5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Детонация под нагрузкой причины?
 Amigo114
сообщение 13.03.08 - 20:26
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
попробуй влить в бак грамм 200 чистого спирта...
"выпил сам-похмели коня")))
но серьёзно, вполне помогает
сообщение 13.03.08 - 20:27
и че? октановое число от этого поднимется?
 Amigo114
сообщение 13.03.08 - 20:33
нет, спирт связывает всяку дрянь и она тупа в трубу вылетает,
со мной такое было-дряни залил, пропал кикдаун, не тянет, детонирует и ко всему стрелка датчика топлмива упала
я в истерику, мне антиполицай подсказал. я героически 0.5 влил, потом трясся как бы поршня ни прожгло. тьфу 3 раза, обошлось
и прибор в порядке и все показатели вернулись
откатал пол бака и далил до полного лукойл-экто
сообщение 13.03.08 - 22:17
ну вот я себе и залил лукойл ranting2.gif экто... хотя пока грешить на него рано - сначала бенз поменяю, потом посмотрю как это скажется на детонации.
Вот если не скажется - тогда уж не знаю на че пинять... на свечи (калильное зажигание) или еще на что-то... в общем пока :censoree:.. попа какая-то
 alex-silvestr
сообщение 14.03.08 - 11:25
на старом аккорде у меня (из-за возраста) прогнили топливнозаливные шланги, и когда дождь то нахлебывался он воды. я долго не мог понять в чем дело.... так вот пока боролся, наверно литра 1.5 - 2 спирта в общей сложности в него влил недели за месяц покатушек :) потом до меня дошло, пришлось снимать бак все чистить и колхозить новые патрубки (от 41 москвича все встало почти идеально :) каюсь что на хонду такое ставил, но зато быстро сейчас и недорого вместо дорого и очень долго ) после этого еще 2 года почти откатал все было пучком. А детонация только 1 раз была когда на стремной заправке залил 92...
 Petr_Sokolov
сообщение 18.03.08 - 20:51
Машина: Integra DC1 МКПП swap ZC DOHC pgm-fi
Есть детонация,есть калильное зажигание. Первое происходит после искры,второе до. Свечи как я понял у тебя по мануалу. Значит либо бенз. гауно, либо это вообще не детонация.
Встречал несколько таких движек с "детонацией" шатунного подшипника. С прогревом и нагрузкой стук увеличивается. На начальной стадии звук не звонкий,как деревянной ложкой прям, и при наборе оборотов глушится общим шумом(поршень похоже стучит кстати, тока на холодную). Потом звук звонче со временем становится, а потом вкладыш проворачивает и кирдык.
Если с бензом и прочим не получится,скидывай поддон и проверяй вкладыши.
сообщение 19.03.08 - 12:11
не думаю, что позднее зажигание позволит избавиться от "детонации" шатунного вкладыша... а у меня позволяет :)
 Матос
сообщение 24.03.08 - 14:23
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
была у меня детонация-постукивание, исправил выставлением зажигания, можно просто покрутить трабмлер ну и стробоскопом
сообщение 24.03.08 - 21:01
крутил... со стробоскопом
Все же пришел к выводу, что внес ошибку в 1 зуб... но с ошибкой машинка ровнее работает как ни странно :)
Терь попробую на днях переставить - благо шкив не нужно для этого откручивать... и заодно зажигание по новой выставлю
 XPOH
сообщение 26.03.08 - 18:21
Сообщение #30
Машина: Civic
Открой капот и рукой погазуй... если при газовании слышны стуки, которых нет при установке оччпозднего зажигания - это очень похоже на износ шатунных вкладышей... как раз нагорячую сильнее стучать будет... ИМХО...
Ошибся ты на зуб или не ошибся, при установке зажигания по стробоскопу зажигалово должно быть правильным в любом случае (если удалось совместить метки). Только не забывай при установке УОЗ замыкать сервисный разъем. А ошибка устновки ремня грм влияет только на фазы клапанов (сдвигаются моменты открытия и закрытия), если зажигание при этом выставлено по стробоскопу. На стуки это влиять не должно.
Мотор при отжиге не чадит сизым дымом?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
сообщение 26.03.08 - 19:58
Сообщение #31
не чадит
трамблер выкрутил.
эффект проявляется только при прогретом двигателе и только под нагрузкой... тобеж на стоячей машине хоть обгазуйся - звуков левых нет
 Morfan
сообщение 26.03.08 - 20:44
Сообщение #32
Машина: Турбофорь.
У меня датчик детонации вообще отключен почему то. Как только его в мозгах включаю сразу CE загорается...
Коллективный разум - сила!
сообщение 26.03.08 - 23:18
Сообщение #33
а у меня его может и нету вовсе (вроде так было на некоторых моделях)... а мож он просто регулирует в малых пределах и регулировки не хватает
 XPOH
сообщение 27.03.08 - 14:20
Сообщение #34
Машина: Civic
Цитата(KOCMOC @ 26.03.08 - 20:58 ) *
не чадит
трамблер выкрутил.
Если только под макс нагрузкой, а при езде вполгаза не звенит, тогда получается что мозг не позднит зажигалово в ответ на сигнал МАР-а о нагрузке на мотор... ИМХО нужно искать забитую трубочку к МАР-сенсору или действительно бенз дерьмовый попался... пока можешь подцепиться вольтметром к сигнальной ноге МАР-а на мозгах и замерить напряжение сигнала на ХХ и при езде на тапке в пол... на тапке должно показывать около 2.5-2.9В... на ХХ примерно гдета около вольта или меньше...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
сообщение 30.03.08 - 04:42
Сообщение #35
итак сегодня переставил ремень обратно.
Теперь зажигание вообще не выставляется.... все время позднее (между 3мя метками зажигания и меткой ВМТ)... в общем кто-то явно козлит....
Еще закралось вот подозрение: имеет ли значение ошибся на 1 зуб на распредвале или коленвале? по моим прикидкам на одновальной бошке значения не имеет. Выставляю по шкиву ВМТ, а на распреде меняю либо на 1 зуб в одну сторону либо в другую - итог такой: либо зажигание выставляется только в крайнем положении (трамблер в положении максимально позднего зажигания, иначе детонация), либо зажигание не выставляется вовсе (трамблер в положении самого раннего зажигания, а метки зажигания достичь не удается).
Еще 1 вопрос по поводу меток, которые нужно совмещать на распредвале и на ГБЦ... у нас как известно возможно 3 варианта:
1. совмещается нижняя метка (моторы Д16)
2. Совмещаются боковые метки со срезом ГБЦ
3. Совмещаются боковые метки с боковыми метками на ГБЦ
Так вот у меня боковые метки присутствуют, но совместить что-либо с ними не получается... разница в половину шага ремня ГРМ.
И вот сегодня я заметил следующую особенность... рядом с боковыми метками (которые отсатют от среза ГБЦ на пол шага ремня ГРМ) написано P08... причем написано как рядом с одной меткой, так и рядом со второй.... из этого я сделал вывод, что если бы у меня мотора была бы бошка P08 - надо было бы совместить с этими метками, но так как у меня бошка P2A - то совмещаться метки должны все же со срезом головы (тем более что по срезу ГБЦ они встают очень даже хорошо, а вот по этим дополнительным меткам никак не удается их поставить).
Видимо мозг парит неисправность датчика MAP и/или TPS... придется этим заняться
 XPOH
сообщение 31.03.08 - 09:43
Сообщение #36
Машина: Civic
На стоковом блоке Д15 действительно разница на ползуба - нужно угадать куда поставить... главное, чтобы потом удалось выставить зажигание... если зажигание выставить не удается (не хватает хода трамблера), значит ошиблись на зуб и нужно перекинуть ремень... признак того, что ремень стоит правильно - трамблер примерно в среднем положении при выставленном зажигании... если трамблер в середине при выставленном по стробоскопу зажигании - на стоковом моторе можно смело забить на метки... biggrin.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 talyan
сообщение 31.03.08 - 09:46
Сообщение #37
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
на цуцике тоже долго смотерл гд ечо метки. глазами хрен увидишь. потом сфотал на мобл у все сразу стало видно. а так на зуб перекинул сначала.
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
сообщение 31.03.08 - 10:05
Сообщение #38
вот сейчас в том и проблема, что зуб туда зуб сюда - зажигание не удается выставить... если удается - то в крайнем положении распределитель
 XPOH
сообщение 31.03.08 - 10:18
Сообщение #39
Машина: Civic
Ты скрепкой сервис-разъем замыкаешь когда стробоскопом светишь?...
Еще как вариант, растянулся ремень ГРМ...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
сообщение 31.03.08 - 13:29
Сообщение #40
конечно замыкаю... все по мануалу.
Вряд ли ремень настолько растянулся... насколько мне известно он растягивается максимум на пол шага зубьев за весь срок эксплуатации...
тут уже склонен думать, что какой-то из датчиков дает неверную информацию... остальось узнать только какой именно.
Какие именно датчики влияют на УОЗ?
1. частоты вращения к/в
2. МАП-сенсор
3. Температуры ОЖ
ТПС влияет?
Может ли катушка вносить столь существенную "задержку" в момент зажигания?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 09:28
