Yagur
12.03.08 - 13:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: Константин Город: Санкт-Петербург Машина: Accord Coupe Репутация: нет |
Добрый день! Хочется иметь второй комплект колес для автомобиля, оригинал один есть и брать второй такой же прямо скажем, не шибко красивый, не хочу. Тема неправильного вылета обкашливалась не раз, но об опыте использования дисков с неправильным вылетом сказано немного. Чем чревато уменьшение вылета понимаю, но насколько существенны для управляемости эти 10 мм? Итак автомобиль, Honda Accord Coupe 99 года. Штатный вылет 55. Как все наверное знают, что на это поколение аккордов найти литые/кованые диски с вылетом хотя бы 50 - нереально. На примете есть диски шириной 6 дюймов, как штатные, но вылет у них 45. То есть в моем случае вылет уменьшится на 10 мм. Внимание, вопрос! Меня интересует опыт людей, которые ставили диски с таким параметрами на свои аккорды. Прежде всего интересует управляемость, торможение и тд. Возможное ухудшение этих параметров смущает больше всего. Итак, Ваше мнение? |
Руль потяжелеет, посильнее будет колбасить в колее. (Про подшипники и наконечники сам занешь). |
slonson1
12.03.08 - 15:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 995 Имя: Святослав Город: М.,МО, Машина: AccordCG,99'MT,е21,80',МТ Репутация: 14 |
у меня такие диски стоят с 45 вроде, колбасит посильнее в колее, подшипники раз в 2 года кончаются, вот в принципе и все
Сними камень с души, а то повесят на ноги.
"ну и холодрыга"- сказал серый волк и натянул красную шапочку по самые уши (c) |
Yagur
12.03.08 - 17:43
При каком пробеге подшипники так часто вынашиваются?
Funtik
13.03.08 - 00:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 236 Имя: Александр Город: МСК Машина: Honda Accord Coupe CG4 Репутация: 2 |
вылет 42, ничего не кончается, только нервничает она на колеях, которые сейчас на мкаде уже во всех рядах появились... И еще, машина грязная как черт в дождь, слякоть, снег. брызги махом до середины стекла достают. На выштамповке заднего крыза отпескоструило краску из-за грязи, которая летит от передних колес. |
kirber
13.03.08 - 10:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 333 Имя: KIR Город: Кёниг Машина: Accord CE9 2.2 i VTEC (F22Z2) МКПП Репутация: 1 |
Катаюсь на 38-м вылете, но тут не надо забывать, что у родного диска ширина 5,5 и резина 195, а у нового моего 7,5 и резина 215, вобщем получается, что колесо не только из арки вылезло наружу, но и внутрь арки тоже мальца продвинулось! Вылет должен зависеть напрямую от ширины резины, у меня например 5 человек в машине умещаются и ничего нигде не цепляет. Управляемость гораздо острее, руль потяжелел и в колее колбасит сильнее, но мне нравицо!
Цитата(Yagur @ 12.03.08 - 17:43 ) При каком пробеге подшипники так часто вынашиваются? Подшипники кончаются не только от вылета и пробега. У меня новый оригинал умер от ОДНОГО удара при пробеге тыщ 7. (Ну до кучи еще шаровая и наконечник). Цитата Катаюсь на 38-м вылете, но тут не надо забывать, что у родного диска ширина 5,5 и резина 195, а у нового моего 7,5 и резина 215, вобщем получается, что колесо не только из арки вылезло наружу, но и внутрь арки тоже мальца продвинулось! Вылет должен зависеть напрямую от ширины резины, у меня например 5 человек в машине умещаются и ничего нигде не цепляет. Управляемость гораздо острее, руль потяжелел и в колее колбасит сильнее, но мне нравицо! Аалогично. Вылет 38 ширина 7. Резина 195 65 ВЫШЕ штатной. Ничего не цепляет, НО!!! Мне не нравится. Может с резиной низкого профиля было бы не так обидно. А 195 65 подламывается, от чего КОЛБАСИТ только сильнее. Цитата И еще, машина грязная как черт в дождь, слякоть, снег. брызги махом до середины стекла достают. На выштамповке заднего крыза отпескоструило краску из-за грязи, которая летит от передних колес. Аналагична Пять балофф!!! |
Yagur
13.03.08 - 12:03
Цитата(Funtik @ 13.03.08 - 00:11 ) На выштамповке заднего крыза отпескоструило краску из-за грязи, которая летит от передних колес. Что такое крыз? :) у меня снизу пластиковая накладка на порог, я так понимаю у Вас тоже, а задний торец арки прикрывает локер и брызговик. Я так понимаю, если может что-то отпескоструить, так это нижнюю часть крыла снаружи :) |
kirber
13.03.08 - 13:24
Цитата Вылет 38 ширина 7. Резина 195 65 ВЫШЕ штатной. Ничего не цепляет, НО!!! Мне не нравится. Может с резиной низкого профиля было бы не так обидно. А 195 65 подламывается, от чего КОЛБАСИТ только сильнее. Дык конечно это отстой получается, если уж и уменьшать вылет, то полюбому надо резину расширять, иначе только хуже будет! Я зимой катаюсь на 195/60/R15, ширина 5,5, вылет 50 или 55 -точно не помню, ну а как снежок сходит надеваю 215/45/ZR17 c шириной 7,5 и вылетом 38-м и сразу как на спорткар тачку сменил |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 16:24 |
