bug
06.10.04 - 10:53
Так как вопросов по спец. жидкостям HONDA и их каталожным номерам не уменьшается, решено было собрать их все до кучи и хоть как-то систематизировать. В общем все что нашел, выкладываю. Просьба ко всем, кто заказывал жидкости по ниже приведенным номерам сообщить об этом в личку, тогда напротив номера будет стоять надпись, проверено, заказывали. Так же, если найдены ошибки или неточности, просьба об этом сообщить. Все номера взяты из надежных источников, однако, 100% гарантия только на позиции помеченные надписью проверено, заказывали. 1. Рулевое управление с Гидроусилителем. Льется исключительно жидкость PSF и ничего другого. Бывает нескольких видов PSF, PSF-S, PSF II ULTRA в разной таре и разных стран производства, Япония, Америка, Бельгия. Все эти жидкости являются оригинальной жидкостью HONDA для гидроусилителя. ![]() Power Steering Fluid PartN: 082069002 (проверено, заказывали) Type: PSF-S Volume: 0,354L Сделано в США. --- ![]() ![]() Power Steering Fluid PartN: 0828499901HA (проверено, заказывали) Type: PSF-S Volume: 1L Сделано в Бельгии. --- ![]() Power Steering Fluid PartN: 0828499904 Type: PSF-S Volume: 4L Сделано в Японии. --- 2. Коробки передач, Автоматическая, Вариаторная, Типтроник. Льется исключительно ATF-Z1. Так же в Автоматические коробки передач на многих сервисах, в том числе и официальных льется DEXRON, но как свидетельсьтвуют отзывы многих Хондаводов, только на ATF-Z1 коробка автомат ведет себя действительно адекватно. В любом случае, мы не советуем вам заливать DEXRON в ВАШУ коробку автомат, если только обратное не написанно на щупе коробки. Для Вариаторных коробок и Типтроников, использование любой другой жидкости взамен ATF-Z1 является смертельным. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Automatic Transmission Fluid PartN: 08268P9901ZT1 (проверено, заказывали) Type: ATF-Z1 Volume: 1L ![]() Automatic Transmission Fluid PartN: 0826699901HA (проверено, заказывали) Type: ATF-Z1 Volume: 1L --- Automatic Transmission Fluid PartN: 082009001 Type: ATF-Z1 Volume: 0,946L --- ![]() ![]() ![]() Automatic Transmission Fluid PartN: 0826699904 (проверено, заказывали) Type: ATF-Z1 Volume: 4L Сделано в Японии. --- 3. Коробки передач Механическая. До 1997г. льется моторное масло вязкости 10-40, начиная с 1997г. льется MTF II ULTRA, но допускается (злоупотреблять не рекомендуется) кратковременная (смена каждые 10тыс. км.) замена на моторное масло. Однако, MTF II ULTRA заливалась так же и в коробки машин до 1997г, при этом было отмечанно более легкое включение/переключение передач. ![]() Manual Transmission Fluid PartN: 08267P9901ZT1 Type: MTF-II ULTRA Volume: 0,946L Сделано в США. --- Manual Transmission Fluid PartN: 0826099957 Type: MTF-II ULTRA Volume: 25 литров. (информация от MULTIK) --- ![]() ![]() Manual Transmission Fluid PartN: 0846099954 (проверено, заказывали) Type: MTF-II ULTRA Volume: 4L Сделано в Японии. --- (фото нет, у кого есть, просьба поделиться) Manual Transmission Fluid PartN: 0846099957 Type: MTF-II ULTRA Volume: 20L Поставка прекращена - заказывайте 08267P9901ZT1 4. Масло заднего моста для машин с полным приводом. 4.1. Dual Pump Fluid (DPS-F). ![]() Разработано исключительно для машин с DPS (Dual Pump System- система из двух последовательно соединенных масляных насосов роторного типа, подключаемый задний мост) для использования этой жидкости в помпе заднего дифференциала. Обеспечивает требуемый коэффициент трения. Превосходящее качество смазывания с подобранными присадками, уменьшает шум и износ. Объем жидкости в системе 1 литр. ![]() ![]() ![]() Dual Pump Fluid (DPSF) PartN: 0829399901HA Type: DPS-F Volume: 1L --- Dual Pump Fluid (DPSF) PartN: (номер не известен, кто знает, просьба сообщить) Type: DPS-F Volume: 4L --- 4.2. Масло VTM-4 для тылового дифференциала. Разработано исключительно для машин Acura MDX, Honda Pilot и Element(полный постоянный привод) для использования этой жидкости в тыловом дифференциале. Обеспечивает требуемый коэффициент трения. Превосходящее качество смазывания с отобранными добавками , чтобы уменьшить шум и износ. Объем жидкости в системе 8 литров. ![]() ![]() VTM-4 (Variable Torque Management) PartN: 082009003 (какой объем заказывается под этим номером не известно, кто знает, просьба сообщить) Type: VTM-4 Volume: 3.0L, 3.785L --- 5. Тормозная жидкость. ![]() ![]() Brake Liquid PartN: 08203-999-31H-E Type: DOT 4 Volume: 1,0L --- Brake Liquid PartN: 082030004 Type: DOT 4 Volume: 0,354L --- Brake Liquid PartN: 0820399938 Type: DOT 4 Volume: 0,5L --- 6. Охлаждающая жидкость для двигателя (Антифриз) ![]() (кто обладает фотографиями нижеприведенных антифризов, проьба подельться) Ultra Radiator Liquid (Coolant ) PartN: 0L9999001 Type: TYPE 2 - PREMIX 50% Volume: 3,785L --- Ultra Radiator Liquid (Coolant ) PartN: 08C50X0232L Type: TYPE 2 - PREMIX 50% Volume: 5L --- Ultra Radiator Liquid (Coolant ) PartN: 08C02TH100 Type: TYPE 2 - PREMIX 50% Volume: 1L Поставка прекращена --- Ultra Radiator Liquid (Coolant ) PartN: 08C04TH100 Type: TYPE 2 - PREMIX 50% Volume: 1L --- Ultra Radiator Liquid (Coolant ) PartN: 08C04TH400 Type: TYPE 2 - PREMIX 50% Volume: 4L --- Ultra Radiator Liquid (Coolant ) PartN: 08C55G0132S Type: CONCENTRATE Volume: 1L Поставка прекращена --- Ultra Radiator Liquid (Coolant ) PartN: 08C55G0232S Type: CONCENTRATE Volume: 0,4L Поставка прекращена --- Ultra Radiator Liquid (Coolant ) PartN: 08CLAG018L0 Type: (не известено, кто знает, просьба сообщить) Volume: 1L (согласно данных с www.exist.ru) --- 7. Трансмиссионное масло для задних редукторов полноприводных автомобилей. ![]() Трансмиссионное масло для задних редукторов полноприводных автомобилей. HGO-III HYPOID GEAR OIL GL-5 SAE 90 ULTRA PartN: 08291-99914 Type: HGO-III ULTRA Volume: 4L Производитель: Компания Nisseki Mitsubishi Co., Ltd, Tokyo 105-8412, Minatoky, Harbour Ward, Nishishinbashi, Block 1, 3-12, Япония --- Добавления от Marlboro Про PSF 08206-9002 (проверено, заказывали) - только фото: ![]() Про ATF-Z1 08200-9001 """В любом случае, мы не советуем вам заливать DEXRON в ВАШУ коробку автомат, если только обратное не написанно на щупе коробки.""" Даже если написано - это ещё ничего не значит... Т.к. если у вас Accord CF4 2.0VTS - то использование не ATF-Z1 так же будет смертельно для его "простого" автомата, как и для секвентальной коробки SIRa. Automatic Transmission Fluid PartN: 08200-9001 (проверено, заказывали) Type: ATF-Z1 Volume: 0,946L Сделано в США. Фото: ![]() Про MTF - другой номер и фото: Manual Transmission Fluid PartN: 08798-9016 (проверено, заказывали) Type: MTF-II ULTRA Volume: 0,946L Сделано в США. ![]() Dual Pump Fluid PartN: 08200-9002 (проверено, заказывали) Type: DPS-F Volume: 0,946L Сделано в США. ![]() VTM-4 PartN: 08200-9003 (проверено, заказывали) Type: VTM-4 Volume: 3.785L Сделано в США ![]() ![]() Про VTM-4 (заправочный объем, кстати, 2,6-2,8 литра) - уточняем объем Масло моторное класса SL/SJ Полная синтетика естественно... Motor oil SAE 5W30 PartN: 08798-9014 (проверено, заказывали) Type: API SM/SL Volume: 0,946L Сделано в США ![]() Motor oil SAE 10W30 PartN: 08798-9015 (проверено, заказывали) Type: API SL/SJ Volume: 0,946L Сделано в США ![]() ЗЫ. Раздел постоянно пополняется. ЗЫЫ. Замечания, предложения, инфу и фото, пожалуйста в личку. Собрал и систематизировал (с)bug, (с)hondamotor.ru <span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Благодарности:</span> 1. Dr X ака Евгений - за замечания и дополнения. 2. NetSpider ака Андрей - за дополнения и фотографии. 3. boroda ака Владимир - за дополнения. Сообщение отредактировал Satanas - 18.01.10 - 12:01 |
yarick
14.05.06 - 11:38
Новое масло для вариаторов: http://bestpics.ru/full/Cvt.jpg Извиняюсь что ссылкой, очень большая фотография для форума (1100х700). Обсуждение здесь |
18.05.06 - 15:59
HMMF ![]() ![]()
Zlong
04.08.06 - 09:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.044 Имя: Захар Город: Красноярск Машина: тоже не Хонда Репутация: 23 |
Оригинальные масла Honda ![]() ![]() ![]()
Эххххх.......
20.11.11 - 18:40
Новая жижа для АКПП - ATF DW-1. Парт намбер 082009008 Заливается во все модели на заводе с 2011 года. В моделях выпущенных в 2010 году еще можно использовать ATF Z1? в моделях 20011 года только ATF DW-1. В старые модели можно взамен ATF Z1 лить ATF DW-1. ![]()
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 17:11 |
