6 страниц V  « < 4 5 6
> Попал с вариком!
сообщение 25.04.08 - 18:11
Сообщение #101
я думаю, что если бы подходил - то на сивики уже ставили бы такие коробки
 Vadim551
сообщение 25.04.08 - 21:11
Сообщение #102
Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair
Лейте CVT-F и делов знать не будете.
Мы с автором темы всю ночь в гараже провели прочищая этот блок клапанов, кое что от другой машины поставили. Когда сливали HMMF оно как вода сливалась.
Собрали а она не хочет нормально ехать, D включаешь стоит, газ до 2000 оборотов добавляешь резкий удар(рывок вперед), чуть катится от рывка, опять газ добавляешь опять удар (рывок) и в таком темпе только разгоняется. И назад так же.
сообщение 25.04.08 - 21:50
Сообщение #103
ты хочешь сказать, что CVT-F гуще?
 vadimcivic
сообщение 26.04.08 - 13:04
Сообщение #104
Машина: honda civic ek3 d15b(130) cvt
+1
С уважением!
 vadimcivic
сообщение 26.04.08 - 13:10
Сообщение #105
Ну давай,давай скажи что стартовый пакет менять надо!:) :)
С уважением!
сообщение 26.04.08 - 14:39
Сообщение #106
типичные отходняки после промывки блока...
 Vadim551
сообщение 26.04.08 - 19:32
Сообщение #107
Все делал на прогретом движке.
Не буду доказывать что CVT-F гуще чего то(все в нашем мире относительно), но когда я сливал ATF-Z1, менял внешние пыльники на гранатах, масло выгледело гуще, когда снимал варик(там уже было CVT-F) оно также ваглядело гуще?
А у "автора" сливали масло, как вода сливалось.
Вариаторное масло как таковым маслом не назовешь, оно в основном не для смазки, а для проскальзывания и для работы гидравлики. Но если вязкость мала, то масло слабой вязкости(HMMF) не может толкнуть клапан при определенном давление, а толкает клапан когда давление в системе возростает за счет оборотов двига. и происходит резкое соединение всех механизмов. И из-за этого резкий удар(рывок)
Мое мнение такое.
Рад буду и другие мнения увидеть.
Всмысле глюки после промывки блока клапанов, это нормально?
Сообщение отредактировал Vadim551 - 26.04.08 - 19:34
 Vadim551
сообщение 26.04.08 - 19:44
Сообщение #108
Ну тебя видимо сильно задело мое мнение на счет стартового пакета.
Ладно не гони, все таки нас двое, разберемся.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.07.26 - 16:49
