XPOH
12.03.08 - 13:43
[quote=asistent]привет Хрон :) у меня такой-же мотор и почти теже симптомы. [/quote] Именно по этой причине я и открыл данную тему... подозреваю, этот мотор весьма популярен и у многих его владельцев сходные проблемы... я мог бы конечно и сам втихомолку во всем разобраться, в одиночку решая свои проблемы... но есть прекрасная возможность поделиться своим опытом и узнать об опыте тех, кто уже справился, решил какие-то проблемы... цель как раз и была - создать копилку коллективного опыта форумчан по данному мотору... :) [quote=asistent] только схватывает газ сразу и тяга с 1500 до 7000 точно есть :) без провалов и затупов. [/quote] Понял, клад есть!... знач будем копать... [quote=asistent] проблемма с заглушённой прогретой машиной таже :) выскакивает ошибка 16 и 8 как правило. майнреле тут не причём лазил вскрывал смател всё там в ажуре ничё не подкисло никаких трещинок нету. [/quote] Ну, может трещинки были внутри или не заметил... пропаял на всякий случай или так собрал?... я крутил достаточно долго, но чекэнжин моргать не начал... на моей машине стоит новый аккумулятор, может у тебя ошибки выскакивали при долгом прокручивании стартера из-за того, что напряжение сильно просаживалось и у мозга крыша ехала?... Ошибка 16 судя по мануалу это специфичная для Д15Б2 ошибка отказа форсунки... алгоритм проверки в этом случае по мануалу следующий: 1. Скинуть ошибку 2. Пытаться завести мотор, вращая стартер более 15 сек... если завелся, сомтрим, ошибка есть?... 3. Если не завелся и выскочила опять ошибка 16, выключаем зажигание и мерим сопротивление дополнительной форсунки (нижней), должно быть 6-10 Ом... мерим сопротивление главной форсунки (верхней), должно быть 0.6-1.6 Ом... если сопротивления отличаются от указанных, форсунки мертвые... 4. Если все ок, цепляемся к желто-черному проводу в фишке на главную форсунку и включаем зажигание... должно появиться 12В на 2 секунды между этим проводом и массой... если не появилось - обрыв в проводах от мозга до форсунки... меряем напряжение на желтом проводе вспомогательной форсунке на массу - должно быть около 10В... если нет, ищем обрыв... меряем напряжение между красным проводом в фишке главной форсунки и массой - должно быть 10В... Ошибка 8 это ошибка датчика TDC (ВМТ)... в данном случае, думаю, у тебя она возникала от того, что с проводкой что-то не то, либо от большого падения напряжения при прокручивании стартером... [quote=asistent] да кстати года не зводиться покрути по дольше она точно ошибку выплюнет :) [/quote] Ну вот наверное у тебя оно от этого и вываливало все ошибки... слишком сильно просаживало напряжение в бортовой сети... я крутил секунд 5-8 - не заводилась, я не мучал сильно, подождал минут 5 и покрутил - не сразу, но завелась... Я планирую вскрыть майн-реле и пропаять в любом случае - пайку обновить никогда не помешает... если это не поможет, будем думать дальше... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
talyan
12.03.08 - 13:58
Цитата(XPOH @ 12.03.08 - 13:43 ) Именно по этой причине я и открыл данную тему... подозреваю, этот мотор весьма популярен и у многих его владельцев сходные проблемы... я мог бы конечно и сам втихомолку во всем разобраться, в одиночку решая свои проблемы... но есть прекрасная возможность поделиться своим опытом и узнать об опыте тех, кто уже справился, решил какие-то проблемы... цель как раз и была - создать копилку коллективного опыта форумчан по данному мотору... :) во чего чего но вот по д15 уш недостатка инфы это зря. а то што куча симптомов нездорового движка так они у всех ДВС такие. а то што двиган с пробегом 300 уже устал тоже гадать нечего. он заводиться плохо может от низкой кампрессии едет хреново если к тому ж сбиты фазы и т.п. вот чо мусолить та одно тоже? 10 тем про ток ак дымит и про надежду што чудо баночка за 200 р сделает матор новым... непонимаю такого. ладно тема про двиганы на каторые инфы нет. но это же д серия! какая капилка та? есть проблема идем в раздел траблшутинг читаем книжку "диагностика и ремонт двс импортных производителей" все! море вапросов отпадает. а про то как вытащив клапан псв и продув его можна снизить расход так да можна и попесать... |
не трож гавнo вонять не будет
XPOH
12.03.08 - 14:36
Талян, зачем стока букф напесал?... мог бы коротко "проблемы с Д-мотором? - в поиск" и всех делоф... А если серьезна, советовать купить книжку "ремонт автомобилей иностранного производства" может кто угодно... если бы было все так просто - смысла бы в разделе форума "Ремонт" вообще никакого не было бы... согласен, информации по д15б2 мотору достаточно много даже на этом форуме... но она разбросана по туче тем... идея данного топика - собрать все в одном месте... есть аналогичный вполне успешный пример - топик СВ-аккордов... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
12.03.08 - 14:37
а что машает вообще снять колхозный впуск и проехаться без него? за 500м ничего страшного не случится |
XPOH
12.03.08 - 14:40
Цитата(MrDims @ 12.03.08 - 15:37 ) а что машает вообще снять колхозный впуск и проехаться без него? за 500м ничего страшного не случится МАСЛО В МОТОРЕ!!! Пока его не поменяю, вообще не хочу лишний раз заводить... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
12.03.08 - 14:54
asistent
12.03.08 - 20:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 391 Имя: Pavel Город: Челябинск Машина: нету :( Репутация: 11 |
8 эт фигня это провод атчика отвалился я его нашел и придела. 16 вылазила и как правило после этого горела катушка :) шамансто с трамблёром как правило прекращает придурь машины. последний раз просто заглох на светофоре начал смотреть исрку (грешил на катушку опять) искра есть пошевелил разъёмы трамблёра и эта штука завелась с пол пинка. акум очень хороший на нём моно кататься минут 15 а потом ещё и завести :) майн собра как и разобрал ничё не делал. снеми крышку трамлёра посмотри катушку туда где выход у неё если есть сажа то скорее всего дело в ней. катушка так выгорает если центральный эллетрод имеет плохой контакт или пружинка под ним закисла. после вчерашних шевелений уже сутки как всё ок. в выхи посмотрю всё по внимательнее. если ничё раньше не сломаеться :)
legos
12.03.08 - 20:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 73 Имя: Олег Город: Москва Машина: Цивик Репутация: нет |
По поводу того что не заводиться на горячую это майн реле, была такая же беда, снимаешь, пропаеваешь, обязательно все, пох что там не лопнуто и все в этом роде.посмотри крышку трамблера и бегунок, у меня это очень сильно влияет на завод авто, и еще очень большая проблема это трамблер, почему-то они очень любят ловить клина, уже второй меняю за год!!!! Сними нулевик, он очень сильно влияет на монку, у меня старый хозяин тож поставил, сам хочу поменять, но руки все не доходят!!!
Legendарный МИГ
12.03.08 - 20:51
я прочитал все что напесали... Хрон - где смысл приводить в рабочче состояние мотор, тратить время, деньги ради того чтоыб потом его палюбому поменять..?.. ты мне расскзываешь про владельцев в москве и прочее.. да заради бога. я готов поверить что ты купил 12-15-ти летнюю машину с идеальным мотором:)) важно чтобы ты сам в это верил..:) про перерегистрацию - проблем этих не существует. Все остальные.. нету никаких понтов, нету никакого желания что либо продать... есть опыт.. опыт гласит.. если хочшеь сделать машину раз и надолго.. купи контрактник. при покупки посмотри чтобы внтури не было чорного лака - нагара.. сразу проведи комплексное то - с заменой колец и будет тебе нармальная експлуатация... нету ничего дороже чем наша жизнь.. и тратить ее - на ковыряние в железках которые отошли 15 лет назад - ето утопия. хотябы лет 10 чтоли:)) |
Davis
12.03.08 - 21:36
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 2.489 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic ESi, EH9 D16A, 130 hp АT Репутация: 88 |
Серега, внесу и я свои "5 копеек", так как больше года владел точно таким же мотором, до свапа он стоял еще на 4 Сивике Цитата(XPOH @ 11.03.08 - 20:13 ) У кого какие предложения? Пока предлагается найти ответ на следующие вопросы: - Почему заводится не "с первого чика", трудно? - Почему если не завел на горячую (заглох), приходится ждать пока остынет? - Почему "провал" при троганьи с места? - Почему на тапке в пол не едет, на полгаза едет? - по первоу пункту, причин может быть много, например тот же забитый в ноль нулевик и кончившиеся свечи. Также попробуй (на холодную!) не с первого раза заводить, а 2 раза включить и дождаться погасания чека, после этого заводить. Если это поможет и будет схватывать с первого "чика", то уже можно грешить и на топливник, например. - почти 100% Майн реле! У меня с этим движком была именно такая же трабла, лечится пропайкой его контактов! оба последних "-" тоже куча причин, но самая простая и вероятная - перелив, соглашусь с Сатанасом! Сначала выкинь такой "нулевик" и замени свечи! Если симптомы останутся, то будем думать и проверять дальше, в том числе и зажигание, и метки ГРМ, и т.д. :)
Хороший секс - это когда в итоге даже соседи выходят покурить!!! |
XPOH
12.03.08 - 23:58
Прежде всего огромное спасибо всем, кто откликнулся с конструктивом!... Сегодня после работы собрался ехать менять масло, уже договорился, пытаюсь завести - стартер крутит, ни единой схватки в цилиндрах... долго пытался крутить, раз 5 или 6 по 5-8 секунд... никаких признаков жизни... машина стояла сутки... дождь, слякоть... решил для начала поменять свечи... пошел домой, нашел свои старые "шестерки" NGK еще в приличном состоянии, вернулся, перекрутил свечки... по прежнему ноль вспышек... свечки бош, которые я выкрутил, были сухие, бензином от них даже не пахло... тут я и вспомнил про мэйн реле... нашел его, выдернул, пошел домой, вскрыл... с виду действительно все в шоколаде, все контакты вроде бы как пропаяны... но всетки взял и прошелся паяльничком... пара контактов сразу "просела" под паяльником - пришлось добавлять олова и пропаивать как следует... пропаял, пошел к машине, воткнул релюху на место... и завел машину с первого чирка стартером... так что все, кто еще не пропаял мэйнрелюху - пропаивайте невзирая на внешний вид пайки... Масло, блин, так и не поменял, но минус одна проблема, все равно приятно... Кстати, когда полез к мэйнреле, обнаружил такой колхоз, какого сроду не видывал... волосы дыбом встали и мат в машине стоял минут пять пока выдирал этот ужас из машины... кетайская лампа подсветки а-ля "неон под днище" была привязана веревочкой с изнаночной стороны пластикового щита, закрывающего подрулевое пространство... как я понял, это была подсветка ниши для ног... провода этой лампы поплавились, изоляция потрескалась и кое-где провода касались массы - когда полез к мэйн-реле, случайно адел провода этой лампы и увидел сноп искр... провода лампы были подоткнуты прямо к ноге одного из предохранителей... ужас!... как не случилось пожара и машина не сгорела до сих пор - для меня загадка... придется перетряхнуть всю машину, таких выкрутасов я не ожидал чесно говоря... не удивлюсь, если в машине есть и дургие подобные засады... надо внимательно везде залезть во все уголки машины и проверить на предмет подобных ужасных вещей... таких кривых рук я еще не видел... до сих пор под впечатлением... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Arafat
13.03.08 - 01:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Валерий Город: Москва Машина: HR-V D16W5 черная Репутация: 2 |
По поводу того что нет тяги на низах и не едет. Мне помогла замена ВВ и она поехала.
ED6 1991 d15b2 swap d15b7-была
НR-V 2005 D16W5 чорная -теперь |
Davis
13.03.08 - 03:57
Цитата(XPOH @ 12.03.08 - 23:58 ) так что все, кто еще не пропаял мэйнрелюху - пропаивайте невзирая на внешний вид пайки... Именно! Сереж, очень рад что удалось решить сразу несколько проблем! Именно несколько: плохой завод/не завод вообще и не звод на горящую, этого теперь тоже не будет - 100% Остались только: "провал" при троганьи и затупы при тапке в пол. Возможно и с этим уже произошли какие-то изменения, проверь А если это пока еще осталось то можно подумать не только о переливах, но и о прямо противоположном, о недостаточном давлении топлива! Короче, отписывай что будешь делать и что будет получаться в итоге. Верю, ты приведешь в чувство эту EGшку и у жены будет отличная машинка для старта! |
talyan
13.03.08 - 04:50
катание ваты
XPOH
13.03.08 - 09:44
Цитата(talyan @ 13.03.08 - 05:50 ) катание ваты Да, Талян, мы помним, что ты сдесь... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
13.03.08 - 09:55
2Davis: Спасибо, Саша, за твое живое участие... :) и правда, у меня есть все надежды привести эту машинку в чувство... думаю, будет бегать на все свои 90... по всем признакам мотор не убит, коробка вообще в идеале, ходовую предхоз недавно всю поменял (в сервисе)... думаю, машинка получит таки вторую жызнь... Сегодня, надеюсь, доеду до сервиса и поменяю это долбанное масло - оно держит все работы... менять масло хочу с промывкой... закупил двойную порцию масла, залью первую порцию масла и дам попыхтеть минут 5-10, может покатаюсь даже... потом солью эту гадость и залью новое, свежее масло... промывать буду на старом фильтре, вторую порцию масла залью уже с заменой фильтра... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
talyan
13.03.08 - 10:01
Цитата(XPOH @ 13.03.08 - 09:55 ) Сегодня, надеюсь, доеду до сервиса и поменяю это долбанное масло - оно держит все работы... менять масло хочу с промывкой... закупил двойную порцию масла, залью первую порцию масла и дам попыхтеть минут 5-10, может покатаюсь даже... потом солью эту гадость и залью новое, свежее масло... промывать буду на старом фильтре, вторую порцию масла залью уже с заменой фильтра... бредовая идея. вот лучше фильтры смени почаще. |
XPOH
13.03.08 - 13:03
Цитата(talyan @ 13.03.08 - 11:01 ) Цитата(XPOH @ 13.03.08 - 09:55 ) Сегодня, надеюсь, доеду до сервиса и поменяю это долбанное масло - оно держит все работы... менять масло хочу с промывкой... закупил двойную порцию масла, залью первую порцию масла и дам попыхтеть минут 5-10, может покатаюсь даже... потом солью эту гадость и залью новое, свежее масло... промывать буду на старом фильтре, вторую порцию масла залью уже с заменой фильтра... бредовая идея. вот лучше фильтры смени почаще. Аргументируй пожалуйста... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
13.03.08 - 13:19
так ты промывку в масло купил? вот извращенец :) |
XPOH
13.03.08 - 16:04
Цитата(MrDims @ 13.03.08 - 14:19 ) так ты промывку в масло купил? вот извращенец :) Ты меня за кого принимаешь?... читай внимательнее, вдумываясь в каждое слово: Цитата(XPOH) двойную порцию масла, залью первую порцию масла и дам попыхтеть минут 5-10, может покатаюсь даже... потом солью эту гадость и залью новое, свежее масло...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 10:54 |
