> Разгон рывками
 OLEGK
сообщение 03.03.08 - 16:31
Машина: Accord cg F18B2
Аккорд 99 года F18B2 механика,разгон до 3000 идет рывками и плохо тянет.
После 3 едет нормально ещё холостой ход 500 оборотов по тахометру регулировки не нашёл
Чек гаснет как положено,заводится хорошо,расход около 11,5
Машина у меня 2 недели,менялось:все ремни(бывший хозяин)масло,фильтра,диск сцепления.
Заодно похвастаюсь :)
 Maximu$
сообщение 03.03.08 - 17:24
пробовал менять АЗС. такое похожее бывает када или бенза мало в баке или сам бенз плохой или и то и другое.
 Spile
сообщение 03.03.08 - 17:30
Машина: Prelude S-spec, Triumph Speedmaster
В Португалии наверное получше с бензином чем у нас) Проблема в зажигании. Свечи, провода, трамблер...
CIVIC ED6 => PRELUDE BB6
 XPOH
сообщение 03.03.08 - 18:02
Машина: Civic
Еще я бы присмотрелся к датчику положения дроссельной залонки (TPS)
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Alex_625
сообщение 03.03.08 - 18:18
Машина: Honda Domani `93 КРАСНАЯ :)
Была у меня такая тема по зиме.
Грешил на не прогретый двигатель.
В самые сильные морозы на прогреве затроила.
Померла одна свеча. При замене выяснилось, что в сервисе свечи "от руки закручивали", ну типа не закручены нифига... sad.gif
Поменял свечи, затянул нормально - проблема изчезла...
Смотри свечи. Самое простое...
[b]Honda - power evolution[/b]
 OLEGK
сообщение 03.03.08 - 18:22
Свечи менял,бензин хороший
 -=MiRaGe=-
сообщение 03.03.08 - 19:44
Машина: HONDA ODYSSEY RA3
У меня раньше была вольво была точно такая же ситуация! поменял сеточку бензонасоса и обратный клапан топливной системы
 KrOeNeN
сообщение 03.03.08 - 19:47
Машина: Honda Civic /EU1-IE/D15B/
А клапана может отрегулировать? у меня до регулировки разгон был тоже не важнецкий... такое ощущение было что что то держит и немного подергивается....
После регулировки проблема исчезла.... :)
 OLEGK
сообщение 03.03.08 - 21:17
Не думаю что это связано с клапанами,завтра поменяю крышку распределителя и бегунок
Кстати как зажигание регулировать?
 Анатолик
сообщение 03.03.08 - 22:01
Машина: Accord, CC, 93, 2.0i
Такая фигня, например, происходит когда снимаешь клеммы с аккумулятора, а через некоторое все приходит в норму. Может в этом направлении репу почесать
 Yarvech
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
Да провода это скорее всего
 OLEGK
сообщение 03.03.08 - 22:14
Как провода проверить?какое сопротивление?
 Serega3203
сообщение 03.03.08 - 22:23
Машина: Вишневая газонокосилка
Тоже был заморочен подобным вопросом.
Насколько я знаю, на этих моторах зажигание распределителем не регулируется (распределитель тупо не крутится). Вроде как мозг сам выставляет опережение зажигания, т.д.
 Yarvech
сообщение 03.03.08 - 23:17
Провода если стали иметь сопротивление больше 6 ти кОм точно уже не те , хотя и это не показатель , в твоем случае просто очень похоже на них .
 OLEGK
сообщение 11.03.08 - 00:27
Измерил сопротивление проводов от6,5 до 10,7 на самом длинном...
 Faust
сообщение 11.03.08 - 04:45
Машина: Accord CF4
Ну самый простой способ - поворотом трамблера (если у тебя так, иногда вообще не регулируется - мозг сам регулирует). Но я бы не советовал туда сразу лезть - скорее всего причина не в собственно регулировке зажигания (бегунок, свечи, ВВ-провода, катушка, крышка трамблера - да мало ли!).
Ты когда трамблер снимать будешь - ОСТАВЬ МЕТКИ, чтоб когда одевал - поставил так же, как и было! А то замучаешься потом зажигание выставлять :)
продам з/ч на Аккорд CF4
 Стас (КЗ)
сообщение 11.03.08 - 05:51
Машина: Одисей
Отключи датчик кислорода который в выхлопе стоит. Если поведение машины пришло в норму и горит ЧЕК то меняй датчик.
 Yarvech
сообщение 11.03.08 - 08:29
Махни провода .
 OLEGK
сообщение 17.03.08 - 19:12
Сегодня был в Хонда центре,сказали это клапан EGR и тут же предложили его почистить за 150 евро...
 XPOH
сообщение 17.03.08 - 19:13
Машина: Civic
WINS-ом?... rofl2.
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 11:28
