remo
06.03.08 - 20:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Владимир Город: Жел-дор Машина: Civic 6 Репутация: нет |
Кто сталкивался? Что помимо замены может помоч? И если менять то какие нюансы с замком и прошивкой ключей? |
Шеф
06.03.08 - 22:27
Побрызгай смазкой аэрозольной в замок и делай это регулярно. Заменить всегда успеешь.
07.03.08 - 08:34
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Honda Accord Sir 98г Репутация: нет |
Такая же ерунда была,брызгал на ключ силиконовым любрикантом единожды,помогло!Правда потом сервисмен мне строго настрого отсоветовал этим заниматься,посоветовал найти хорошего ключника.Забил так как проблема после смазки исчезла.
Шеф
07.03.08 - 09:14
Ну бразгай-то то с умом, в меру, и с замка на контакты не попадёт.
remo
07.03.08 - 09:35
Всеже есть подозрение что причина - износ ключа. за 12 лет стесался((
Amigo114
07.03.08 - 10:06
Значит так, почему ни брызгать обильно? Всё просто, аэрозольная составляющая испаряется, и на детали замка начинает налипать пыль-грязь, после чего ему кердык.. Согласен с верхними постами, пробрысзгать из трубочки еарбклинером, типа очистить и селиконом смазать.. Если это только ни проблемы с солиноидом.. |
07.03.08 - 17:25
[QUOTE]remo Дата 07.03.08 - 13:35 Всеже есть подозрение что причина - износ ключа. за 12 лет стесался(( И сам ключ да и секрет износился.Поэтому,как вариант,поиск кудесника по ключам. |
Шеф
07.03.08 - 17:47
Значит, если смазка не помогает, то меняй замок. Кстати, а второй ключ не заедает? А насчет прошивки нового ключа: если есть красный ключик, то с помощью него легко прошить новую болванку; если нет, то можно попробовать прошить болванку со старого ключа, в некоторых случаях получается. Цену изготовления нового ключа точно не знаю, кажется от 1000р. до 3000р.(у официалов). |
pete
07.03.08 - 19:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 62 Имя: вася Город: санкт-петербург Машина: cb Репутация: нет |
Когда поворачиваешь не дави на него, а наоборот чуть вправо, мне помогает!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.07.26 - 15:41 |
