6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Альтернативные системы зажигания выбираем и устанавливаем на Хонду
 XPOH
сообщение 18.04.08 - 09:03
Машина: Civic
Цитата(Chen @ 17.04.08 - 03:39 ) *
Сделано уже и давно.
pgmfi.org Тока пра карбы тама не заикайся :)
Оччинтересно... а можно ссцылку на описание данного проекта?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Chen
сообщение 18.04.08 - 09:41
А тама описания нету. тама тупо стоит штучка, которая по цил сенсор ставицца в начальное сосотояние. Потом по кранк-сенсору коммутирует катушки. и по сигналу с мозга делает бабах. Покури зажигание от MSD, Red Rain знает.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 XPOH
сообщение 18.04.08 - 18:41
Машина: Civic
А, тоись, это всего лишь селектор каналов зажигания (вместо бегунка, но по низковольтной части)?... Углом таки все равно мозги рулят?... я нашел, как это дело реализовать гораздо проще и без электронных схем... :) Как раз такую схему и собираю...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Chen
сообщение 21.04.08 - 02:06
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 XPOH
сообщение 21.04.08 - 09:33
Машина: Civic
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 23.04.08 - 11:47
Машина: Civic
Проект застопорился на этапе изготовления маркерного зубчатого венца на шкиве коленвала...
Требуется сформировать зубчатый венец под ДПКВ (датчик положения коленвала от ТАЗиков) на хондовском трехременном шкиве коленвала (Д-мотор). По идее наверное координатка понадобится или зуборезка. Пока я предполагаю сточить налысо канавки под ремень кондиционера и на этом месте нарезать маркерные зубья (или дырок наделать, что однофигово) с равным шагом 60 штук (зубов) и два зуба выбито. Короче, каким-то образом нужно нарезать зубья прямо на шкиве или наварить готовый зубчатый венец от ТАЗа (срезать со шкива ТАЗовского)... но при наварке скорее всего потребуется балансировка шкива, так как мотор крутится до 9000, да и выдержит ли сварка?...
Кто что посоветует, какие будут идеи?
1. Что лучше, сформировать зубья прямо на шкиве или отрезать и наварить тазиковый венец?
2. Может кто-то подсобить с изготовлением такого шкива в Москве или Подмосковье, токари есть знакомые?
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 talyan
сообщение 23.04.08 - 12:42
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
сварка выдержит ты не льсти себе через строчку про твои 9000. у тя поршневая развалиться гораздо раньше если ты будешь юзать матор в том дипзоне, а не крутить его по праздникам изредка. это рас.
любой нармальный более менее завод имеет зуборезательный станок. нарезать зубья как нефиг делать.
если делать круто я бы оптопару оспользовал а не дровяной датчик от таза каторый постоянно меняют...
штобы тебе наварить венец его сначала лучше посадить на шкив заранее подготовленный под посадкую ну ессесна тебе надо все сразу мерить по углам и т.п.
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 talyan
сообщение 23.04.08 - 12:43
Не пьёт, не курит..
хрон а какой смысл это все марочить?
 XPOH
сообщение 23.04.08 - 15:09
Машина: Civic
Вспомни, где вертится шкив и что будет с оптопарой при проезде лужи, пыли и всякой грязи... rolleyes.gif
1. Один штатный трамблер с центробежным автоматом уже развалился от таких оборотов
2. Центробежный автомат штатного трамблера расчитан на корректировку угла по оборотам до 4500, я его немного доработал, сейчас крутит до 5500 примерно правильно, потом только на вакууме докручивает...
3. Точность регулировки механического трамблера обычно в пределах 5-7 градусов... это очень грубо...
4. Точность работы от датчика на коленвалу выше чем точность датчиков в трамблере на распредвалу из-за люфтов привода распредвала и самого трамблера... еще 1-2 градуса погрешности... rolleyes.gif
5. Возможность работы по датчику детонации
6. Возможность самому программировать кривую УОЗ (задавать таблицы зажигания)
7. Возможность иметь несколько запрограммированных таблиц зажигания, которые можно переключать по внешнему событию (Ракинг/Город, ВТЕК/НЕВТЕК итп)
Сообщение отредактировал XPOH - 23.04.08 - 15:12
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Vladimir2
сообщение 23.04.08 - 16:05
Сообщение #30
Машина: Integra LA-DC-5
Зуборез и координатка - это перебор. Достаточно фрезера с УДГ - с делительной головкой. Поскольку профиль зуба не критичен, фреза подойдет любая подходящая, в том смысле, что модульные фрезы зуборезные не нужны.
Мастера легко найти тут:
http://www.chipmaker.ru/
Сделают качественно и недорого. Там специальный раздел есть - Ищу мастера.
Думать не вредно, но трудно.
 XPOH
сообщение 23.04.08 - 16:55
Сообщение #31
Машина: Civic
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 talyan
сообщение 24.04.08 - 07:21
Сообщение #32
Не пьёт, не курит..
кстате да. там конфигурация зуба то как раз не коническая а прямоугольная само то.
 Chen
сообщение 25.04.08 - 02:27
Сообщение #33
Так ты хрон открой новую тему. "Буду ставить январь". Идиотское колесо точат кучами сваперы-тошнотоводы.
Хрон, купи хондату лучше.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 XPOH
сообщение 25.04.08 - 13:29
Сообщение #34
Машина: Civic
Тогда уж мегасквирт ИМХО... :)
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 04.05.08 - 09:10
Сообщение #35
Машина: Civic
На фрезере сам доработал себе шкиф... теперь перехожу к колхозу кронштейна под датчик положения колеванал... так что скоро ждите продолжение в следующих сериях... rolleyes.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 talyan
сообщение 04.05.08 - 09:18
Сообщение #36
Не пьёт, не курит..
потом он поставит впрыск от тазика....
 talyan
сообщение 04.05.08 - 09:19
Сообщение #37
Не пьёт, не курит..
насчет сам доработал можно один момент уточнитьты родной "доработал"? я как понимаю для появления сигнала на датчике должна возникнуть индукция. ты уверен што маховик твой имеет магнитное поле достаточное?
 XPOH
сообщение 04.05.08 - 10:18
Сообщение #38
Машина: Civic
Да, доработал родной... сигнал датчика проверялся осцилом и сравнивался с сигналом при работе по стоковому тазиковскому зубчатому шкиву... амплитуда по материалу в два раза больше у хондовского шкива... амплитуда по факту (форма зубъев другая) примерно на 30-40% меньше чем у ТАЗовского, но если амплитуды хватать не будет, проточу зубья глубже...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Vladimir2
сообщение 06.05.08 - 10:37
Сообщение #39
Там магнитик в датчике стоит. Поэтому материал шкива, роли не играет, если он из любой стали или чугуна. Датчик все одно работать будет. На амплитуду больше влияет не глубина впадин между зубьями, а зазор между датчиком и вершиной зуба.
 XPOH
сообщение 06.05.08 - 17:41
Сообщение #40
Машина: Civic
Зазор был одинаковый - накрывали оба шкива пластиковой карточкой и елозили датчиком... чем глубже дырки при условии глубины от 1 до 3 мм тем сильно амплитуда растет... сделал дырки 2мм... еще сильно зависит от крутизны фронтов зуба... ну и от ширины зуба и впадины... еще от скорости ведения датчика, но это примерно одинаково было...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.10.26 - 15:04
