> Ошибки... помогите расшифровать
 FSI
сообщение 02.03.08 - 11:23
Машина: Civic 1.5 Vtec
Загорелся Check Engine
заехал на сервис подключили тестер он выдал вот что
Fault code
1 01-02
O2S voltage high
2 07-01
TP sensor
voltage low
помогите расшифровать и что с этим делать?
ошибки затерли может и не загорятся!
Honda Civic EG8 (была)
Mercedes Benz C230Kompressor
Creative-moto
 FSI
сообщение 02.03.08 - 17:29
связаны ли они между собой???
Creative-moto
 Kostyan_nsk
сообщение 03.03.08 - 05:23
Машина: Accord Sir
1. По всей видимости Ламбда гонить, наверное пора менять.
2. TP Sensor, я так понимаю, это датчик положения дроссельной заслонки. Возможно где-то нет контакта, либо обрыв, либо его нужно откалибровать.
Между собой вроде никак связаны быть не должны, но если опять чек загорится, то первым делом поменяй ламбду, ДПДЗ не трогай.
 Terminator
сообщение 03.03.08 - 05:35
1. высокое напряжение на датчике кислорода. мертвый датчик.
2. низкое напряжение на датчике положения дроссельной заслонки. скорее всего, проблема с проводкой, надо проверять. 3 провода - "масса",+5 и сигнальный. напряжение на сигнальном 0,5 - 4,5 в зависимости от положения ДЗ
 FSI
сообщение 03.03.08 - 11:01
лямбду заменил на Бошевскую оригинальную!
Creative-moto
 FSI
сообщение 03.03.08 - 11:02
лямбду заменил на Бошевскую универсальную
Creative-moto
 Jonik3210
сообщение 03.03.08 - 16:50
Машина: HONDA CIVIC 93г. (D15B2)
Fault code
1 01-02
O2S voltage high
2 07-01
TP sensor
voltage low
Подскажи пожалуйста в каком сервисе ошибки прочитал?
У меня тоже ЧЕК горит!Нигде программ на мою хонду нет!!!
Заранее благодарен!
сообщение 03.03.08 - 18:32
какие программы на D15B2? :))
у него светодиод на корпусе мозгов мигает ошибки
качай мануал с расшифровкой и вперёд
 Jonik3210
сообщение 03.03.08 - 23:35
Я в этом нихрена не понимаю и не могу найти ни один сервис который бы взялся за это!!!
Посоветуй!!!
сообщение 04.03.08 - 01:09
Цитата
качай мануал  и вперёд
 FSI
сообщение 04.03.08 - 11:04
Fault code
1 01-02
  O2S voltage high
2 07-01
  TP sensor
  voltage low
Заранее благодарен!
В личку пиши скажу, иначе рекламой заниматься низя!
Creative-moto
 FSI
сообщение 04.03.08 - 11:05
калибровать? как?
Creative-moto
 FSI
сообщение 04.03.08 - 16:56
вообщемтема такая,
еду вчера утром вода летит, дождь,
разгоняешься идет ровненько, отпускаешь газ - переключаешься - добавляешь газ провал и снова едет с толчком неприятным,
зажегся чек, заглушил весь день катался все вообще супер не одной ошибки ни одного рывка, может из за сырости че то не то,
Creative-moto
 manfull
сообщение 04.03.08 - 18:33
Y menya takaya ge problema piwet VUSOKOE NAPRYAGENIE no kogda podklychili k kompytery to lyambda vudavala sunysoidy na osculografe. Cho eto moget but`? Lyambda rabochaya ili yge net
 FSI
сообщение 04.03.08 - 19:31
так в моем случае лямбда новая стоит, только я провода сначала скрутил сначала без штекера и замотал лентой, потом сделал культурное соединение через фишку!
на лямбде провода то не детские по сечению,
Creative-moto
 manfull
сообщение 05.03.08 - 18:01
Tak moya lyamda nakrulas` ili net?
 FSI
сообщение 05.03.08 - 20:35
да фиг её знает
попроси у кого нить для опыта покатайся и погляди что будет
еще лучше выкрути и погляди на неё по внешнему виду можно определить
Creative-moto
 manfull
сообщение 06.03.08 - 00:58
Цитата(FSI @ 05.03.08 - 20:35 )
да фиг её знает
A kak po vnewnemy vidy opredelit`?
 FSI
сообщение 07.03.08 - 00:31
А как TP Sensor выглядит
Creative-moto
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 18:23
