dsa046
10.03.08 - 12:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 32 Имя: Сергей Город: Курск Машина: Honda Civic'93 Репутация: нет |
Искал, искал в нашем форуме - не нашел полного мануала по замене масла. Где почитать можно подробно. Хочется поменять самому. Спасибо!
Yarvech
10.03.08 - 12:18
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.298 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
А в чем собсна сложности ?
dsa046
10.03.08 - 12:19
В том что новичок. + везде есть свои тонкости.
dsa046
10.03.08 - 13:59
В общем суммарно, как сейчас собираюсь, если что не так - исправляйте. 1. Дать двигателю поработать, чтобы масло прогрелось, тало боле жидким. 2. Загнать на эстокаду, по возможности поддомкратить спереди. 3. Отвернуть сливную пробку, дождаться пока старое масло стечет - (примерно минут 30). 4. Заменить маслянный фильтр, предварительно пропитавновый маслом. 5. Залить новое масло, по метке. Все верно, нчиего не пропустил? |
Yarvech
10.03.08 - 14:30
Завернуть сливную пробку забыл :)
10.03.08 - 14:43
домкратить на эстакаде? лучше не надо :) |
DjAndy
10.03.08 - 15:00
можно загнать на эстакаду не полностью, передние колеса на ровное место, задние на спуске оставить. насчет пунктов 3-4 - не лучше ли старый масляный фильтр открутить до ожидания в 30 минут? :) |
dsa046
10.03.08 - 15:22
DjAndy, о, пасибо, апгрейдим :) 1. Дать двигателю поработать, чтобы масло прогрелось, стало боле жидким. 2. Загнать на эстокаду, желательно чтобы перед был выше, по возможности. 3. Заменить маслянный фильтр, предварительно пропитав новый маслом. 4. Отвернуть сливную пробку, дождаться пока старое масло стечет - (примерно минут 30). 5. Залить новое масло, по метке. |
Yarvech
10.03.08 - 15:25
Опять пробку не завернул :)
CarRat
10.03.08 - 15:28
4а Таки завернуть сливную пробку. :) Желательно заменить одноразовую алюминиевую шайбу под пробкой.
DjAndy
10.03.08 - 15:32
Хыы Новый фильтр навинчивать надо уж точно после ожидания :) Чем больше дырок в двигуне ты наделаешь - тем проще маслу будет стечь. Я даже щуп вытаскиваю. 1. Дать двигателю поработать, чтобы масло прогрелось, стало более жидким. 2. Загнать на эстакаду, желательно чтобы перед был выше, по возможности. 3. Отвинтить маслоналивную пробку и выдернуть щуп. 4. Отвернуть сливную пробку(беречь пальцы от ожогов), дождаться пока старое масло стечет(станет просто капать, 5мин). 5. Отвинтить старый фильтр 6. Подождать 10-20 минут (не принципиально, если капает одна капля в 10 сек - уже практически все). 7. Заменить маслянный фильтр, предварительно пропитав новый маслом и смазав маслом резинку, 8. Завинтить сливную пробку заменив шайбу. Главное резьбу не сорвать. 8.5 Протереть все масляные потеки. 9. Залить новое масло, по метке. 10. Проехать 10 км, проверить уровень, долить. |
dsa046
10.03.08 - 15:37
Все ответившие ребята, а также DjAndy - огромное спасибо!
10.03.08 - 16:07
постарайся не перелить - это тоже может быть не очень хорошо! наливай до середины меток на щупе - не прогадаешь... я перелил прошлой зимой - в итоге пришлось мучаться и сливать понемногу |
Amigo114
10.03.08 - 20:45
Вот кстати..когда у тебя слито масло, отвинчена пробка, дунуть в маслоприёмную горловину. Просто ртом ни особо гегеинично (хотя в свою любимую дую))) можно воспользоваться старым падтрубком от системы охлождения, подходит идеально. Таким образом ты из поддона "выдуешь" дополнительно грамм 200-300 грязи Проверенно лично есть свидетели. Вроде всё, слилось и не капает. Дуешь, есчо граам много черноты. |
divig
10.03.08 - 21:32
самое главное при замене масла, это выдержать момент при закручивании маслосливного болта. Иначе потом очень дорого резьбу восстанавливать..
Yarvech
10.03.08 - 21:42
И вообще , я даже не знал , что эта процедура на столько сквозит подводными камнями :)
Aktros
10.03.08 - 23:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.626 Имя: Николай Город: Москва Машина: HONDA CR-V III 2007. 2.0 EXE. Графит Репутация: 43 |
По горькому опыту новичков. Самое главное не слить из коробки. Вроде ха-ха а случаи были. |
chubarov
11.03.08 - 11:30
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.606 Имя: Костянчег Город: Москва Машина: не хонда уже Репутация: 35 |
а что в коробке тоже полезно поменять масло :) кстати по-моему самое главное не забыть завинтить болт обратно, а то смешно, когда ты льешь новое масло, а оно снизу вытекает :) |
Открылся новый магазин игрушек "Дерзкий мир" для детей гопников.
D38
11.03.08 - 12:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Цитата(Yarvech @ 10.03.08 - 21:42 ) И вообще , я даже не знал , что эта процедура на столько сквозит подводными камнями :) Про замену свечей может быть ещё интереснее. |
И это всё о ней.
Nemiga
13.03.08 - 19:33
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Александр Город: Минск Машина: Honda Accord 2.2 CE9 Репутация: нет |
Да вы шо? А я думал выкрутил-вкрутил, вот и все соппсно?.. :-D
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 13:15 |
