Phantom
28.10.03 - 12:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 481 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Civic VTi Репутация: 2 |
Сразу скажу, что про расположение разъемов за бардачком у борта машины я знаю (FAQ - первое что прочитал). Но тут вот какая беда: машина - праворульный Civic VTi 98 года (E-EK3). Недавно разбирал всю переднюю панель в районе бардачка и прикуривателя (и частично под рулем) - ставил HandsFree и смотрел что делать со штатной музыкой. Из чисто теоретического интереса захотелось найти тот самый двухконтактный разъем для самодиагностики через мигание лампочкой - так вот нету его там нигде (смотрел _очень_ внимательно везде ). Есть какие-нибудь идеи, где оно может быть на праворульной машине?
We'll show you Kuzka's mother!
chaosmaster
28.10.03 - 12:56
Естественно - слева, в ногах у пассажира.
Ich Will Alles!!
Phantom
28.10.03 - 13:10
Ммм... В ногах - это где? По левому борту за бардачком никаких разъемов нет.
bug
28.10.03 - 13:13
За бардачком, практически у левой передней стойки.
Phantom
28.10.03 - 13:32
Нет его там, говорю же. Там слева висит небольшой блок, к нему цепляется через разъем (блок висит разъемом вниз) жгут в трубке, который уходит куда-то в сторону моторного отсека. Ответвлений у этого жгута в пределах досягаемости нет. Больше в этой области нет вообще никаких проводов, если не считать какой-то жгут, идущий то ли на вентилятор отопителя, то ли еще куда. Есть какие-нибудь альтернативные варианты расположения диагностических разъемов в Civic'ах?
Halted
28.10.03 - 13:32
2 phantom можешь посмотреть под сидением пассажира |
bug
28.10.03 - 13:33
Еще вроде народ писал, что под пассажирским сиденьем может быть, но не уверен.
chaosmaster
28.10.03 - 13:35
Подними коврик в ногах пассажира, тебе откроется сам блок ECU, от него посмотри куда проводки идут. Год/кузов авто сообщи.
Ich Will Alles!!
bug
28.10.03 - 13:38
Гм, у меня блок на передней стойки находится :blink:
chaosmaster
28.10.03 - 13:38
http://alflash.narod.ru/honda.htm Илья - странно, что он такой маленький у тебя, на аккорде это плата весьма приличного размера. |
Ich Will Alles!!
Phantom
28.10.03 - 14:00
Все, спасибо всем, нашел! Они эти разъемы запихали практически между вентилятором отопителя и стенкой моторного отсека - так что увидеть все это можно было только засунув голову под бардачок. Оба разъема были в такой симпатичной зеленой резиновой фиговине. Итак, что получилось после замыкания и включения зажигания: лампы CheckEngine и SRS остались гореть, вместо того, чтобы погаснуть как обычно, а лампа ABS отмигала следующие ошибки: 16, 18 и 54. Кто-нибудь может прокомментировать эти числа? По данным этого сайта 16 - это "Fuel Injector System Defective circuit or unplugged/defective fuel injector" (ну это я догадываюсь откуда могло вылезти), 54 - "CKF Sensor (Crankshaft Speed Fluctuation) Defective circuit or unplugged/defective sensor" (что это такое?), а вот 18 вообще там нет...
bug
28.10.03 - 14:06
Цитата(chaosmaster @ 28.10.03 - 13:38 ) Илья - странно, что он такой маленький у тебя, на аккорде это плата весьма приличного размера. Да я бы не сказал, что маленький, к стойке металлическим хомутом на болтах крепится. |
bug
28.10.03 - 14:09
18 - не знаю. 54 - датчик количества оборотов коленвала. |
ShurikX
28.10.03 - 14:25
Цитата(Phantom @ 28.10.03 - 13:00 ) 54 - "CKF Sensor (Crankshaft Speed Fluctuation) Defective circuit or unplugged/defective sensor" (что это такое?), Как сказал Илья, это датчик числа оборотов коленчатого вала. В моей хонде их два. Один в трамблере, второй под шкивом коленчатого вала внутри кожуха. Долезть до первого не проблема, про трамблер был топик.... Скоро я сделаю топик с рисунками и фотками по чистке трамблера и проверке его датчиков. Про второй - это пипец, добраться до него очень не просто, надо снимать клапанную крышку, кожух ремней, шкивы поддомкрачивать двигатель и под всем этим делом найти сей датчик... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Phantom
28.10.03 - 14:26
Я так понимаю, что ошибка 54 есть практически у всех. А есть какие-нибудь предположения, откуда и из-за чего она вылезает? И еще, как обнуляется информация об ошибках? Снятием клеммы с аккумулятора? Просто у меня есть предположение, откуда вылезла 16 ошибка, но чтобы убедиться, что причина устранена, хотелось бы обнулить ошибки и поиметь уверенность что 16 ошибка снова не вылезет... |
bug
28.10.03 - 14:28
16 - форсунки 18 - регулировка угла опережения зажигания 54 - датчик 2 верхней мертвой точки (ВМТ) / оборотов двигателя |
bug
28.10.03 - 14:29
Цитата(Phantom @ 28.10.03 - 14:26 ) Я так понимаю, что ошибка 54 есть практически у всех. А есть какие-нибудь предположения, откуда и из-за чего она вылезает? Да не, не у всех. (задумчиво) Надо у себя протестировать. |
Phantom
28.10.03 - 14:59
2 ShurikX: ждем топика про трамблер с датчиками. Про 18-ую ошибку - а откуда информация про УОЗ? Хотя, в любом случае, проверить наверное не мешает... А насчет что 54-ая практически у всех - это просто такое ощущение складывается из того, что люди пишут про свои ошибки... Получается - типичный дефект хондовских моторов. Интересно, а бывает в природе софт (пускай и не фирменный) для считывания ошибок с помощью компьютера? Под "бывает" подразумевается возможность получить его с целью частного использования, а не наличие его в авторизованных сервисах (кстати, все авторизованные сервисы в Москве отказываются делать компьютерную диагностику двигателя на правильной машине, мотивируя это тем, что Honda Motor не дает им базы по машинам, не предназначенным для официальной продажи в России). |
bug
28.10.03 - 15:12
beagle
28.10.03 - 15:36
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.535 Имя: Дмитрий Город: Краснодар Машина: Civic Shuttle EF5. ZC / TREK 4300 Репутация: 72 |
Можно посмотреть здесь http://www.alflash.narod.ru/honda.htm Разные фотки разъёмов и коды. |
"Господин Президент - в том, что мы так хреново живем, вашей вины нет - это целиком и полностью ваша заслуга!" |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 21:52 |
