3 страниц V  < 1 2 3 >
> дворники недворники неработают
 fulltrotal
сообщение 08.03.08 - 12:03
Машина: Civic Coupe 1,6 105 97' МКПП
в общем пока остановился на следующем - сам мотор, в моторчике дворников 3 контакта 123, 1 и 3 плюс 2 минус, 1 или 3 это в зависимости от скорости дворников забил на скорости дворников и датчики положения, нашел 2 контакта на фишке куда подается напряжение при 1 скорости, перезавел их чтобы шли на 2 и 3 контакты мотора - все равно неработаетsad.gif т.е. напрямую от аккумулятора подаю - работает, на фишке тоже именно на эти контакты идет напряжение, фишку одеваю, включаю подрулевым выключателем - неработает, вообще непойму в чем дело, единственное попробую еще сходить остальные контакты отсоединить оставить только эти 2 чтобы непосредственно на мотор шли
 fulltrotal
сообщение 08.03.08 - 19:38
замкнул 1 и 4 контакт на моторе, заработало но только высокая скорость, попереключал режимы - сгорел предохранитель, похоже прийдется либо так ченить придумывать либо моторчик на разборе искать (на самом мотре левый контакт не звонится)
 Shvepps
сообщение 08.03.08 - 20:05
Машина: hjdgh
разбирай мотор и делай сам, там одно сопротивление и 3 катушки, и чуть в редукторе контактов. фигня вопрос при желании. сам сегодня плату с тремя щетками клеил, все сделал и тебе того же советую.
Не надо недооценивать предсказуемость глупости...
 fulltrotal
сообщение 09.03.08 - 09:30
сам вчера хотел разобрать, только торекса маленького небыло, винты эти со звездосками задолбали, почему обычные не сделали незнаю. как будет чем разберу
 buggi
сообщение 09.03.08 - 20:10
Машина: цивик 95г кузов МА8 ZC пока 100л,с,
была такая же проблемка у меня не давно .
дворники работали тока на самой большой скорости ( и то пока держишь рычажок двигаются отпустил так сразу и встают на месте )
пробовал разные вещи
встречался в цивиководом перебрасывали переключатель (тот что около руля ) потом запарился просто и поехал на разбор и там попробовал просто подсоединить их ( продовали моторчик с трапецией) так все заработало .
купил поставил все работает :) wink.gif
 fulltrotal
сообщение 09.03.08 - 22:38
ну так я понял что проблемма в моторе, только жалко порядка 3000 отдавать за мехаизм всборе, а отдельно моторчик хрен найдеш да и открутить его проблемма
 buggi
сообщение 10.03.08 - 08:32
тебе надо попробовать прикурить моторчик от кого нибудь ! если от англоцивика подойдет к тебе и ты живешь где то в СЗАО москвы подкатывай попробуем ( перекинуть мона за 5 мин)
 fulltrotal
сообщение 11.03.08 - 16:58
да не, спасибо, я понял что в моторчике проблемма, только разобрать его неполучаетсяsad.gif
 Lockly
сообщение 17.02.10 - 11:54
Машина: CRX DelSol 1997
вот тоже дворники заглючили
с утра снегом припорошило, поленился вручную стряхнуть
до работы доехал нормуль все
ехать домой уже не работают
моторчик вроде жужжит и иногда дворники чуть дергаются
полез снять декоративную защиту и не получилось защелки отсоединить(холодно блин)
какие мысли че там может быть? трапеция может как-то соскочить с привода или что?
сообщение 17.02.10 - 12:51
Сообщение #30
может... и скорее всего она и соскочила, а пластиковый набалдашник раздолбался.
Конструктивно там сделано так: 2 тяги. Одна - более длинная - движет второй дворник, вторая передает движения от мотора на оба дворника - вот она чаще всего и выходит из строя (двигать-то надо 2 дворника, а не 1). Набалдашники идут в сборе с тягой. Пытался разломанные набалдашники склеить - на долго не хватило. Как вариант их можно паяльником восстановить - они пластиковые, но я просто купил новую тягу
накладка снимается поддевая клипсы мелкой отверткой, еще нужно уплотнительную резинку капота снимать для снятия накладки - она на других клипсах висит
Сообщение отредактировал KOCMOC - 17.02.10 - 12:52
 Lockly
сообщение 17.02.10 - 13:09
Сообщение #31
а какой номер этих набалдашек?
сообщение 17.02.10 - 13:17
Сообщение #32
набалдашники тока с сборе с тягами (12 и 13)
10 это насколько я помню пыльники резиновые.
скорее всего сломался набалдашник на 12й тяге, но лучше вскрой и посмотри - наиболее вероятно != не значит 100пудово
 Lockly
сообщение 17.02.10 - 13:28
Сообщение #33
ок! спасибо за советы
 Lockly
сообщение 19.02.10 - 15:51
Сообщение #34
Вот он виновник
и крупным планом
добавил внутрь мовиля и по контуру из клеющего пистолета нанес кружок пластика
вроде не слетает
сообщение 19.02.10 - 17:22
Сообщение #35
какой нафег мовиль?
должна быть смазка, а мовиль = антикор
 x-p-m
сообщение 19.02.10 - 18:18
Сообщение #36
Машина: Civic 1.5i / D15Z6
сообщение 19.02.10 - 19:07
Сообщение #37
пластик?
 Шеф
сообщение 20.02.10 - 13:08
Сообщение #38
Машина: Yeti
Lockly: Помой все, заложи смазки (можно простой Литол), переверни тягу на 180 градусов (т.е. поменяй изнашиваемые поверхности) и вставь в шарниры. Ещё послужит.
Сообщение отредактировал Шеф - 20.02.10 - 13:09
 Lockly
сообщение 20.02.10 - 16:08
Сообщение #39
Цитата(KOCMOC @ 19.02.10 - 17:22 ) *
какой нафег мовиль?
согласен, просто под рукой ничего другого не было(а снег уже валил) и лучше мовиль чем ничего
пластик - это в клеющих термопистолетах такой из него по краю сделал колечко
а тягу перевернул сразу
сообщение 20.02.10 - 17:36
Сообщение #40
祖父
Группа: Администратор
Странная мысля проскочила, глядя на конструцию. Жаль под рукой нет механизма уточнить возможность, а именно просверлить насквозь шарнир и вставить ось(болт) и законтрить ее от выпадения. smile-1.gif
Регулярно проходите ТО ...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 06:55
