> Газ на максимум Работа двигателя на полную
 chrom
сообщение 11.03.08 - 13:02
Машина: Torneo CF-3 F18B 2000
Суть вопроса: не редко замечалось, что двигатель (машина) разгоняется лучше, если педаль газа чуть не дожимать до упора. Никто мне не может объяснить с чем это связано. Речь об обычном инже с неэлектронной педалью (говорю, что пробовал). Как правило на новых авто такого нет. Такой эффект наблюдается практически на всех инжекторых двиглах, не только хонда, по сему вопрос скорее общетеоретический. Есть свои предположения, но прверить их не могу из-за отсутствия аппаратуры. Хотелось бы послушать ваше мнение.
 JeyDi
сообщение 11.03.08 - 13:15
Машина: Civic 4d, 1.6, АКПП, 2004г. D16W7
заметил тоже что когда надавил и в разгоне педаль чуть приотпускаешь машина начинает быстрее ускоряться..для себя решил что когда сильно жмешь, то переливает и двиг захлебывается :)
In every life you have some trouble. But if you worry you make it doubble. So don't worry, beeeee happy :)
We need more people! No one is perfect!
Медленно медленно
ползи улитка по склону Фудзи.
Вверх до самых высот.
 Amigo114
сообщение 11.03.08 - 15:01
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
элементарно ватцаны))
когда педаль вжата на полную с нуля, происходит "продувка" целиндров, отключаются форсунки и т.д.
таким образом когда в ы вжимаете педаль, мозг "затупляет" то ли ему мчать, то ли проветривать..имхо
ни даром же перед заездом на старте делают "вжж-вжжжж-вжжжж" и потом резко отпускают тормоз)))
 Dimson
сообщение 11.03.08 - 15:14
Я обычно в два пинка стартую, если уехать надо. Т.е. сразу рывка нет, только после двукратного нажатия педали. Почему? Не знаю. Факт есть факт.
 chrom
сообщение 12.03.08 - 07:05
2JeyDi Он перелевать не может. Это не карбюратор. Для чего бортовой компьютер и лямбда тогда, значит что-то не работает. И даже если льют больше, чем обычно, то она должна лучше ехать. ибо стандартные инжектора работают на стахостической смеси (лямбда 1) или вооще бедной. Прибавление бенза только придаст мощности.
2Amiqo114 Режим продувки включается только при старте двигателя, при вращении от стартера. При работающем двигателе такого режима нет, комп об этом думать не может. Попробуй топнуть без нагрузки, на месте, никто ни о чем не думает, а сразу подрывается.
Перед заездом делают вжжж для других целей, в частности для прочистки свечей и тд
2Dimson Не савсем понял что значит в 2 пинка. Понятно, что нажимаешь 2 раза, но как именно? Не мог бы ты поподробней описать действия ?
 Vitalyano
сообщение 12.03.08 - 10:07
Машина: Honda
Это называется кикдаун wink.gif включается пониженная, обороты растут и поехали...
ЗЫ че та инет глючит
 Vitalyano
сообщение 12.03.08 - 10:14
Машина: Honda
Можно я попробую?))
Тапкой так дрыг дрыг))) и держи руль))))
 Amigo114
сообщение 12.03.08 - 10:27
Значит подсос воздуха..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 02:17
