> D15z6 Срочно! проблема с генератором!
 extreme
сообщение 06.10.04 - 14:01
Машина: Civic 4D ES 1.8 AT
При покупке машины был поставлен новый аккумулятор,выполнены все регламентные работы,состояние машины идеальное,но-если машина стоит с включенными габаритами 10-20 мин завестись невозможно.
Проверил прибором напряжение на работающем двигателе-12.4В
от генератора непосредственно выходит 12.4В и не более,меряю на клеммах 12.4В.Снова поменял аккумулятор(на предыдущем проездил 2 месяца)Прошло опять 2 и таже фигня-что делать????!!!???
При включенном двигателе и работе всего что только возможно напряжение опускается до 12.1В,выключаю зажигание акк показывает 12 ровно,тоесть генератор не дозаряжает акк,и помоему,
с генератора должно выходить как минимум 13.5В.
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 yarick
сообщение 06.10.04 - 14:13
Машина: Patrol Y61
1. Натянуть ремень генератора
2. Если не помогло - регулятор напряжения менять
3. Если не помогло - щетки изношены, купить контрактного гену
сообщение 06.10.04 - 14:28
может, сначала всё же щётки поменять, а потом реле при необходимости? .).gif
да и ради щёток покупать нового гену - это слишком круто
 yarick
сообщение 06.10.04 - 15:25
Машина: Patrol Y61
Цену щеток в студию!
Я думаю б/у гена дешевле .).gif
сообщение 06.10.04 - 15:35
 extreme
сообщение 06.10.04 - 20:28
разобрали генератор прозвонили,нашли проблему-встроенное реле регулятор кердык-какие предложения?Что менять генератор?
Кстати на ген идет 4 провода-нафига?
 extreme
сообщение 06.10.04 - 22:27
АУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сообщение 07.10.04 - 09:36
ну и закажи отдельно реле, в чём проблема то...
 Oberon
сообщение 07.10.04 - 10:10
Машина: HONDA ODYSSEY,2000г,RA-7,4WD
В Запорожье б.у. генератор, наверное, дорого. Куча проводов -сигнальные.
Один на реле -регулятор подаёт напряжение возбуждения, второй управляет включением и выкл ламп на понели приборов, третий -общий-земля. четвёртый выход напряжения +13.8в -как правило большого сечения.
Щётки 60 р за комплект.
Надо искать замену регулятору. Или. НАКРОЙНЯК, В ЦЕПИ обмотки возбуждения включается лампа от фары . Или установить регулятор от старых генераторов, выносной, соединив их проводами. Только автоэлектрик нужен грамотный. :blink:
 san2301
сообщение 07.10.04 - 11:26
Машина: Mitsubishi Lancer 1.6 МКПП(2004)
Oberon дело говорит! Ищи хорошего электрика.
 extreme
сообщение 07.10.04 - 12:09
Да В Запорожье цены огого Новый генератор 900 евро,б.у 600 баксов,реле регулятор 310 знленых-не думал что так попаду на новой(практически) машине,
Толковый электрик говорит что нужно дополнительно проверить вход плюса(а их три) на генератор,мол может проблема с подачей сигнала на генератор,а для меня это такой головняк так как для того что бы снять ген прихлось снимать 2 подушки с двигателя оттягивать двигло лебедкой и только потом есть возможность вытащить ген наружу(иначе ни как)
А если слушать его то опять собирать ген ехать на проверку электрики и если его диагноз не подтвердится опять разбирать и менять гненератор! Я У ШОКЕ!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.06.26 - 01:27
