LtSolo
06.03.08 - 11:14
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: LtSolo Город: Nsk Машина: H Ascot 2.5S Репутация: нет |
Итак, проблема такая актуальная сейчас в Сибири: проезжаю по луже и тачка глохнет. Ессно проехать надо со скоростью больше 30 км, чтобы брызги были. Но брызги на высоту где-то с колесо. Т.е. провода сверху где-нить заливать не может. Какая-то зараза снизу барахтит. Оба подкрылка целы, банка воздухана целая. При этом почти всегда пар идёт из под капота. При это загораются все лампы на панели, будто я ключ вставил, повернул, но зажигание не сделал. Минут 10 можно постоять - заведётся и поедет дальше. Что может быть? Тачка: Ascot 2.5S. Движёк G25, соответственно (расположение продольное). |
Vladimir2
06.03.08 - 11:33
Цитата(LtSolo @ 06.03.08 - 11:14 ) Минут 10 можно постоять - заведётся и поедет дальше. За эти 10 минут провода высоковольтные просыхают - и можно ехать. Когда неохота ждать - можно сухой тряпкой чистой их протереть. Возможно, пора их менять. Хотя, если их заливает грязной волной - то и с новыми проводами искра исчезать будет. |
Думать не вредно, но трудно.
Faust
06.03.08 - 12:49
продам з/ч на Аккорд CF4 |
LtSolo
06.03.08 - 13:41
Цитата(Faust @ 06.03.08 - 12:49 ) Правильно ли я понимаю, что трамблёр это такой круглый пятиног у которого щупла тянутся к свечам? Просто если так, то до него брызги не должны долетать. Если он, то я грешу только на пар. Может быть такое, что оно от пара перестаёт работать? А пакетом его безопасно оборачивать? Пожара не случится? Оно же вроде греться должно... |
LtSolo
06.03.08 - 13:44
Цитата(Vladimir2 @ 06.03.08 - 11:33 ) Цитата(LtSolo @ 06.03.08 - 11:14 ) Минут 10 можно постоять - заведётся и поедет дальше. За эти 10 минут провода высоковольтные просыхают - и можно ехать. Когда неохота ждать - можно сухой тряпкой чистой их протереть. Возможно, пора их менять. Хотя, если их заливает грязной волной - то и с новыми проводами искра исчезать будет. ВВ провода, это только те что до свечей тянутся или они ещё где есть? До тех, что к свечам идёт - явно не долетают брызги. Тема, конечно газету туда положить и ездить по лужам, пока не заглохнет, а потом смотреть уже долетает или нет. :) |
Леvsha
06.03.08 - 14:34
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 67 Имя: Евгений Город: Сургут Машина: Torneo SiR CF-4 F20B Репутация: нет |
Крышка трамблера 100%
Faust
07.03.08 - 09:05
Цитата(LtSolo @ 06.03.08 - 15:41 ) Цитата(Faust @ 06.03.08 - 12:49 ) Правильно ли я понимаю, что трамблёр это такой круглый пятиног у которого щупла тянутся к свечам? Просто если так, то до него брызги не должны долетать. Если он, то я грешу только на пар. Может быть такое, что оно от пара перестаёт работать? А пакетом его безопасно оборачивать? Пожара не случится? Оно же вроде греться должно... Правильно. Его и оберни. ЛтСоло, у меня тоже до самой крышки трамблера "лужи" не долетали. Хватает и того, что вода попадает на вып.коллектор, испаряясь оттуда как раз на крышку трамблера, ВВ-провода и проч. ИМХО, если бы проблемы были с ВВ-проводами, то плохо заводилась бы... Я все же за крышку трамблера. Оберни ее полиэтиленовым пакетом (не бойся, ниче не сгорит, я так месяца два ездил) и попробуй пару раз наедь на лужу (с обычной скоростью). Если не заглохнешь - поворачивай в сторону exist и заказывай крышку. Хотя у вас в Нске скорее всего они в наличии должны быть, :censoree:.. |
legos
08.03.08 - 00:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 73 Имя: Олег Город: Москва Машина: Цивик Репутация: нет |
У меня тож такая фингня была, проехал по луже еле-еле, машинка началась дергаться, потом заглохла и не заводилась, постоял минут 30 завелась, проехал 2 км опять заглохла и так по дороге домой раз 5 было, в итоге снял крышку трамблера, протер ее тряпкой, машина завелась и поехала!!!!
LRK
08.03.08 - 09:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 261 Имя: Кирилл Город: Новосибирск Машина: Integra Репутация: нет |
Цитата(LtSolo @ 06.03.08 - 14:14 ) Итак, проблема такая актуальная сейчас в Сибири: проезжаю по луже и тачка глохнет. Ессно проехать надо со скоростью больше 30 км, чтобы брызги были. Но брызги на высоту где-то с колесо. Т.е. провода сверху где-нить заливать не может. Какая-то зараза снизу барахтит. Оба подкрылка целы, банка воздухана целая. При этом почти всегда пар идёт из под капота. При это загораются все лампы на панели, будто я ключ вставил, повернул, но зажигание не сделал. Минут 10 можно постоять - заведётся и поедет дальше. Что может быть? Тачка: Ascot 2.5S. Движёк G25, соответственно (расположение продольное). Почитай вот это http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=63736 |
Honda Integra 1989 года выпуска.
www.integraclub.ru |
LtSolo
24.03.08 - 11:51
Всем спасибо. Накинул на трамблёр кондомчик из пакета и вроде всё стало получше. Надо бы проехаться-таки по луже какой-нить лихо и убедиться, но былин, так не хочется опять заглохнуть... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.10.26 - 09:19 |
