11.03.08 - 19:27
Что имеем: ПОКА Pioneer 88 RS услитель Helix 500 Esprit (5K) Sub JBL CB300e (band pass) аккустические провода Nakamichi mid-bass Helix RS 806 Competition twitters Focal TN52 RCA Luxman ProLine Активный кросс на 3 канала Фронт поканалка, саб Mono Пытаюсь расстаться со своим сабом. Купил и поставил JL W3V3 Саб не для подростков, скажем так. Что получил? получил живой, быстрый, приближенный к натуральному бас. Вобщем в музыке последнее время только и стремлюсь к "живости" музыки. В топку подростковые содрогания от саба! В топку прущую со всех щелей цифру! Что потерял? Потерял давление, которое так нежно обвалакивало салон и меня. Потерял чуйку аж на 6 единиц Вот чешу репу... Пока не продал свой бэндпасс, что же для меня дороже? |
Все логично...тебя именно давлением и "обволакивало."А рассогласования по задержкам между фронтальным звуком и сабом ты не слышал тк это маскировалось. Теперь имеем то что есть...мягкий наверно более "вкусный" бас но его как бы не хватает...нет его в грудной клетке..))Есть несколько путей -попробовать перевернуть фазу на сабе -поставить электронный фазовращатель(бывает встроенным в усилители) -пробовать согласовку фронта и саба с помощью цифровых линий задержек.Задача сделать звучание как бы из одной точки -тогда и субьективно и обьективно) давление на перепонки будет совсем иным. Кратко-все динамики должны излучать "П" -образной формы импульс одновременно-тогда его суммарная амплитуда возрастет. Орудия стреляющие вразнобой могут быть тихие...а если синхронно выстрелить?. |
11.03.08 - 21:08
[quote=Grandsire,11.03.08 - 21:14 ] давление на перепонки будет совсем иным. Кратко-все динамики должны излучать "П" -образной формы импульс одновременно-тогда его суммарная амплитуда возрастет. Орудия стреляющие вразнобой могут быть тихие...а если синхронно выстрелить?. [/quote] [quote]Все логично...тебя именно давлением и "обволакивало."А рассогласования по задержкам между фронтальным звуком и сабом ты не слышал тк это маскировалось.[/quote] Ээээ. Все было согласовано. не было разделения по низам, что бы они слышались сзади. [quote]Теперь имеем то что есть...мягкий наверно более "вкусный" бас но его как бы не хватает...нет его в грудной клетке..))[/quote] да, именно нет его в спине и грудине. именно его немного не хватает теперь [quote]-попробовать перевернуть фазу на сабе[/quote] крутил, это первое, что пришло в голову. Разница заметна сразу, если крутить на 180 [quote]-поставить электронный фазовращатель(бывает встроенным в усилители)[/quote] есть на усилке, плавный поворот на 180 Но... опять же, бас не выделен как тыл, он даже не за спиной, он на уровне линии вдоль плеч. [quote]-пробовать согласовку фронта и саба с помощью цифровых линий задержек.Задача сделать звучание как бы из одной точки -тогда и субьективно и обьективно) [/quote] выше об этом же [quote]давление на перепонки будет совсем иным. Кратко-все динамики должны излучать "П" -образной формы импульс одновременно-тогда его суммарная амплитуда возрастет.[/quote] Вот здесь что-то не совсем так у меня. не знаю как объяснить. Сцена по ширине выступает за лопухи, а у Степа они все ж не маленькие. Вперед сцена выходит за лобовое чуток. По высоте тоже, от нижней части груди до вепхней части головы, если брать горизонталь. Вроде все согласовано, правда с этим сабом чуть более выделенной чтала середина. пришлось едва-едва приглушить, и это перестало быть заметным. попробую завтра еще плавную регулировку фазы. мне скорей теперь МОРАЛЬНО (!!!) не хватает давления бэндпаса |
Есть такой физиологический момент как понижение чувствительности уха.Те молоточки что там работают уже не так стучат))Особенно этим страдают люди часто пользующиеся наушникамиТам давление на перепонку приличное-хотя и кажется что вроде обычная громкость.Вполне возможно что психоакустически ты привык к определенной громкости..может пауза или длительное прослушивание на тихом уровне изменить порог.Сергей-но это так сказать просто мысли.)))Я просто поделился одной из версий))
На сколько у тебя порезан саб сверху и миды на всей полосе работают?Или снизу ограничены?
11.03.08 - 23:33
Саб срезан на 100 миды работают с 50 если режу саб ниже, то начинаю слышать его отдельно от мидов, т.е он начинает выделенно звучать сзади |
хммм..попробую вот такой вариант))Миды распусти вниз без ограничения.Саб порежь 50-60 вторым порядком(18дб) и пробуй плавную фазу крутить.Опиши эффект.
12.03.08 - 11:53
почему пионер "пока", что не устраивает?
12.03.08 - 20:01
Цитата(Фэндер @ 12.03.08 - 12:53 ) почему пионер "пока", что не устраивает? Потому что после Nakamichi MB75 и MD95 лучше может быть только Macintoch или что-то подобное Вобщем не крутил особо ничего чуть уровень на выходе на кроссе поднял и все. прислущался немного за седня. Это просто эмоционально без давления была депрессия |
doc555
12.03.08 - 22:16
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Игорь Город: Иркутск Машина: Honda S-MX * 2шт Репутация: нет |
Цитата(Satanas @ 11.03.08 - 23:33 ) Саб срезан на 100 миды работают с 50 а миды не низковато порезаны? или ты громко не слушаешь? у меня фьюжик 65-й и тот порезан выше, при том что бас он отрабатывает только в путь ну и саб имхо всё равно высоко порезан а по поводу давки: ничего ты с этим не сделаешь (( мне вот тоже сейчас одной десятки маловато (и это при том что эта десятка есть бостон ж5 мостом с 24бостона - отрабатывает просто обалденно, но есть вещи где мне не хватает именно давления и так хочется пару 12шек воткнуть )) ), не хватает ТОЛЬКО давления, всё остальное - на уровне, оч высоком уровне. так что привыкай :) |
12.03.08 - 23:13
Особо громко слушать не люблю, 21 максимум, да вобщем компоненты держат и выше намного Тем более это на голове, а основной срез у меня на кроссе. Так что пустоту написал. хоть как верти, а кросс свое сделает. На кроссе срез на саб на 52, миды сегодня прямотоком пустил вовсе, а на саб уровень чуть поднял на кроссе. |
Вот так примерно и я делаю-если миды позволяют без "хлюпанья" и искажений работать без ограничения снизу-то и пусть работают..несмотря даже на то что они НЕ предназначены для нижнего диапазона...однако окрас-сочность дадут..
doc555
13.03.08 - 10:38
а я миды не рискую распускать, иногда люблю сделать погромче, поэтому приближать их смерть желания нет никакого :)
13.03.08 - 10:55
У меня они давно прогреты. Держат нормально
doc555
13.03.08 - 13:19
да :censoree: я свои до 50 распускал, как громкость выше 35 (если у тебя пион 88-й понимаешь о чём я) то всё - начинаются косяки в звуке. И это при том что фьюжик 65-й брался именно для кача - собсно что он и выдат, но если его повыше резать :) Satanas, дай ссылку на то что и как у тебя стоит :) интересно просто, щас парнишка хочет степашку сделать. мои вот: итоговый отчёт: http://reviews.drom.ru/honda/s-mx/18071/ фото: http://foto.drom.ru/10212/ |
13.03.08 - 15:04
Ak-47
14.03.08 - 23:52
Про Наку соглашусь - довлен уже 2-й Накой... В каждой машине по одной! =) Я бы поставил срез саба верхний на 60-70, а мидов нижний соответственно 50/55-60/65 и послушал... Как такой вариант? |
Не забываем про крутизну фильтров...Чем меньше порядок-тем меньше горб на частоте среза..-оптимально 18дб\окт.
Алекс злой
17.03.08 - 23:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.073 Имя: Александр Город: Голицыно Машина: ренаулт, МБ виана Репутация: 118 |
стёпика тебе , Серег!, тока наверное бандпассом прокачать можно или увеличивать к-во сабиков...
НЕ ТУ СТРАНУ НАЗВАЛИ ГОНДУРАСОМ ! (с)
.............. из положительного во мне только резус-фактор |
Mutobor
18.03.08 - 15:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 389 Имя: Вадим Город: Красноярск Машина: ACURA MDX с055ан Репутация: 24 |
Сергей, у тебя миды на объем двери работают? Попробуй в объем 5.5-7 л поставить...будет намного интересней. Понимаю, что это не так просто, но думаю результатом будешь доволен. У меня не зря они стояли в з/я.
Славно выпить водочки, граммов, этак, сто! Можно и боржомчика, но уже не то ...
Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то ... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.07.26 - 04:16 |
