вов
14.03.08 - 21:30
А ларчик просто окрывался:на обоих левых колесах лопнул корд и они стали кривые как татарская сабля-пошли винтом.....Сейчас направляемся в шиномонтаж.Огромное спасибо Лехе ака St@rterу за помощь в поиске резины у одноклубников и Александру ака Parasito за предоставленную пару резины.
вов
14.03.08 - 23:21
Вибрация в очередной раз сдалась,пара колес "положила"ее на лопатки. |
вов
21.04.08 - 09:20
После смены смазки во внутренных ШРУСах авто пробежало около 10 тыс.км.Снова стала проявляться вибрация.Вчера пытался сменить масло, так и не сменил (очень низкий машин-не смог заехать ни на одну эстакаду)при этом обнаружил, что из правого внутреннего ШРУСА выдавливает смазку.Пыльник вроде целый, а выдавливает я как понимаю из под большого хомута.Вопрос заменой хомута решиться проблема или придеться менять пыльник? И еще вопрос по поводу смазки:можно ли смешивать смазки ШРУС разных производителей или нет? Сообщение отредактировал вов - 21.04.08 - 12:13 |
kuvshin
21.04.08 - 22:53
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Имя: дима Город: москва Машина: хонда цивик Репутация: нет |
новый хомут решит проблему выдавливания если он не лажовый, а смазка шрус коричневая, должна не сильно густая быть . производитель по х....
вов
22.04.08 - 08:20
Может кто подскажет место где взять нормальный хомут или хотябы примерный диаметр большого хомута. |
вов
14.07.08 - 10:37
Продолжение борьбы с вибрацией. Была сделана попытка смены хомута, но смазку выдавливало не из под него.Я так подозреваю где-то в пыльнике была микротрещина и при разогреве смазка выдавливалась.На глаз определить место трещины не удалось.Был заказан новый пыльник (на мой пепелац заменителей нет,только оригинал).Вместе с пыльником была заменена и смазка(оригинальная пришла вместе с пыльником).После смены смазки вибрация только усилилась. Снова был снят привод, разобран ШРУС и только теперь была выявлена выработка в "стакане". Сменили смазку на более густую.После сборки вибрация уменьшилась, но не надолго.И я решился на смену ШРУСа, но на разборках я его найти не смог.Тогда при помощи форумчан(Мальборо и Dingo-Chg)был определен оригинальный номер и сделан заказ в Автодок.Через две недели приехал ШРУС.И вот в субботу вместе с Алексеем ака St@rter была произведена его замена, за что ему(Алексею) огромное спасибо. После замены ШРУСа выбрация исчезла,поначалу даже как-то не привычно было-на педаль газа жмешь и ничего не ощущаешь.Вообщем после замены проехал около 300 километров, ощущение, что машинка стала повеселее набирать скорость.Да и вообще стало приятно ездить.Надеюсь на этом моя борьба с вибрацией закончилась. |
klino
14.09.08 - 12:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 499 Имя: Max Город: Karaganda Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г Репутация: 2 |
А если вибрации нет (по крайней мере я езжу и не замечаю чтоб руль прям трясло) а поперечный люфт есть? Что может быть? Если внутренний шрус то почему нет вибрации? А на мелких скоростях и кочках мелких происходит металический стук, но где-то на форуме читал что стук может быть из-за шпильки на ограничители двери. (вроде дверь при езде открываю стук проходит, а может быть совпадение ведь он не все время стучит а время от времени) и ЕЩЕ шрус внутренний - Asva HNIR-507R стоит 60 зеленых подойдет мне на сс7 с механикой
вов
15.09.08 - 15:03
А если вибрации нет (по крайней мере я езжу и не замечаю чтоб руль прям трясло) а поперечный люфт есть? Что может быть? Если внутренний шрус то почему нет вибрации? А на мелких скоростях и кочках мелких происходит металический стук, но где-то на форуме читал что стук может быть из-за шпильки на ограничители двери. (вроде дверь при езде открываю стук проходит, а может быть совпадение ведь он не все время стучит а время от времени) и ЕЩЕ шрус внутренний - Asva HNIR-507R стоит 60 зеленых подойдет мне на сс7 с механикой У меня вибрация была только под нагрузкой, и руль у меня не трясло. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.09.26 - 21:06 |
