Буб
03.03.08 - 22:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 711 Имя: Стас Город: Москва Машина: Honda Fit Mugen Equipped Репутация: 8 |
Значит так: Ездит нормально, расход итп в норме. До примерно 6.5 тысяч оборотов раскручивается нормально, а после начинаются рывки, худо бедно но до конца дорывается... Чем выше передача - тем труднее докрутиться мотору... Трамблер перебран, метки зажигания в норме, крышка и бегунок - как новые, провода ВВ - ставил новые - не помогло, свечи на вид без проблем... Топливо? Щас залил полбака ультимейта и стало послабее, но всеравно рывки... Посоветуйте что глядеть? Топливный фильтр завтра заменю, еще думаю мож на бензонасосе сетка засралась? Как ее найти, если есть ссылка на мануал - буду очень признателен. Спасибо за советы заранее =) зы: вчера без выпуска (ток коллектор стоял) прокатился - без него услышал во время рывков такие слабые прострелы прям в выпуск... прост для сведенья =) |
www.thepowerofdreams.ru
03.03.08 - 23:23
мож втек врубается/вырубается?
Буб
04.03.08 - 08:57
Не похоже на втек... Разъем соленоида снимал, контакт там вроде ОК.
Леvsha
04.03.08 - 08:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 67 Имя: Евгений Город: Сургут Машина: Torneo SiR CF-4 F20B Репутация: нет |
На В16А втек с 5000. Бензу может не хватать. Насос или фильтр. Сетку под соленоидом втек тоже можно проверить...
Буб
04.03.08 - 09:09
В насосе что за сетка? Не могу найти как к ней добраться нигде. Сегодня после работы попробую заменить свечи, фильтр топливный и вытащу бензонасос полюбуюсь на него =)
talyan
04.03.08 - 09:13
давление бенза просто проверь на ходу. и все станеть ясно. фильтр заменить канешна ну а адльше в сторону бензонасоса. мож он просто устал
не трож гавнo вонять не будет
talyan
04.03.08 - 09:14
Цитата(Буб @ 04.03.08 - 09:09 ) В насосе что за сетка? Не могу найти как к ней добраться нигде. Сегодня после работы попробую заменить свечи, фильтр топливный и вытащу бензонасос полюбуюсь на него =) вытащищ насос увидишь сетку. хорошо моетя стиральными порошками (гелями) типа ариел супер сила чонить такое. и зубная щетка. девайс в руки и дрочить. сеточка станет в разы чище. она синтетическая. я пихал в посудомойку тоже отмывало :) |
Буб
04.03.08 - 09:25
Ок =). Спасиб за советы, бум копаться Ж). ps: зимой был похожий глюк, ток плюс ко всему в аварийный режим мотор встал после и чек выкинуло... Снял фишку на трамблере, побрызгал ВДшкой и все прошло... Вчера все датчики проверял на контакт и не памагло )) |
Леvsha
04.03.08 - 09:46
Если бенз лил 95,то с вероятностью процентов 90 могу сказать что свечи. Я на В16А имел похожий трабл. Поэтому свечи менял каждые пять тыщ. Ставил от ТАЗ АУ17ДВРМ. На коробке свечей написан это двигатель тоже.
Буб
04.03.08 - 09:48
Да попробую махну сегодня... Просто с виду живые они, без пробоев итп. Сам раньше ставил по 200р комплект и менял с маслом. Вот щас платина стоит и уже около 15-20000 на них прошел. зы: для справки - разницы в разгоне итп не ощутил... что 200р НГК с экзиста, что платина денсо с японии =). |
Леvsha
04.03.08 - 09:51
.....а если нет разницы,зачем платить больше?.... Полностью согласен!
talyan
04.03.08 - 10:20
да и на стенде платина и железо не сильно разняться ни то ни другое толком не держит более 15ти очков закрути иридий хороший попробуй чокаво. лошадей не прибудет. но и убывать на высоких не будет явно. один пропуск зажигания для поршневого это трагедия огромного масштаба... |
VsRed
04.03.08 - 19:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 38 Имя: Всеволод Город: Москва Машина: Honda Civic Si, Acura RSX Type S Репутация: нет |
Пишу с компа Севы: Замена свечей результата не дала 8(... топливник менять буду завтра... продолжаю танцы с бубном 8(.. Мож кто еще че посоветует? Еще появился глюк что когда только заведешь после стоянки - ток обороты поднимутся и глохнет. Через пару попыток заводится но с подгазовкой, тк залило там видимо 8(... Чуть прогреется и проходит. |
ПАРОВОЗУ РУЛЬ НЕ НУЖЕН !
продажа оригинальных з\ч и масел Honda и Acura Тюнинг-компоненты, оптика, обвесы в наличии и на заказ (495) 746-0110 |
werwer
04.03.08 - 19:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 876 Имя: Александр Город: Piter/Minsk Машина: Civic Vti 2.0 Репутация: 18 |
может сцепа пробуксовывает?
ek4 b20vtec stock 186ps....Rrrrrrr ------ течёт, - меняй прокладку! |
asistent
04.03.08 - 20:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 391 Имя: Pavel Город: Челябинск Машина: нету :( Репутация: 11 |
очень похоже на проблеммы с давлением топлива. замеряй давление , может обратный клапан топлива дурит там этот клапан к башке крепиться и может там отверстие засралось. короче смотри обратный клапан с ним что-то случилось.
Буб
04.03.08 - 22:30
Завтра посмотрю обязательно топливо, сегодня не получилось в гараж вытакой мини рывок и слышно еле еле как в трубу прострельчик легенький. Щас на светофоре стоял и обороты бумс под ноль и сразу вверх обратно. Огорчен я блин 8(. зы: А не коммутатор ли? |
talyan
05.03.08 - 05:46
Цитата(Буб @ 04.03.08 - 22:30 ) Завтра посмотрю обязательно топливо, сегодня не получилось в гараж вытакой мини рывок и слышно еле еле как в трубу прострельчик легенький. Щас на светофоре стоял и обороты бумс под ноль и сразу вверх обратно. Огорчен я блин 8(. зы: А не коммутатор ли? ты же писал што там все в шкаладе? надо было с него начнать :) замени катушку и камутатор с кавонить точно работающего и глянь |
Леvsha
05.03.08 - 06:36
Топливо провегить легко. Передави обратку и попробуй как будет. Ну а по коммутатору и катушке,отдельный разговор:-))) Попробуй снять и просто осмотреть. мож чего и увидишь. У меня дохла катушка. Так она вся в пробоях была с обратной стороны:-(( Новая 3р. стоит. Можно от таз вколхозить. Работает годами:-)))
Буб
05.03.08 - 09:02
Катушка новая почти стоит, коммутатор свежий БУ ставил... Блин похоже на него чтоли... Короче глохнет иногда прям брр и все, но заводится и едет дальше 8( + прострелы в глушак 8((( |
talyan
05.03.08 - 09:08
Цитата(Буб @ 05.03.08 - 09:02 ) Катушка новая почти стоит, коммутатор свежий БУ ставил... Блин похоже на него чтоли... Короче глохнет иногда прям брр и все, но заводится и едет дальше 8( + прострелы в глушак 8((( плюс со временем обороты перестает набирать. так и ктушка себя тоже ведет. меняй камутатор и катушку с рабочей машины и пробуй. патом полезешь в бенз |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.10.26 - 09:19 |
