> ремонт дворников ищу совета
 vanilla00
сообщение 07.03.08 - 23:37
Машина: civic VI
добрый вечер))) подскажите ПЖ , у меня в тропеции дворников люфт ((( как его мона уменьшить или убрать , ну конечно не меняя тропеции))))) спасибо..
сообщение 08.03.08 - 00:08
там все сделано на скольжении... если люфтит - значит рассыпаются пластмассовые наконечники рычагов, которые выполнены наподобии шаровых опор.
Либо менять оба рычага (или тот, что люфтит) либо геморроиться с этими пластмассками
 vanilla00
сообщение 08.03.08 - 12:46
Машина: civic VI
а если менять - то это дорого????
 Shvepps
сообщение 08.03.08 - 17:14
Машина: hjdgh
Сам только что сделал движок. Смотрел в поиске, была тема где советуют на горячую выпрессовывать шар из тяги у дворника над движком (где нагрузка меньше) и менять местами с плохим. Не панацея, но может и поможет. Трапеция помоему сейчас поставляется только в сборе, стоит как и движок в районе 6-8 т.р., но уж лучше по любому искать б/у.
Не надо недооценивать предсказуемость глупости...
 buggi
сообщение 08.03.08 - 18:17
Машина: цивик 95г кузов МА8 ZC пока 100л,с,
сам недавно замутил моторчик вместе с трапецией за 3000 поставил нормуль wink.gif
 Шеф
сообщение 08.03.08 - 23:10
Машина: Yeti
Можно попробовать переставить длинную тягу на 180 градусов (это если есть износ на одном конце, а второй ещё более-менее. У меня она выпала из одного из шарниров). Эта тяга стоит, кажется, 450-500р, когда покупал. Но пока не дойдут руки поставить, да и трапеция после перестановки тяги, чистки и смазки шарниров(дело случилось в дороге,зимой, в снегопад, вдали от дома, поэтому извращался) работает и работает.
сообщение 09.03.08 - 02:26
на экзисте оба рычага по 500-600 рублей за шт. В иотге 1100-1200 р + ожидание... там самзка подыхает - вот и начинаются проблемы
 Mihal
сообщение 09.03.08 - 17:46
была такая проблема-пластмассовая втулка на тяге №12 (http://japancats.ru/honda/image.asp?nplid=58F0021E) износились и выпала из шарнира. тяга стоит примерно 450 руб на екзисте. можно примотать стальной проволокой тягу(у нее как раз возле пластмассовой втулки есть оверстие) к шарниру. у меня таким образом месяца три дворник проработал. переставлять на 180 градусов нет смысла, тк тяга будет вываливаться из шарнира с противоположной стороны. если люфт в тяге№13 (по тому же рисунку), то можно просто забить, никуда она не денется
сообщение 09.03.08 - 17:50
видимо это болезнь...
13я также может слететь как и 12я и будет болтаться сама по себе
 Шеф
сообщение 09.03.08 - 21:09
Машина: Yeti
Не вываливается, но у меня тяга была сильнее изношена с одной стороны, и с этой стороны и разобралась(вывалилась) в дороге.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 06:41
