13.03.08 - 16:29
тем более извращенец тогда уж промывай нормальной промывкой, эффекта больше будет |
XPOH
13.03.08 - 17:27
Цитата(MrDims @ 13.03.08 - 17:29 ) тем более извращенец тогда уж промывай нормальной промывкой, эффекта больше будет Об этом я твердил тыщу раз... после слива масла через сливную пробку в моторе остается около литра того, что в нем было (предположительно масла)... если использовать промывку - после ее слива в моторе останется около литра промывки... если после этого залить 3.5л масла в мотор, промывочное масло (обычная веретенка с моющими присадками) смешается в пропорции 1:3.5 с маслом, то есть, будет почти на треть состоять из промывки... и на этой бодяге ты будешь ездить 8 000 - 10 000 км... как тебе такой расклад?... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
13.03.08 - 18:26
во первых, литр не остаётся :) во-вторых, возьми шприц с трубочкой и высоси всё из картера, раз такой нежный :) в-третьих, поменяй масло на тыщу раньше первый раз :) |
XPOH
13.03.08 - 22:49
Вопщим, сменил масло... Слил черную-черную жижу... залил первый раз масло 2.5л - по нижнюю метку... завел, 15 мин на холотых... слил черную жижу, отработку... поменял фильтр и залил масло... 2MrDims: масло остается не в поддоне... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Gud
13.03.08 - 23:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 778 Имя: Дмитрий Город: Химки Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1 Репутация: 32 |
у меня на сивке были подзагажены форсунки и это давало эфект такой что с немного нажатой педалью машина разгоняется лучше чем с тапком в пол, почистив, проблема ушла, возможно у тебя тупит из-за этого,хотя у тебя я так понял это оч характерно чувствуется, возможно вообще залипла нижняя форсунка...
________________________________________________________________________________ ПРОДАМ отсвапленное тросик газа, поворотные кулаки под 242мм. ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО? есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона. фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912 |
XPOH
14.03.08 - 09:41
Вчера, когда менял масло, увидел полный ахтунг... пока мотор тарахтел на этапе промывки, погазовал дросселем оборотов до 3000 примерна... хобот, идущий от кастрюли на корпусе ДЗ до "нулевика" при газованиях схлопывался в ленту... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
kos83
14.03.08 - 09:58
как сольешь масло, покрути сотор, можно в ручную, можно чуть стартером, масло и выййдет оставшееся
В РАЗБОРЕ:
XPOH
14.03.08 - 10:06
Цитата(kos83 @ 14.03.08 - 10:58 ) как сольешь масло, покрути сотор, можно в ручную, можно чуть стартером, масло и выййдет оставшееся С головы так не сольется... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Davis
14.03.08 - 18:39
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 2.489 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic ESi, EH9 D16A, 130 hp АT Репутация: 88 |
Цитата(XPOH @ 14.03.08 - 09:41 ) погазовал дросселем оборотов до 3000 примерна... хобот, идущий от кастрюли на корпусе ДЗ до "нулевика" при газованиях схлопывался в ленту... Ну слава Богу, значит все не так страшно, даже наоборот - до смешного просто! :) Движка просто задыхается от такого качества "нулевика", вот и причина затупов при тапке в пол. В режиме полгаза ему еще удается что-то высосать, а вот больше уже нет. Значит этот "нулевик", а может просто его состояние, полностью оправдывает свое название, он пропускает "ноль" воздуха! rofl2. Очень хорошо, что предхоз не выбросил и отдал штатный корпус, тебе просто повезло. Ставь его срочно, с фильтром любого производителя, главное с новым, в любом случае будет в 1000 раз лучше! Кстати, сними и кастрюлю с ДЗ, там есть такая сеточка, в виде полусферы, она тоже может быть загажена и нуждаться в чистке! А пока не поставил, попробуй просто снять нафиг этот "нулевик" и погазовать (резко) на месте. Только не долго! Думаю скорость набора оборотов тебя приятно удивит! ЭхЪ... всегда бы так... |
Хороший секс - это когда в итоге даже соседи выходят покурить!!! |
XPOH
14.03.08 - 22:31
Вопщим, только что скинул "нулевик" и прикрутил стоковый аирбокс... по счастью, в нем даже оказался вполне свежий фильтр... кароче, все как ожидалось - все затупы чудесным образом испарились, машина пошла "на все 90 кобыл"... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
16.03.08 - 21:52
Замена резинового колечка под основанием трамблера не дала результатов - масло как текло, так и течет... снял и перебрал трамблер... внутри обнаружился сальник 12х22х6.5 GOETZE, который достаточно плотно сидел на валу но в обойме свободно вращался... посадил сальник на герметик и собрал...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
dsa046
19.03.08 - 08:48
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 32 Имя: Сергей Город: Курск Машина: Honda Civic'93 Репутация: нет |
XPOH, а где это майн реле найти? У меня тоже d15b2, почитав твоою историю - после таких чудес захотелось проверить состояние пайки своего майнреле:) Лучше пропаять - хуже не будет)). Перекопал мануал на сивика, что нашел самое похожее (стр.23-8, 23-10) PGM-FI MAIN RELAY - это то майнреле которое часто непропаями грешит? По маналу находится под рулем, под приборкой, слева от блока предохранителей. Где у тебя?
Сообщение отредактировал dsa046 - 19.03.08 - 08:53 |
XPOH
19.03.08 - 09:53
Цитата(dsa046 @ 19.03.08 - 09:48 ) XPOH, а где это майн реле найти? У меня тоже d15b2, почитав твоою историю - после таких чудес захотелось проверить состояние пайки своего майнреле:) Лучше пропаять - хуже не будет)). Перекопал мануал на сивика, что нашел самое похожее (стр.23-8, 23-10) PGM-FI MAIN RELAY - это то майнреле которое часто непропаями грешит? По маналу находится под рулем, под приборкой, слева от блока предохранителей. Где у тебя? Именно там и находится!... на леворульной машине оно висит у нижнего среза панели торпеды на косяке двери - рядом с дергалкой капота... по размеру оно довольно крупное как половина кубика рубика... Машина стояла два дня, на улице сырость, слякоть, холодно... вчера завелась сразу и без проблем с первой попытки... при том, что свечки пока поставил со своего цивика, отходившие 30 тык... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
19.03.08 - 10:10
Вчера поставил "вылеченный" трамблер на машину, поездил немного... пока все сухо... герметик держит сальник... Расход бензина судя по падению стрелки указателя топлива и пройденным километрам приблизительно 10-11л на сотню... точнее скажу когда докатаю бак... связываю это с неисправным термостатом - машина практически не прогревается до конца и мозги наверняка богатят смесь... нужно менять термостат... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Chen
19.03.08 - 10:29
Щаз Хрон поменяет термостат и расход станет 7 литров на 100 км при 200 км\ч :)
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
19.03.08 - 10:30
на 200км, ты разве забыл? у него такие нормативы :) |
XPOH
19.03.08 - 10:53
90 кобыл 200 км/ч не поедут по физике вищей... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
19.03.08 - 10:54
поедет, с хорошей горки :)
XPOH
19.03.08 - 11:04
Да, еще забыл упомянуть... проехал после "двойной" смены масла около 150 км... вчера смотрел по щупу - пока масло чистейшее как слеза!... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Medusa
19.03.08 - 11:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 292 Имя: Лера Город: Новый Уренгой Машина: Civic Ferio Репутация: 8 |
Хрон к стати а почему может тачка быстрее разгоняться когда не полностью тапка в пол чем когда полностью с учётом того что стоит карб?
Имя для друзей, по этому у меня его нет.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 11:53 |
