> Дымит Колпачки
 sam378
сообщение 11.03.08 - 23:31
Машина: Аккорд СА5
Здрав будь бояре форумчане.Созрел такой вопросик,на холодную машина дымит от 15 до 30 секунд,ну или просто когда долго постоит,я так понимаю что маслосъёмные колпачки по пи...е пошли,так вот можно ли их поменять не снимая ГБЦ?Точнее интересно смогули я не снимая ГБЦ рассухарить клапана и какой инструмент для этого необходим,движка А20А3
Хонда поразительно умеет подстроиться под твои желания, дать то, что ты от неё хочешь, ни на секунду не сомневаясь в её возможностях, она становится твоим вторым я, твоей самореализацией, твоим самовыражением. Она провокатор драйва, предела и скорости, который влюбляет в себя, не даёт расслабиться. Может ещё поднажмём?, давай же, попробуй! Хонда – коварный и по-доброму злой автомобиль, который впишет отдельную красную строку в твоей душе.
сообщение 11.03.08 - 23:45
можно в принципе....
только почти ничего не даст :)
сколько вообще масла кушает?
 Chen
сообщение 12.03.08 - 03:11
гдето у миня в запасниках, завалялся А20А. Менять колпачки без снятия башки это гон полный. Ремонт, так ремонт...
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 talyan
сообщение 12.03.08 - 05:30
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
не надо коллега. все меняется с ровными руками. скидывать бошку ради резинок ненужное занятие
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Inspired
сообщение 12.03.08 - 08:51
Обычный тазовский или волговский рассухариватель подойдет. При определенной сноровке можно и пальцами рассухарить и засухарить.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 asistent
сообщение 12.03.08 - 12:57
Машина: нету :(
чтоб клапана не провалились в целиндр просто поднеми поршень в вмт и рассухаривай. скорее всего это не колпачки а колечки засрались и подсели.
 sam378
сообщение 12.03.08 - 20:55
Машина: Аккорд СА5
А чего она тогда дымит всего 15 сек.А сегодня потеплело,утром запустил вообще не дымила,хрень какая то то дымит то не дымит.
 MyX
сообщение 13.03.08 - 13:02
Машина: Accord'00 CF3 F18B
Если на улице неслабый минус, то это ИМХО просто богатая смесь в начале, вот и дым идет (черный). Т.е. если через 15 сек все нормализуется, то мне кажется, что голову можно не греть по этому поводу.
Разница в свободе у них и у нас невелика: у них - живи как хочешь, у нас - как хочешь, так и живи...
Хотите поразвлечься? Пуск > Программы > Стандартные > Развлечения > Громкость...
 FSI
сообщение 13.03.08 - 13:18
Машина: Civic 1.5 Vtec
у меня тоже дымила,,,
колпачки до одного места
мотор контрактный и все пироги
Honda Civic EG8 (была)
Mercedes Benz C230Kompressor
Creative-moto
 sam378
сообщение 13.03.08 - 19:59
Машина: Аккорд СА5
Дымок сизовато-беленький и пахнет противно.На контрактную движку бабла нет.
 MyX
сообщение 14.03.08 - 10:07
Да не спеши ты с контрактом :)
Замерь сперва расход масла, если в нормы не укладывается, то есть смысл задуматься о колпачках. Кольца ИМХО тут не причем, иначе бы всегда дымила, а ты говоришь, что через несколько секунд дам проходит, а иногда вообще нет.
У меня тоже дым идет, но синего отлива в нем нет, он больше белый с серым, расхода масла в норме, 1 мм по щупу на 10000 км. Учитывая это и то, что наступила весна делаю вывод, что это из-за конденсата.
Кстати какое масло льешь?
 alex-silvestr
сообщение 14.03.08 - 11:33
в 99% случаев хонда ест масло, если на ней ездить так как завещал великий Соичиро.... если она не ест масла совсем то это либо вы ездите в булочную за пирожками и не крутите выше 3-4 тыс оборотов, либо она стоит в гараже.
автору совет, посади товарища за руль а сам смотри на прогазовках на прогретой машине на выхлоп, если сизоватый отлив есть то 100% уже кольца (да судя по возрасту машины они точняк изношены, вопрос на сколько). Если расход масла на период замены тебя устраивает (ну например литр на 7-8 тыс) то я бы на твоем месте забыл и забил бы на это ибо она в таком состоянии еще побегает.
Мой бывший СА аккорд уверенно хавал около полулитра - 0.7 на 7 тыс
(каждые 7 тыс менял) и оно не коптило не разу, правда жог я на нем постоянно но расход не пугал.
Если движка тянет нормально, литрами масло не хавает - ездий и не парься.
ЗЫ сейчас сивик мой, тоже кушает масло на отжигах на 6-7 тыс 200-300 грамм доливаю (стараюсь на максимуме держать отметку поэтому уменьшилось, долил и тд).
 Буб
сообщение 14.03.08 - 11:50
Машина: Honda Fit Mugen Equipped
Б16А2... Ест летом если по вечерам все время только отсечка + рейсинг итп около литра на 1000км... Зимой кручу редко выше 5000... средний расход грамм 300 на 1000км. Учтите что мотор уже не идеал, стенки цилиндров без задиров и элипса, но и хон слинял уже почти... Менял колечки на нем.
До замены колец жрало 2 литра на 1000км и дымила как паровоз... что по утрам, что на ХХ стоя на светофорах...
Колпачки были в тряпки рваные когда менял, кольца вросли в поршня... видать в америке очень хорошее масло лили сволочи.
www.thepowerofdreams.ru
 XPOH
сообщение 14.03.08 - 12:04
Машина: Civic
Полностью согласен с Таляном - ради того, штобы только поменять колпачки, скидывать хорошо сидящую голову, вдох, выдох - ИМХО это не очень правильно при условиии, что есть вполне технологичные приемы сделать это без снятия головы... разумеется, перед этим нужно точно убедиться, что все кроме колпачков в голове нормально, тоись, как минимум проверить компрессию... причем, компрессию лучше померить закапав перед этим в цилиндры бензинчика и покрутив, чтобы исключить вариант замера "на мокрую" из-за текущих колпачков... если компрессия идеальная - зачем шевелить полмотора со своего места?...
Как именно рассухарить не снимая головы - другой вопрос... лично я например знаю два способа... первый - сжатым воздухом... подводится поршень к ВМТ и в свечную дырку накачивается... второй способ - в цилиндры толкается толстый шнур капроновый или веревка... поршень подводится к ВМТ и прижимает клапана этой веревкой...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
сообщение 14.03.08 - 12:10
рассухарить не вопрос - молотком через трубку по тарелке клапана
вопрос, что делать потом :)
 XPOH
Машина: Civic
Езжу так, как завещал Великий Соичиро - загоняю мотор на 2000 за редлайн (до 8500-9000 рпм)... BABY.GIF при такой езде масло ест от замены до замены (8-10к) 3-5мм по щупу... причем, этот расход был до замены МСК, сейчас еще не проверял, возможно будет меньше...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 14.03.08 - 12:12
Машина: Civic
а патом удивляютцо, чо это клапаны гнутые...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 talyan
сообщение 14.03.08 - 12:20
Не пьёт, не курит..
я как засухариваю так и рассухариваю 2мя небольшими молотками. ессесна просто рукаятками давлю на ретейнер сухарики вываливаются все счастливы. если котолить то можно повредить клапан ибо сухри сидят иногда очень плотно
сообщение 14.03.08 - 13:08
пардон, не клапана, а пружины :)
этот метод уже много десятков лет известен
 XPOH
сообщение 14.03.08 - 14:51
Машина: Civic
Тоись, бить нада по тарелке не клапана а пружины? rofl2.
Да-да... как и метод разбортировки колес кувалдой и уголком... rofl2.
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 02:09
