3 страниц V   1 2 3 >
> дворники недворники неработают
 fulltrotal
сообщение 02.03.08 - 16:38
Машина: Civic Coupe 1,6 105 97' МКПП
ехал сегодня никого не трогал, дворники потихоньку стекло убирали и тут раз - встали на середине стекла. пробую их туда-сюда заставить работать - нехотят. останавливаюсь, лезу смотреть предохранитель - целый, но на всякий случай поменял, да и омыватель омывает значит рабочий. до дома доезжаю, защитно-декоративную пластмаску снял - смотрю двигатель этих дворников. снимаю с него фишку, меряю, напряжение напрягается, контакты все целые, чистые. втыкаю обратно - неработают. сам моторчик дворников снять неполучилось, нехнаю чья больная фантазия сделала там винтики с круглой шляпкой по торексы или как они называются - в форме звездочки. пока ищу инструменты може подскажет кто - моторчику точно кирдык или можно разобрать починить? ну и еще вопрос - может от чего другого встанет моторчик? они на разных поколениях сивсков разные? на разборе реально найти? денег примерно сколько готовить?
 Shvepps
сообщение 02.03.08 - 17:19
Машина: hjdgh
Были не раз такие темы, поиск поюзай.
Скорее всего термозащита движка сработала, но он должен был заработать когда остынет. Движек лучше разобрать, но он может греться и из-за дворников, когда трет по зрязному стеклу без воды и если стоят хреновые дворники (особенно толстые безкорпусные).
Не надо недооценивать предсказуемость глупости...
 fulltrotal
сообщение 02.03.08 - 17:32
не, незаработалsad.gif снять вот пытался, 2-а болтика открутил, на 3-ем похоже сорвал эту звездочку - неудобно до жути плюс ливень такой начался
 Shvepps
сообщение 02.03.08 - 17:48
Машина: hjdgh
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...0E00247&scr=800
Не понял, звездочки на самом движке (позиция 1), точнее на пластиковом редукторе стоят, они должны быть залиты лаком. Сам движок проблем снять нет. Сними целиком и тащи домой, возможно в редукторе проблема или в вале основном, обмотки прозвони. Заказывается только оригинал, стоит дорого (6-7 т.р.), на разборках за 1.5-2 т.р. максимум ищи.
 fulltrotal
сообщение 02.03.08 - 17:52
т.е. сам моторчик крепится 2-мя вроде болтами, винтики эти ненадо откручивать? сейчас дождик поутихнет пойду еще попробую, пасиба за советы
 CarRat
сообщение 02.03.08 - 21:59
Машина: Tager МТ2
Скорее всего контакты датчика положения износились. Снять моторчик, там под крышкой все видно. Надо контакты почистить, слегка поджать и смазать.
 fulltrotal
сообщение 03.03.08 - 08:16
вчера после дождя пошел ковыряться с моторчиком этим, выходил радостный, думал один болт откручу, сниму, домой принесу, посмотрю работает или нет и буду решать - нет там, последний болт оказался на 14, места мало, головку вообще нереально засунуть, ключ из имеющихся на 14 был тоже длинный, плюс на улице темно - когда и получалось накинуть этот ключ - небыло места куда провернуть его, в общем прокопался совсем до темна - неполучается. что больше всего расстроило неполучается вытащить всю конструкцию всборе, т.е. трапецию с прикрученным моторчиком - как-то конструктивно непродумано совсем
 Леvsha
сообщение 03.03.08 - 08:18
Машина: Torneo SiR CF-4 F20B
Могли и сами оси закиснуть. Тож не повредит смазать. Ну и мотор ессно посмотреть. Может щетки уже сносились.
 Amigo114
сообщение 03.03.08 - 09:08
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
разбирай моторчик..щётки-ползунки, просто время пришло, почистить, роджать..там ничего сложного...
 fulltrotal
сообщение 03.03.08 - 14:13
блин, такой конструкции я себе и помыслить немог. получилось вытащить весь узел всборе, для этого пришлось поставить на место дворник и дергая его туда-сюда добиться положения трапеции при котором весь этот узел вылезет. приношу на работу этот агрегат, пытаюсь открутить тот болт, который немог достать. на мое удивление он оказался не на 14 а на 13, пришлось возвращаться за ключем. пробую открутить, понимаю, что надо одну часть трапеции комуто держать, а другому человеку откручивать, пока забил, открутил все винтики с моторчика, разбирать нестал, обед кончился
 Леvsha
сообщение 04.03.08 - 07:17
Пиши еще. Мож зафотать получиться:-))
 Amigo114
сообщение 04.03.08 - 08:47
крути-крути)))
 fulltrotal
сообщение 04.03.08 - 09:14
снял аккумулятор, припер домой вместе с моторчиком на трапеции, моторчик прозвонил - все на вид в порядке, от аккумулятора подаю напругу на контакты моторчика что под крышкой - крутится, подаю на контакты куда фишка надевается - некрутится. вот схемка как звонится, чего с чем.
 Леvsha
сообщение 04.03.08 - 09:48
Блин,заблокировано:-((( А так помоч хотелось:-((( Но не думаю что там много вариантов,да и провода цветные:-)))
 fulltrotal
сообщение 04.03.08 - 10:05
не, там схемка самого моторчика, на фишке где цветные провода подается на нее напряжение, мерял
 fulltrotal
сообщение 05.03.08 - 08:16
есть у кого электросхемы на сивика и чего-нить по дворникам? honda3000.narod.ru раньше пользовался, сейчас недоступны ссылки на мануалы, говорит страница ненайдена. реле дворников где находится?
 fulltrotal
сообщение 05.03.08 - 11:33
напряжение на мотор должно 12 вольт приходить? вроде по отдельности все работает, т.е. непосредственно на контакты мотора подаю напряжение - мотор работает, на фишке напряжение + с - подаются на правильные контакты, вот в крышке этого мотора непонятки, как она прозванивается, если слева направо верхний ряд 123 контакты, нижний 45, соответственно на фишке наоборот, справа налево, на фишке приходит 2- постоянно и 3- и 45+ напряжение, в зависимости от скорости дворников, т.е. либо на 2- и 4+ либо на 2-3- и 5+, а по клемам на моторе получается он работает если подавать на 1и2 контакты, куда с фишки приходит этот - и либо ничего либо - в зависимости от режима дворников, т.е. + там нету никогда
 Amigo114
сообщение 05.03.08 - 14:48
реле дворников находится под блоком предошранителей, под капотом.
Снимаешь блок, а под ним к моторному щиту прикручена колодка, на ней два реле, одно в резиновом чехольчике, вот оно и есть..
Но так у меня у тебя может и иначе
 CarRat
сообщение 05.03.08 - 23:41
Машина: Tager МТ2
Мануалы здесь лежат
Ты контакты датчика положения почистил?
 fulltrotal
сообщение 06.03.08 - 09:10
это под крышкой мотора 2 шт. такие, почистил, непомогло
http://www.honda3000.boom.ru/civic_manual/...vic_m18_14.html так работает, а просто с http://www.honda3000.boom.ru/ нехочет сабака:)
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 06:41
