> что такое кто подскажет! провал ,подхват.хонда фит,ну подскажите
 NORD66
сообщение 08.03.08 - 12:46
Машина: ОДИССЕЙ 2003Г. RA-6,FIT2003Г
ничего не могу найти и зделать,вчера поехал и опять тоже,бросаешь газ полностью клювок,давишь,давишь потиииихоньку,ну кажется примерно2-5мм надавишь,подхват сбросишь полностью клювок и опять чуть чуть надавишь подхват,почему плавно не хочет? как-бутто переменное напряжение датчик и там повреждены 2-5 витков,жмешь ,жмешь не откликается пройдет через повреждение и сразу подхват.но на холостых нажимаешь газ все нормально-же.или как-бутто если заслонка закусывает,жмешь,жмешь потом бац и подхват и пошла,но ничего не закусывает. жидкость поменяна,свечи тоже,холостые не гуляют,толчков нет. я согласен что при Cбросе газа машина тормозит и происходит не большой толчок при скорости 10-25 км. но здесь другое. и этого симптома нет если машина холодная,прогрелась если едешь лампочка тухнет и через некоторое время начинается. может датчик положения дросселя?там есть обмотка или нет?но на холостых нет/как бут-то на свечах проподает искра через 1 сек. появилась и так все время если давить газ в самом начале. при разгоне ничего этого нет,все плавно,хорошо,только если тормозить двс и потом опять нажать
 FSI
сообщение 08.03.08 - 12:52
Машина: Civic 1.5 Vtec
попробуй датчик положения снять и почистить!
либо сдерни фишку с него и проедь если дергаться не будет значит вы станете счастливым обладателем нового датчика!
Honda Civic EG8 (была)
Mercedes Benz C230Kompressor
Creative-moto
 Amigo114
сообщение 08.03.08 - 13:34
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Датчик ПДЗ ни чистиц..кстати так..он прям на заводе оттарирован и прикуручен спей винтами и даже красочкой жолтинькой залит, чтоб, ни лезли, стало быть..
А такая дерготня, очень вероятна из-за грязной дроссельной заслонки, вот её помыть стоит и даже очень.. имхо
З.Ы. у адисея вроде F22B1? тогда как у меня
 NORD66
сообщение 08.03.08 - 15:03
дроссель снимал и промывал,не сильно грязный был. брызгал еще недавно очистителем карбюратора без снятия,ничего не изменилось.все работает нормально,ни толчков ни провалов,все хорошо только вот эта проблема.,едешь если отпускать потихоньку или нажимать то все происходит мягче. я же говорю как-бутто искра пропала а газ держишьчерез мнгновение появилась,отопустил пропала. а в датчике положения какое устройство. я думаю стоит переменное сопротивление,меняется и комп добавляет или уменьшает топливо. а что отрегулирован на заводе так можно выставить по напряжению при закрытой и открытой заслонке,сложности не вижу.может обмотка там окислилась или еще чегото
 NORD66
сообщение 08.03.08 - 15:05
насчет снять фишку надо попробовать,только почему на холодную еду и радуюсь,как прогреется все снимай шляпу!Ё
 NORD66
сообщение 09.03.08 - 08:55
Что делать,что смотреть
 Maximu$
сообщение 09.03.08 - 09:49
присоединяюсь к проблеме, тоже самое, ещё склонен к регулятору давления, недавно тоже всё мыл, ничего не помогло.
 NORD66
сообщение 09.03.08 - 16:57
фишку снять,двс перейдет на аварийный ремонт.неполучится.проверить
 asistent
сообщение 10.03.08 - 00:24
Машина: нету :(
мммм я думаю мап сенсор :) яб его проверил.
 Стас (КЗ)
сообщение 10.03.08 - 07:11
Машина: Одисей
Снять фишку с лямда зонда и покататься несколько дней, если поведение машины изменилось менять датчик. У меня была такая беда то едет то неедет - виновен датчик кислорода.
сообщение 10.03.08 - 10:50
ЯКУДЗА
ИМХО варик просит масло сменить.
 NORD66
сообщение 10.03.08 - 20:16
Масло в варике поменяно два раза 1000 и 300км назад. ничего не изменилось.
 NORD66
сообщение 10.03.08 - 20:18
на одиссеи стоит один датчик кислорода,здесь два.
 Amigo114
сообщение 10.03.08 - 20:24
Относительно ДПДЗ..да, там именно переменное сопротивление, ползунковое, но я бы ни советовал вскравать, собирать потом..кароче ни стоит..
я вот тут что подумал.. была такая фигня у меня-вспомнил, когда-то от большова усердия промыл весь дроссель, включая возвратную пружину, а потом обильно (по дури) залил ведешкой..ну там набролось писка, пыли и иной дряни налипло, мешая нормальному ходу заслонки..
помыл опять и аккуратно смазал всё там пушсалом (иного тогда не было) и всё заработало..
Проблема чисто механическая ИМХО..а про варик ни знаю..както непонятно
 NORD66
сообщение 10.03.08 - 20:47
но на холостом,когда стоишьи нажимаешь потихоньку газ, все нормально чуть нажал ,чуть обороты повысились и т.д.
 SergeyKa
сообщение 11.03.08 - 07:44
Была аналогичная проблема... разгоняется, как только обороты доходят до 2-3 тыс, то провал, и опять нормально.... грешили на варик, но решили поменять свечи. Помогло. Уж очень этот движок капризный относительно свечей.
 NORD66
сообщение 11.03.08 - 19:47
провала нет.когда отпустишь газ,как-бут то топливо отключается,чють тронул опять пошла или как искры нет,это все при торможении двс на скорости примерно от 40 до 20. или как -люфт на жигулях в продольных рычагав такое же дерганье если сбросить газ и потом дать. на фите подвеска и все остальное живое,и притензий нет кроме этой проблемы.
 NORD66
сообщение 11.03.08 - 19:48
.провала нет.когда отпустишь газ,как-бут то топливо отключается,чють тронул опять пошла или как искры нет,это все при торможении двс на скорости примерно от 40 до 20. или как -люфт на жигулях в продольных рычагав такое же дерганье если сбросить газ и потом дать. на фите подвеска и все остальное живое,и притензий нет кроме этой проблемы.
 corken
сообщение 12.03.08 - 14:10
Машина: 5D 2012 premium
ИМХО с электрикой проблема. Глянь свечки, ВВ провода, распределитель почисти... Гена и его ремнь живы?
работай, как будто тебе не надо денег...
люби, как будто тебе никто никогда не причинял боль...
танцуй, как будто никто не смотрит...
пой, как будто никто не слышит...
живи, как будто на земле рай...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/334317/][img]http://nick-name.ru/forum/Corken.gif[/img][/url]
 NORD66
сообщение 13.03.08 - 07:24
свечи новые 300 км назад поменял,распределителя нет ,на каждую свечу стоит катушка,ремня нет,цепь. эта проблема на фите.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 05:26
