж позабудешь кто о чем спрашивал BABY.GIF
 Vadim551
сообщение 16.04.08 - 09:51
Сообщение #63
и что ты сделал
Я короче снял коробку, снял боковую крышку, вижу отломленные выступы которые держат стопорное кольцо, я их оргоном заварил прям поверх кольца, и все это собрал. Задрал одну сторону втыкаю R смотрю колесо назад вращается ну все думаю победа. А когда выехал из гаража прогрелась и задом не может тронуца. Зацепление вроде происходит газу наченаешь добавлять и какбуд то срывается обороты поднимаются и не едет. Остынет едет, но тоже особо газу не добавишь.
Думаю надо было и муфту разобрать, фрикционы посмотреть, а я побоялся что с этими зазорами не разберусь.
Кстати бывает муфта заднего хода в сборе, или она только в сборе в проиежуточной пластине сидит.
Как вспомнишь чего только стоит снять и поставить... хотя летом будет проще и теплее. Фактически чистого времени ушло дней пять-шесть. Из-за морозов в основном не мог делать.
сообщение 16.04.08 - 11:30
Сообщение #64
муфты заднего хода в сборе не бывает (в сборе тока муфта переднего хода и муфта стартового пакета).
Наверное зазор все же ушел, раз машина назад не едет.
кстати зазор в этой муфте померять проще всего - делается щупом.
Напомни сколько у тебя зубчиков отвалилось?
 Vadim551
сообщение 17.04.08 - 07:04
Сообщение #65
Четыре зубчика отвалились(скинул бы другую фотку, но что то не лезет), а зазор между чем померить? И щупом от коробки что ли? Толщиной щупа.
И именно где стопорное кольцо не ложиться на зубчик этот зубчик целый. Снизу на фотке которую скинул, видно отломленный, дальше по кругу влево один целый и следующие три подрят сломаные.
А фрикционы думаешь целые? Если зазор ушел, то сварку придеться разломать, что то подложить и заново заварить, да?
 vital
сообщение 17.04.08 - 09:12
Сообщение #66
Машина: PreludeBB4, CivicEG3 K20A2, LegendKB1
в мануале есть тест для проверки варика, стартового пакета и так далее, не раз уже помогал при дефектовке стартового пакета
посмотрите внимательней, активизируется нажатием на педали газа и тормоза одновременно, потом смотрим на обороты двигла и сравниваем с таблицей, в зависимости от того высокие они или низкие можно определить или у вас проблема с калапанами или со стартовым пакетом или банальная нехватка мощности двигателя из-за свечей может быть
кстати один раз были плавающие обороты на D сканером выявили что не может выставить правильное положение датчик EACV почистили его и все стало ок
и еще, если шкивах ногтем чуствуются зацепи, тоесть зеркало нарушено, то все писец! менять варик на что-то другое надо
и еще, скоро будут продавать варик с HRV
HONDA - POWER OF my DREAMs
Hamamatsu Motors - ремонт и запчасти для автомобилей HONDA
сообщение 17.04.08 - 09:53
Сообщение #67
Зазор меряется между крайним диском (металлический диск, который "смотрит" на тебя из муфты) и стопорным кольцом.
Вот как поступить в твоем случае - честно говоря даже не знаю - видимо надо добиваться, чтобы стопорное кольцо стояло ровно.... мож и на фрикционах это сказалось
сообщение 17.04.08 - 09:55
Сообщение #68
кстати по твоей фотке видно, что эта крайняя пластина очень "хорошо" сваркой проработана - аж потемнела... мож ее там еще и повело? вообще наверное лучше было вынуть содержимое муфты перед сваркой
 Vadim551
сообщение 17.04.08 - 13:02
Сообщение #69
Да, я сейчас тоже так думаю нодо было разобрать, но...
В процессе сборки там во многих местах надо зазоры выставлять или только между стопорным кольцом и диском?
А блок клапанов разобрать, почистить, что нибудь это даст, или лучше не лезть туда?
сообщение 17.04.08 - 14:50
Сообщение #70
в муфте заднего хода - только между стопорным кольцом и диском - то есть только в одном месте.
по мануалу - замеряешь зазор в 3х местах и берешь среднее арифметическое и сравниваешь с данными мануала (для задней муфты там вроде 0.6 - 0.8 мм должно быть).
Еще работу заднего хода обычно слышно при включении - тобеж когда селектор на R - слышно жужжание - если у тебя на холодной машине его слышно, а на прогретой не слышно - значит проблема именно здесь.
Если вынешь всю муфту - то там увидишь еще одно стопорное кольцо - его не трогай - оно держит пружину и запихнуть его обратно будет ооочень не просто без всякого специнструмента.
Еще из возможных вариантов - сварка убила резиновые уплотнения поршня муфты заднего хода - и поршень не выдвигается на нужное расстояние.
Сообщение отредактировал KOCMOC - 17.04.08 - 14:50
 Vadim551
сообщение 17.04.08 - 17:29
Сообщение #71
Да да почти так и есть. На прогретой R включаешь держишь тормоз обороты поднимаются чувствуешь зацепление(не большой толчок) секунда или две проходит опять толчок и так она стоит и качается, а когда тормоз отпускаеш жужание нарастает пропадает, опять жужание нарастает пропадает и в момент когда жужание пропадает происходит рывок. Интервал 1-2сек. А как чуть остынет тормоз держишь чувствую один толчок(произошло как бы зацепление) и стоит не дергается тормоз отпускаешь и на холостом ходу машина назад едет.
Я еще покатаюсь сейчас, по позже по точнее симптомы опишу може еще что не обычное замечу.
Если только муфту вынимать там внутри не что больше не рассыпится?
сообщение 17.04.08 - 17:59
Сообщение #72
нет, до второго стопорного кольца все вынимается и вставляется без проблем.
Второе стопорное кольцо вынуть не проблема, но оно держит пружину, которую запихнуть без специнструмента не получится.
Проще всего ее вставить при вынутом первично вале... а для этого варик уже снимать надо.
самой последней идет тарельчатая пружина - не перепутай какой стороной она должна стоять
Сообщение отредактировал KOCMOC - 17.04.08 - 18:00
 Vadim551
сообщение 18.04.08 - 16:44
Сообщение #73
Ясно. Но можно и без выемки первичного вала вынуть муфту,да?
Помнишь несколько месяцев назад кто то писал похожую на мою проблему. Он там как то в одну сторону варик опустил и боковую крышку снял. Реально так муфту вынуть и собрать или замучеешся? Снимать а то варик вообще не охота.
сообщение 18.04.08 - 18:08
Сообщение #74
да, диски муфты можно вынуть...
как раз этот сюжет и вспомнил (Он там как то в одну сторону варик опустил и боковую крышку снял.)... поэтому и сообщил.
Диски муфты там просто лежат, а внешнее стопорное кольцо отвечате только за их включение (когда заднюю передачу врубаешь) и за то, чтобы они не вываливались из своих мест - тобеж спокойно вынимаешь и также ставишь.
зазор в муфте заднего хода по мануалу: 0.45 - 0.75 мм
 Vadim551
сообщение 18.04.08 - 21:24
Сообщение #75
Что то я за тупил мне варить то заново все равно придется если стопорное кольцо не сниму. Придется все таки снимать варик.
Вот кто это писал спросить бы его? Как она сейчас у него работает?
сообщение 18.04.08 - 23:39
Сообщение #76
тот чел ввернул на болтах нарезав предварительно резьбу... пока себе не очень представляю этот процесс, но как известно нет ничего невозможного
 Vadim551
сообщение 19.04.08 - 19:42
Сообщение #77
Мне кажется на жесткость корпуса все таки может повлиять, чуть не так пойдет и трещину может дать. Где он отверстия просверлил, под каким углом? Вот найти бы его и спросить. Ты мне как то ссылку скидывал в почту по его теме попробую от туда его найти.
сообщение 19.04.08 - 23:14
Сообщение #78
да обычные болты - тоже в корпус вкручиваются... и ничего.
Надежность конечно же ниже, чем если все в литом корпусе... причем смущает то, что все же отверстия надо делать и нарезать именно в пресловутой промежуточной пластине. Нет бы сделали этот "тормоз реверса" в стальном исполнении, а не а алюминиевом (как муфту переднего хода) - стольких бы проблем можно было избежать
 Vadim551
сообщение 21.04.08 - 07:14
Сообщение #79
Да, я тоже так думаю.
Надо рацуху в Японию отправить.
Я прочитал снова его тему. Он там не под углом сделал резьбу, а перпендикулярно стопорному кольцу, и шайбы на болты одел которые входят в круг где эти выступы, а под шайбы помоемому подложил что то вроде этих выступов и все это затянул.
А у него видимо не ушел зазор, он же его не мерил. Как ты думаеш?
сообщение 21.04.08 - 11:52
Сообщение #80
думаю просто подгонкой.
если выступ отвалился - то остается выступ с другой стороны - в него можно упереться при закручивании - и стопорное колечко никуда тогда не денется
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.07.26 - 18:04
