sam378
02.03.08 - 17:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 94 Имя: sam378 Город: Челябинск Машина: Аккорд СА5 Репутация: нет |
Здравствуйте форумчане!Машинка Аккорд 88года СА5 двиг А20А3,при включении зажигания лампа зарядки загорается на секунду и гаснет,зарядка идёт,началось после того как встал как то без бензина, и теперь постоянно такая фигня.
Хонда поразительно умеет подстроиться под твои желания, дать то, что ты от неё хочешь, ни на секунду не сомневаясь в её возможностях, она становится твоим вторым я, твоей самореализацией, твоим самовыражением. Она провокатор драйва, предела и скорости, который влюбляет в себя, не даёт расслабиться. Может ещё поднажмём?, давай же, попробуй! Хонда – коварный и по-доброму злой автомобиль, который впишет отдельную красную строку в твоей душе.
Yarvech
02.03.08 - 17:23
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.298 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
Поподробнее пожалуйста
02.03.08 - 17:29
а как до этого было? Зарядка горела до тех пор, пока не схватит мотор?
sam378
02.03.08 - 20:46
Раньше зарядка гасла когда двигатель схватит,давление масла гаснет ещё до запуска,думаю может регулятор напряжения глючит,генератор нульцевый Дельта автотехник ставил месяц назад.
Yarvech
02.03.08 - 21:01
Но все таки гаснет ?
sam378
02.03.08 - 21:04
Она теперь гаснет через секунду после вкл зажигания,даже если двигатель на запущен,непревычно как то чекенжин и масло горит а зарядка погасла,генератор как выдавал на зарядку 14в так и выдаёт,а как вообще лампочка зарядки работает?
Amigo114
03.03.08 - 09:28
Если память ни изменяет, то цепь лампы сидит через сопротивление, вот может оно? а вообще проверька после миханика каторый гену ставил, все ли он там клеммочки-винтики хорошо прикрутил. Ибо,"для машины" впечатление что после поворота ключа (но не запуска) уже пошол заряд... может шунты диодного моста? Был бы ты в МСК дал бы те номерок сервиса электрическова по генераторам... |
sam378
03.03.08 - 18:15
Генератор ставил сам, так как ничего сложного в этом нет,клемы хорошо прикрутил,и после установки всё отлично работало месяц,а теперь во такая фигня,мне в принципе по барабану горит ли она при зажигании,главное чтобы загорелась если зарядка пропадёт....
Yarvech
03.03.08 - 21:58
А может это сильный перезаряд идет и аккум излишнее напряжение выдает перед смертью ?
03.03.08 - 22:01
акб ничего выдавать не может такого :)
sam378
03.03.08 - 22:24
Я цешкой мерил зарядку на акб,когда постаил генератор и всё работало было 14в и сейчас 14.
sam378
04.03.08 - 22:33
Что никаких идей нет ни у кого?
sam378
16.03.08 - 19:42
Что так никто и не поможет?
RAFAGA
16.03.08 - 21:08
Массу(землю) смотри вокруг гены. Пропадает она.
sam378
16.03.08 - 21:12
Как так?У него масса же через кронштейн к двиглу?Так он основательно прикручен,при том аккум то он заряжает только контрольная лампа мозги долбит.
RAFAGA
16.03.08 - 21:22
Сколько проводов идёт к гене? И какого они цвета? Провода на разъёме?
родственик
16.03.08 - 21:23
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 39 Имя: Сергей Город: Великий Новгород Машина: Honda CRX Репутация: нет |
Цитата(RAFAGA @ 16.03.08 - 21:08 ) Массу(землю) смотри вокруг гены. Пропадает она. а масса разве не через корпус генератора идет на корпус двигла, а там в свою очередь на корпкс авто? |
RAFAGA
16.03.08 - 21:26
Мест заземления около 20 ти на всей машине.
sam378
16.03.08 - 21:27
Идёт четыре провода,цвета все не помню,точно есть бело-голубой и бело-красный.А ещё белый на возбуждение 5 тый получ...
Сообщение отредактировал sam378 - 16.03.08 - 21:29 |
RAFAGA
16.03.08 - 21:33
Бело-голубой идёт на контрольную лампу. Отсоединяешь все провода с гены. При включеном зажигании и не работающем двигле - если контрольная лампа не горит - белоголубой на массу замыкаешь ( кратковременно), должна загореть. Если нет не горит- прозваниваешь все 4 е провода и массу.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 02:10 |
